Bořík
Napsal: sob 25.02.2017 9:19 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Prosím poraďte, kde sehnat dřevěné nosníky ( za slušnou cenu ) na oplaňkování trupu lodí. Jde o nosníky 3 x 5 mm až 3 x 12 mm v celkové ploše kolem 3 m2. Vzhledem k tomu, že jde už o stovky nosníků, je každý rozdíl v padesátníku za kus poznat. Nicméně kvalita je před cenou. Pokud někdo máte dobrého a spolehlivého dodavatele, dejte mi, prosím, vědět. Díky za pomoc.
Golfista
Napsal: sob 25.02.2017 9:56 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Pokud se jedná o větší množství a samozřejmě kvalitu, řežu si je sám. Na obyčejné hobby cirkulárce. Akorát to výchozí dřevo je větší problém. Já mám zásobu (už jenom) asi 0,5 m3 dřeva na ULL, v té nejlepší kvalitě. Naprosto rovné, suché, vyzrálé. 7 až 15 letokruhů do cm pod 45°. To je ale vedlejší. Na lodičku jsem řezal nosníky podobně jako ty, na minicirkulárce (samodomo), v délce 1550mm. Je to babračka, ale ten výsledek… Bez nutnosti dalšího broušení, nebo úprav, na čisté rozměry. Pokud chceš kvalitu a množství cena musí stranou. Trochu to zlevní vlastní výroba, to sice není tolik o penězích, zato o práci a trpělivosti.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Bořík
Napsal: sob 25.02.2017 10:26 |
Rozumím ... ale kdybych měl ty možnosti, tak s tím neotravuju ostatní. Nemám na to ani vybavení ( kvalitní cirkulu - mám jen malého Proxxona ), ani to dřevo ( to především ).
dudaj
Napsal: sob 25.02.2017 11:00 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jenom doplním. Sehnat správně vysušené dřevo a aby se nekroutilo po rozříznutí je dost problém. Asi to u lodičky není zas tak velký problém, ale i když jsem dělal truhlařinu a vybavení měl, pokud jsem chtěl opravdu rovný nosník, šel jsem do Obiku a přehrabal tam 50 nosníků a dva vybral . Takže za mne - Hornbach a různé prodejny pro truhláře, kde prodávají materiál - nejlíp obvolat. Pecka má taky http://www.peckamodel.cz/produkty/stave ... ve-nosniky
Golfista
Napsal: sob 25.02.2017 11:34 |
Ano v obchoďáku se dá najít i kvalitní. Pila Proxxon je podle mne dostatečná. Ta co s ní dělám podobné ptákoviny já, je podobná a kotouč, možná dokonce ten od proxxonu.
Bořík
Napsal: sob 25.02.2017 13:25 |
nedovedu si představit, jak na pile Proxxon řežu 300 nosníků délky nejlépe přes metr. Ono to ani není možné ... pokud bych měl pláty - desky 3 mm, tak by se nosníky 3x5 až 3x12 mm daly nařezat - i když dost obtížně, protože to vedení je velmi krátké a udržet metrovou desku není žádná sranda. Nicméně tu 3 mm desku ( z většího kusu materiálu ) bych na Proxxonu asi těžko dokázal uříznout. Chce to profi nářadí a hlavně ten vhodný materiál. S tím vybíráním je to těžké - těch nosníků je zapotřebí několik stovek a pochybuju, že jich tam bude tolik, abych si ještě mohl vybírat. Prostě bych rád našel profíka, který se tím živí a bylo by možné se s ním na tom domluvit.
