Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
papun
Napsal: ned 22.01.2017 20:00 |
Zdar,
nevěděl jse kam to dá, tak snad to tady bude OK. Koupil jsem si lupínkovou pilku Scheppach SD 1600 V a k ní sadu plátků bez kolíčků. Ale nějak mi hlava nebere smysl toho upínnání. Je to přes červa, který má náběžnou hranu, takže se to dělá strašně blbě. Nejtenší plátek jsem tím červem uštípnul. Při utahování to vždycky nějak blbě uhne. No opruz prostě.
Nemáte nějakou fintu. Třeba to nějak předělat:(. Jak to mají jiné pily pořešené?
Děkuji
jakub37
Napsal: ned 22.01.2017 20:20 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
Nestačilo by dát mezi šroub a plátek ještě kousek plechu, vpředu ohnutý do L aby se nemohl při utahování otáčet.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
papun
Napsal: ned 22.01.2017 21:00 |
Teď jsem sundal z pily ten upínák a celé je to takové čínské. Asi to budu muset nějak předělat. Případně u kámoše nechám udělat celý nový upínák
papun
Napsal: pon 23.01.2017 21:50 |
Mám taky nápad, snad to klapne. Co máš za pilku?
papun
Napsal: úte 24.01.2017 18:21 |
Dneska začala skákat pilka i se stolem. Příčinou bylo povolení spodního nosiče pilky. Povolilo se to rovnou na nosném raménku. Dotáhnul jsem to tak aby to nebylo volné. Ofoukal to celé vzduchem a pilka jde do krabice a zpět z kama přišla. Nehodlám už investovat svůj čas do této čínské .......
Cchi si koupit Proxxon DSH.
papun
Napsal: čtv 26.01.2017 18:50 |
Takže Proxxon DSH dorazil domů. Je naprosto diametrální rozdíl o proti Sceppach.
1. zásadní věc je upnutí listů bez kolíčků. Svírá se to do čelistí, tak jak je to logické - drží to fest a jde to celkem pohodlně. Jen se dole mírně blbě trefuje, ale to není zase taková hrůza a to je téměř u všech pil. (Až na nejvyšší model Proxxon - ten to má vyřešeno luxusně, ale taky stojí asi 10 tis.) Každopádně v tomto bodě spokojenost.
2. Je o strašně moc tižší a o dost méně vibruje. ScHeppach bez přišroubování na stole při nejvyšších otáčkách skákal. Proxxon v podstatě drží, ale i tak jsme ho přišrouboval. Jediné mínus Proxxona vidím v tim, že nemá gumové nožičky - to jsem ale vyřešil podložkou. Scheppach je měl.
3. Dost zásadní plus u Proxxonu je celistvá procovní deska bez nějakého debilního plastového krytu. Protože byl nestejně vysoký vůči desce, tak se o něj sekal materiál a akorát to prudilo.
4. Kvalitu řezu zatím nemohu až tak posoudit bo toho ještě moc neumím.
5. Ofuk pilin byl praktyčtější u Scheppach, ale to je spíše asi o zvyku.
6. Sceppach měl světlo, což bylo fajn. Proxxon nemá, ale koupím lampičku.
7. Značkové plátky Proxxon jsou o dost levnější než značkové Sceppach. (nicméně dají se na obou pilách kombinovat)
Takže jednoznačně doporučuji Proxxon DSH. Je ale nutno si asi 2.500,- Kč připlatit.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
