Woita
Napsal: sob 25.02.2017 11:57 |
Ahoj, máte někdo vyzkoušené, čím lepit konektory XT-60 (žlutý plast) do překližkové přepážky? Děkuju za tipy!
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
guchar
Napsal: sob 25.02.2017 12:08 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Natupo do těsného otvoru: tavná pistole, nebo kontaktní lepidlo třeba třeba Chemoprén Univerzál (Pattex).
Woita
Napsal: sob 25.02.2017 12:21 |
A co vteřiňák, nebo epoxid? Chystám se je dneska zalepit, ještě udělám nějaké testy s různými lepidly a napíšu sem zkušenost.
Ve finále budou moje konektory koukat ven na obou stranách, takže budu moct udělat i koutové spoje na obou stranách. Tam by se mi hodil zejména ten epoxid.
Naposledy upravil Woita dne sob 25.02.2017 12:44, celkově upraveno 1
TominoLel
Napsal: sob 25.02.2017 12:31 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
Ahoj, těsný otvor a prvně řídkej, pak hustej vteřiňák. drží jako prase
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
Woita
Napsal: sob 25.02.2017 12:48 |
Vteřiňák jsem před čase na to taky použil, zdálo se mi to dobrý. Teď pátrám jaké jsou zkušenosti, jestli se to běžně nelepí něčím jiným. Vteřiňák by se hodil i na ty kouty.
guchar
Napsal: sob 25.02.2017 14:30 |
XT60 do přepážky vteřiňák.Není to má zkušenost,ale někde bylo příliš křehký = časem se drolí (hlavě čuďáky) 3. bod, tohle to sice není to co mám v hlavě (A hlavně jsem v hlavě neměl existují pružné vteřiňáky) [url]SEKUNDOVÁ LEPIDLA - KYANOAKRYLÁTY - BUPAK s.r.o. - Otázky a odpovědi (FAQ)[/url] "Otázka: Pro jaké aplikace není cyanoakrylát vhodný ? - Odpověď: Obecně řečeno, standardní typy cyanoakrylátových lepidel jsou po vytvrzení velmi tvrdé a tedy _křehké. Z tohoto důvodu nejsou příliš vhodné pro následující aplikace: -Dva lepené materiály jsou rozdílné a mají rozdílnou roztažnost v závislosti na teplotě. -Spoj je vystavován dlouhodobě vodě. -Spojované díly jsou namáhány vibracemi. - Pro tyto aplikace jsou určeny některé specielní typy CA lepidel (pružné), _nebo je možno použít jiné typy jako na př. EPOXY pryskyřice."
Lark
Napsal: sob 25.02.2017 14:36 |
Konektor lehce v místě spoje přešmirgluju a lepím epoxidel L285 zahuštěným microbalonama, aby nenavzlínal na kontakty. Mám je nalepené i na tupo na tišťáku a drží perfektně.
Woita
Napsal: sob 25.02.2017 17:00 |
Udělal jsem test:1. 2 minutový epoxid 2. Vteřiňák (středně hustý). Lepil jsem dřevěnou špejli k tělu malého MR30 konektoru (stejný plast jako XT60). 1. Epoxid - poměrně lehce se sloupne 2. Vteřiňák - drží "slušně". Větší silou se také oddělí. určitě bude nutné ten konektor přešmirglovat. pak by mohly držet obě lepidla. Pro epoxid mluví jeho pružnost, pro vteřiňák zase to, že na plastu (na hladkém) líp držel při mém testu. Tavné by asi drželo nejvíc, ale nedostanu ho do těsné škvíry, to bych musel lepit jen kout zvenku a vzhledem k velikosti konektoru MR30 (4 x 11 mm) bych to určitě nedokázal. A teď babo raď... Vidím to na ten vteřiňák, bude mít výhodu v tom, že nateče snadno do škvíry (dám řídký) a pak ty kouty udělám středním nebo hustým. Teď jsem ještě našel vteřiňák Sicomet 8300 (průmyslové na plasty a pryž), takže to by mohlo být OK. A pak ještě Superglue Easy-Lock K144, na kovy, plasty a pryž. Hehe - obě ztuhlá, staré zásoby Nic naplat, klasický vteřiňák od Pecky, řídký a hustý, to jistí.
guchar
Napsal: sob 25.02.2017 17:28 |
Tělesa konektorů budou stříkané do kovové formy, Aby šly ven používá se separátor. Takže před lepením minimálně odstranit jemným šmirglem. Tím se izdrsní.
macil
Napsal: sob 25.02.2017 17:32 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Možno by pomohlo aj šmrcnúť to základom na plasty.
Napsal: sob 25.02.2017 19:15 |
Lepit mně ani nenapadlo - download/file.php?id=23276&mode=viewTy šroubky (M3) procházejí drážkami (pilník) na stranách konektoru. Nikdy nedošlo k žádnému překvapení při vytahování či zasouvání...
TominoLel
Napsal: sob 25.02.2017 19:43 |
macil píše: Ja som tieto "bazmegy" lepil na konektory CA lepidlom, štandardným stredným od Pelikána, no všetky, skôr, či neskôr, z konektorov poodskakovali. Možno som zvolil zlú technológiu lepenia. Nič som nezdrsňonal Ahoj, tyto jak píšeš "bazmegy" už pár roků používám, všechny přilepené středním vteřiňákem po předchozím přebroušení a odmaštění a drží jako chro chro.
Nacelnik
Napsal: sob 25.02.2017 20:15 |
Registrován: 19.12.2007 Příspěvky: 311 Bydliště: Jelivářov
Dnes jsem toto zrovna řešil, a nedořešil.. ALE, co třeba toto nebo , toto anebo čiPřemýšlím, že si něco podobného nakreslím a jyry vytiskne? Uvidím .-) Edit:20:21- ach ty odkazy..
mrbignos
Napsal: sob 25.02.2017 20:31 |
Ak môžem otázku? Kde tieto "bazmegy" kupujete. Hľadal som to, ale asi zle.
_________________ Taranis+, Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