Michal Matějka
Napsal: sob 25.02.2017 15:03 |
zavolej do HVP model - Marcel Hladík
Golfista
Napsal: sob 25.02.2017 17:29 |
Bořík píše: nedovedu si představit, jak na pile Proxxon řežu 300 nosníků délky nejlépe přes metr. Ono to ani není možné ... pokud bych měl pláty - desky 3 mm, tak by se nosníky 3x5 až 3x12 mm daly nařezat - i když dost obtížně, protože to vedení je velmi krátké a udržet metrovou desku není žádná sranda. Nicméně tu 3 mm desku ( z většího kusu materiálu ) bych na Proxxonu asi těžko dokázal uříznout. Chce to profi nářadí a hlavně ten vhodný materiál. S tím vybíráním je to těžké - těch nosníků je zapotřebí několik stovek a pochybuju, že jich tam bude tolik, abych si ještě mohl vybírat. Prostě bych rád našel profíka, který se tím živí a bylo by možné se s ním na tom domluvit. Já tak řezal nosníky dlouhé 1500mm. Nebylo jich 300, to je fakt, ale dal jsem ti možnost kontrolovat a ovlivňovat jejich kvalitu, když na ní záleží. Moje pila nemá s profi opravdu nic společného. A ať mi nikdo neříká že to nejde. Mě to šlo s motorem "600" převodovkou a kardanem na hřídeli. Profík je jednodužší volba, ale...
Golfista
Napsal: sob 25.02.2017 17:34 |
rdubsik píše: Tady už několik týdnů řeším špatnou dodávku materiálu a zničení mého záměru stavby letadla. Nezkontroloval jsem všechno po nich a teď se mi to sakra draze vymstilo. Nechci na ně být hnusný, paní byla vstřícná, ale náprava jejich zmetků, šla na můj účet
Bořík
Napsal: sob 25.02.2017 17:49 |
S kvalitou firmy Star nemám dobré zkušenosti ještě z doby, kdy jsem potřeboval balzu. Tak nekvalitní prkýnka se neřezala ani za bolševika. Možná to byla náhoda, ale takovou balzu bych nechtěl ani zadarmo. Jinak Golfisto s tou pilou Proxxon nejdou řezat lišty, ani kdyby jsem se rozkrájel. To je spíš jednodušší strčit do řiti deštník a rozevřít, než z malým Proxxonem jít na lišty. Stačí si jen představit hranolek kvalitního materiálu ( třeba 10 x 10 cm ) a z něj cokoli uříznout. Jak bys to prosím udělal ? Můžeš něco řezat z materiálu, který má menší tloušťku, než je výška kotouče ( zubů ) nad deskou. Ale z hranolku ?
vladimir32
Napsal: sob 25.02.2017 20:32 |
Délký počty kusů a časově ?
Bořík
Napsal: sob 25.02.2017 21:04 |
Nemám to ještě spočítané - včera přišly poštou plány, teď to budu překreslovat do PC, pak půjdou žebra na vyřezání laserem ... prostě vůbec to nespěchá, je to otázka prázdnin a podzimu. Lodě budou dlouhé necelé dva metry, povrch kolem 3 m2, takže lišty, pokud budou 3 x 10 mm, tak v metrových délkách ( nastavování nevadí ) to vychází na 300 lišt. Budou potřeba užší i širší, takže cca 200 ks 3 x 5 mm a třeba 180 ks 3 x 12 mm.
proline
Napsal: ned 26.02.2017 12:13 |
rdubsik píše: Hvězda nedělá smrkové nosníky pro modeláře, jenom balzové. Kdyby jsi potřeboval nosníky na stavbu baráku tak to je jiná. Jinak na balzu ani překližku si u nich nemůžu stěžovat, ale to bude tím že si tam jdu vybrat, jsou velmi vstřícní půjčej i ti váhu a tak si můžeš vybrat to co potřebuješ. Beru tam toho docela dost jak do výroby i do kroužku, vždy mi něco přihodej pro děti. Z překližkou taky není problém nařežou ti ji na rozměr jaký potřebuješ. kolikrát než přijedu z Kladna do Vavřinče tak je vše připraveno. Za mne jedině dobré zkušenosti. Mirek
Bořík
Napsal: ned 26.02.2017 13:10 |
Díky za informace, překližka na žebra se bude hodit - pokud ji nebude mít dodavatel, co to bude vyřezávat laserem. Dřevo tam plánuju jen na žebra a plaňky, vše ostatní bude laminát a okrajově ABS.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 8 návštevníků |
