 Předmět příspěvku: Mikrobovdeny - jak připevnit koncovku
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 11:38
Stavím F3K Longshot 4 (od Hořejšího). SOP a VOP jsou ovládány mikrobovdeny (ocelový drát 0,3mm). Na koncovky (L a Z ohyby) je doporučen ocelový drát 0,8mm.
Jde mi o to, jak spojit koncovku s bovdenem. V návodu je to popsáno poměrně stručně - spojit pomocí smršťovací pásky a pojistit řídkým vteřiňákem.
Teď na co se ptám:
1. Je smršťovací páska totéž jako samovulkanizační páska?
2. Bude to držet? Udělal jsem testovací spoj, jen pomocí samovulkanizační pásky (bez vteřiňáku) a nedrží to téměř vůbec.
3. Možná blbě pracuji s tou samovulkanizační páskou - dělám to tak, že ustřihnu nějakou délku, natáhnu na cca trojnásobek původní délky a spoj za stálého utahování / natahování pásky omotávám. Omotám cca 4x dokola, zbytek pásky odstřihnu. Vzhledem k tomu, že v návodu je vteřinové lepidlo zmíněno jen jako pojištění spoje, jsem očekával, že testovací spoj bude nějak držet jen při použití pásky. Opak je pravdou . . . Mám po omotání čekat nějakou dobu (nechal jsem to v klidu cca 5 minut a pak zkusil).
4. Máte nějaký jiný osvědčený způsob jak v případě mikrobovdenu spojit dva dráty (bovden 0,3 a koncovku 0,8)?
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 11:46
Oba dráty do smršťovačky,zakápnout obyčejným vteřiňákem,zapálit,nechat chvilku hořet a už to nerozebereš. :D
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 11:48
1. Určitě není. Už název to říká.
K tomuto jsem se dostal jen jednou, když mi chtěli udělat radost a koupili k vánocům Extru 330 od Hackera. Tam se takto ( smršťovačka + vteřiňák) spojuje uhlíková tyčka s drátěnou koncovkou. Moc jsem tomu nevěřil, ale po zakápnutí to drželo a po tu dobu, co jsem ho měl, to vydrželo.
Jardátor byl rychlejší :D
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 12:04
Aha, díky. Když jsem do Googlu zadal "smršťovací páska", tak mi to vyjíždělo produkty nazvané "smršťovací páska" a "Samovulkanizační páska".
V elektro obchodě mi pak na dotaz na smršťovací pásku nabídli tu samovulkanizační . . . Tím jsem na chvíli nabyl dojmu, že tyto dva pojmy označují jednu věc. Pochybovat jsem začal až večer doma u pracovního stolu . . .
Takže na závěr ještě úplně blbý dotaz :wink: :
Tím pojmem "smršťovačka" myslíte opravdu smršťovací pásku, nikoliv smršťovací bužírku?
A jaký zvolit postup - nejprve smršťovačku teplem stáhnout a pak prolít vteřiňákem nebo nejdříve vteřiňák a pak teplo?
Já bych asi zvolil nejdříve stažení pásky a pak vteřiňák, ale Jardátorova odpověď mě poněkud znejistěla. :)
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 12:13
Použij docela obyčejnou smršť.bužírku.vzhledem k drátu co nejtenčí.Obrázk.návod najdeš i k některému éru od Rc Factory-bohužel nevím ke kterému. :D
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 12:15
Díky, to jsem potřeboval vědět.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 14:26
nepochopil jsem Jardátora, co nechá chvilku hořet.
Vteřinové lepidlo zvýšenou teplotou trvale výrazně ztrácí pevnost , takže slepit odmaštěná táhla vteřiňákem v pohodě.
Ohřívání slepeného spoje nedoporučuji.
Osobně dráty slepuji a posléze omotám nití a tu znovu důkladně prolepím vteřiňákem .
Smršťovačka nemá žádný pevnostní efekt .
Asi je jednodušší dráty zatáhnou smršťovačkou a potom zalít celé vteřiňákem a pevnost asi bude dostačující pro let,
ale po ráně bych se bál uvolnění, které nemusí být na první pohled viditelné a bez zatížení vše může fungovat A za letu bude problém.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 14:36
Díky za názor. Tu Tvoji metodu jsem taky "vymyslel", ale nebyl jsem si jistý jestli je omotání nití a prolití vteřiňákem dostatečné.
Teď jenom nevím, kterou metodu vybrat. Asi udělám dva zkušební spoje a budu testovat.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 14:49
BoBik_CZ píše:
není nad vlastní zkušenost :D
Taky vše testuji .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 15:23
Ještě můžeš po vzoru jeptišky ( sichr je sichr) omotat, prolít a zasmrštit. :lol: :lol:
Myslím, že obě varianty budou dostatečný. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 15:26
Shorty píše:
To mě taky napadlo. :lol:
A úplně největší sichr by byl udělat celé táhlo z 2mm ocelového drátu. :lol:
