 Předmět příspěvku: Axi 2217/9d - vrtule
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 21:16
Zdravím, máte tu nějaké zkušenosti s tímto motorem? Našel jsem dobrou nabídku na netu. Chci ho dát do 900mm dolnoplošníku, nebude to přemotorovaný? Případně, jakou vrtuli bych tam měl dát na 3sko? Našel jsem jenom 9x5 na 2sku.
Cokoliv může létat, jen to chce úměrně výkonu
MC-19 FrSky 2,4; Faraon 6,5ccm,Avia b534 15ccm(stavba)
 Předmět příspěvku: Re: Axi 2217/9d - vrtule
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 7:17
Podívej se na to : https://www.modelmotors.cz/product/detail/195/
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 9:05
sidi píše:
POZOR to je odkaz na špatný motor!
2217/9d má mnohem větší KV, jednou jsem o něm přemýšlel do něčeho rychlého a na 3S jedině s malou Graupnerkou 4,7x4,7, ale na stránkách AXI už jsem tento konkrétní motor nenašel :(
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 20:24
Našel jsem toto:
Chaakterystyka :
Ilość ogniw zasilających : 2-3 Li-Pol
Obroty / Volt [1 min.] : 1880 RPM
Maksymalna sprawność: 84 %
Pobór prądu : 17-28 A (spr. >75%)
Max. pobór prądu : 34 A (60 sek.)
Pobór prądu bez obciążenia [10V] : 0,4 A
Oporność wewn. : 39 mOhm
Rozmiary [średnica, długość] : 27,7 x 35 mm
Średnica wału: 3,17 mm
Waga z przewodami : 69,5 g
Zalecana waga modelu : 600 - 800 g
Zalecany regulator : Jeti ADVANCE 30 plus lub Jeti SPIN 33, Jeti ADVANCE 40 plus
Ustawienia dla modeli :
Model akrobacyjny : 800 g, 2 x Li-Pol, max 34 A / 30 sek., Regulator 40A, GWS 9'' x 4,5
Szybowiec : 1100 g, 2 x Li-Pol, max 34 A / 30 sek., Regulator 40A, śmigło 9'' x 5
Helikopter : 700 g, 3 x Li-Pol, max 34 A / 30 sek., Regulator 40A,
Motor Prop. w/o gearbox Lipols Voltage [V] Current [A] RPM [1/min] Thrust [N]
2217/9D APC-E 9"x4,5" 2s 7,1 30,1 10500 10,4
2217/9D APC-E 9"x4,5" 2s Hi current 8 35,1 11180 12,4
2217/9D Cam Folding prop 9"x5" 2s 7,1 26,6 10600 9,8
2217/9D Cam Folding prop 9"x5" 2s Hi current 8 31 11700 11,6
2217/9D Cam Folding prop 8"x6" 2s 7,1 26 10700 7,4
2217/9D Cam Folding prop 8"x6" 2s Hi current 8 30,5 11650 8,9
Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin, samodomo softliner
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 3 návštevníků
