 Předmět příspěvku: Turnigy T9x - PWM nebo PPM
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 21:00
Obrázky: 19
resim tu ted problem, proc se nemuzu pripojit do Omnibusu (FC pro koptery), nicmene jsem narazil na jeden problem - kdyz se pripojuju do DJI Naza, pripojuju tento vysilac "Tradicne", coz je dle meho PWM - co kanal, to drat. Ale ve vysilacce mam nastaveno a i na strankach Hobbykingu se pise, ze to jede v systemu PPM.
Jak to tedy je? Na Rx ani zadny popis PPM neni.
Diky!
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy T9x - PWM nebo PPM
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 22:01
Ahoj. Original příjmač ppm nemá. Pouze vysílač na jiný modul a simulátor. Pří změně modulu v rádiu je to možné, prostě změna systemu a příjímačů z ppm sbus apd.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 22:19
PPM je séria pulzov konštantnej šírky napr 300us, pričom rozhoduje medzera - čas medzi dvoma pulzmi.
To ide z vysielača do modulu (starší režim keď to neboli čísla). Hodnota je analógová, spojitá, teda samozrejme do rozlíšenia na aké sme schopní registrovať jednotku času, (a to doslova, kedysi to prechádzalo v závislosti na nosnej 35MHz kvazi spojite ako zvyk FM rádia, dnes keď je všetko digi tam môže procesor rozličovať rovnako len 64 krokov ako hoci aj 64 bitov..).
PWM je šírka pulzu, jedného, tomu rozumie jedno servo. Kedysi príjmač po každom pulze jednému servu signál vypol a ďalšiemu nahodil, ako čítač, pekne postupne (to stále bolo takmer spojité až na tú nosnú), dnes môže robiť čokoľvek aj počkať kým príde všetko a nahodiť všetkým servám pulzy naraz - ale to by od neho bolo prasácke lebo by sa všetky naraz pohli a dali nejakému BEC zdroju poriadne zabrať.
Keď sa začali za príjmačom objavovať počítačové riadiace moduly, nastala potreba poslať to aj z príjmača jedným káblom a nerozdeľovať to na jednotlivých veľa - veď načo. Preto aj z niektorých príjmačov už môže liezť takmer pôvodné PPM.
Snažil som sa popisom vyjadriť že je to to takmer isté, len v PPM sú ešte všetky spolu a PWM je už roztriedené a jedná sa len o jedno zo serv.. Ale že už je to vlastne čosi iné lebo pulz má rôznu šírku tak sa to aj inak volá.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 7:50
Obrázky: 19
Pánové díky.
Řešením je tedy nové Tx i Rx, je to tak? Ideálně Sbus. Je to složité přidělat Tx do stávajícího vysílače (T9x)? A máte někdo radu na konkrétní typ?. Stačí pouze 4 kanály, je to na kopteru, díky.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 9:29
Sbus napriklad tak, ze od RCStudio si kupis tento modul a k nemu prijmace (mozu byt aj z banggoodu :) )
V T9x flashnes ersky alebo iny alternativny FW a ides.
Co sa tyka mechanickeho prisposobenia, na youtube najdes navod.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 11:51
Obrázky: 19
olisoft píše:
Děkuji!
Mluvil jsem s pánem z RcStudia, navic me informoval, že flashovat nemusim nic, mam tam už totiz OpenTx.
