elektrik
Napsal: úte 14.02.2017 12:25 |
Registrován: 19.10.2010 Příspěvky: 305 Bydliště: Beroun (Střední CZ)
Ahoj vespolek, chtěl bych Vás poprosit o radu jak s řešením kompletního FPV za následujících okolností. - FPV by měla být na nějaké mohutné brýle s možností použití dioptrických brýlí - Dosah alespoň 500m - možnost využití GoPro 5 Session (pokud to jde) jak pro záznam kvalitního videa, tak i pro vizualizaci. Pokud nelze, tak oddělené řešení? - OSD informace o stavu baterie a síle signálu (pokud jde, tak síla signálu rádia a videolinku - používám rádio Spektrum DX9) - minimální váha - rozpočet do 15 000? Budu rád za jakékoliv konkrétní řešení (název produktu / odkaz sem, název produktu / odkaz tam). Rady typu přečti si tohle, vyhledej si tamto prosím nepište. Nechci si studovat vše kolem, prosím jen o sofistikovanou radu zkušených modelářů. Principy FPV jsou mi jasné, jen nemám přehled v současném FPV trhu jeho řešení. Díky a přeji príma den
_________________ Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
horejsi
Napsal: úte 14.02.2017 14:31 |
Jestli mas zajem, muzes se u nas zastavit. Predvedeme. Pripadne dotazy na info@horejsi.cz
Napsal: úte 14.02.2017 18:48 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Co myslíš tím ..Mohutné brýle??? Nějak mi to nedává smysl..jako velikostí? Aby se do toho vešel majitel s ještě normálníma brýlema na očích? PS...Ivan Hořejší Těch 500m může být s tím co nabízíš někdy i problém, záleží co bude natáčet a kde bude létat. Frekvence 5,8 je totiž to nejhorší co může být..teda pokud pominu profi řešení ..např Conex, ale to nemáš. A hlavně by se rázem ocitl na konci budgetu na vybavení
elektrik
Napsal: úte 14.02.2017 22:05 |
graup15 píše: Co myslíš tím ..Mohutné brýle??? Ahoj, myslel jsem něco podobného: http://hobbywow.com/desc/HR/HR1650/HR1650_1.jpghorejsi píše: Jestli mas zajem, muzes se u nas zastavit. Predvedeme. Pripadne dotazy na info@horejsi.czDíky za info a kontakt. Ideální by bylo naházet sem odkazy na produkty. Ostatně mohlo by to být v budoucnu prospěšné i jiným, nežli skrytá e-mailová komunikace.
horejsi
Napsal: stř 15.02.2017 10:38 |
Obavam se, ze studovani odkazu je beh na dlouhou trat s nejistym vysledkem a ze je treba to videt a pokecat. Delame to uz asi 10 let. Jaka se pouzije frekvence na prenos videa, neni v tomto okamziku podstatne.
elektrik
Napsal: stř 15.02.2017 10:40 |
Dejfak > Paráda, díky chlape, tomu se říká rada podle mého gusta. Nastuduju to a popřípadě bych se ještě zeptal na nějaké drobnosti, ale zatím se mi to zdá nad slunce jasné.
Opravdu moc díky. To je přesně ono, co jsem potřeboval.
Elek.
horejsi
Napsal: stř 15.02.2017 11:24 |
Tak to je presne to, co ja udelat nemohu. Reklamu platime. Sorry jako.
Napsal: stř 15.02.2017 12:54 |
horejsi píše: Obavam se, ze studovani odkazu je beh na dlouhou trat s nejistym vysledkem a ze je treba to videt a pokecat. Delame to uz asi 10 let. Jaka se pouzije frekvence na prenos videa, neni v tomto okamziku podstatne. Ivane to jaká se použije frekvence na video je to nejpodstatnější co je!!!! a) Penetrace terénu a spolehlivý dosah bez šílených prskanců ...čím nižsí frekvence tím líp b) když použiješ cokoli mimo 5,8..musíš řešit i ovládání, rádio na 2,4 s 2,4 videem opravdu použít nelze c) nakoupíš antény např na 5,8..pak zjistíš,že to stojí za prd...a můžeš celou investici vyhodit (antény,VTX,Vrx) Takže to na jaké frekvenci pojede videolink...je to nejpodstatnější.
horejsi
Napsal: stř 15.02.2017 16:47 |
Jo verim Ti Dalibore, ale pokud jsem porozumel, tak panovi slo spis o pochopeni celeho systemu FPV. Stejne nakonec prijde k nam - teda pokud bude chtit usetrit cas a penize. Frekvence 5,8 je volna, bez prekracovani predpisu, bez nejakych zkousek. Litam na 5,8 do cca 600 metru bez zmeny v kvalite prijmu. Dal jsem to zatim ani nezkousel. Mam ovsem sledovaci antenu, to je na vetsi vzdalenost ideal.
Napsal: sob 25.02.2017 9:05 |
Tak hodně váhám a rozhoduji který system do letadýlka. Vector..nebo Pixhawk? Ivane jseš schopný předvézt s Vectorem naprosto autonomní let po waipointech ?..přijel bych se juknout.
janlas
Napsal: stř 29.03.2017 18:22 |
Hezký den, procházím toto fórum a hledám doporučení na FPV vybavení za rozumnou cenu. Uvažuji o komponentach, který doporučuje Dejfak. Měl bych ale doplňující otázku. Jak je to s napájením těchto komponent? Rád bych vše namontoval na EasyStaraII. Mám v něm LiPo 2200 3článek, napojený na regulátor a ten dále do přijímače. Elektřina je pro mne špaňělská vesnice, takže kam a jak v tomto systému napojím FPV kameru a videovysílač. Nebo vše potřebuje oddělenou baterii? Díky za radu Honza
Dejfak
Napsal: čtv 30.03.2017 10:14 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj Janlas Oddělená baterie je řešení, nejsou pak problémy s rušením od motorů. Všechny komponenty můžeš napájet rovnou 3s baterií. Pokud by jsi chtěl napájet FPV s pohonné baterie, musel by jsi udělat test. Jestli by tam při zapnutém motoru nelezlo rušení. Pokud ano, je vhodné vřadit mezy kameru a baterii LC fitr. Ten odstraní rušení https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/lc-filtr-3a-2-4sPokud by jsi do letadla namontoval vysílač Unify, tak ten má výstup na 5V, z techto 5V se pak napájí kamera. Unify má filtr v sobě. Takže se Unify připojí přímo na baterii a z unify se napájí kamera. Mnohokrát odzkoušeno a bezproblémové. Pokud by jsi volil levnější videovysílač, je dobré rovnou vzít LC filtr kdyby tam nastal problém s rušením. Dělá to pak pruhy v obraze. Záleží na tobě, v letadle je většinou dost místa, takže se tam filtr vejde. Takže základní řešení jsou tři.. Taky chce myslet na to že videovysílač potřebuje být chlazený, tak ho nezadlabat někam hluboko do EPP.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
robinj
Napsal: čtv 06.04.2017 9:32 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
Prosím tě když máš pohonnou 3S musíš dát LCX filtr ale nemusíš ho kupovat stačí kondenzátor 750- 1500 nF s voltáží co potřebuješ a feritový kroužek tady je
Přílohy: |
lc_filter_finished.jpg [ 155.97 KiB | Zobrazeno 7590 krát ]
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
robinj
Napsal: čtv 06.04.2017 9:37 |
A pokud máš 4 článek jako pohonnou dáš lc filtr plus stabilizovanný regulátor s proudem aspon 2A,a ten filtr dělám z vyhozený elektroniky tam těch kondenzátorů a feritový kroužky sou tam taky jen musíš dodržet postup dle obrázku funguje to
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
