Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
pavel1tu
Napsal: čtv 23.03.2017 16:47 |
Registrován: 21.8.2015 Příspěvky: 198 Bydliště: Trutnov Obrázky: 5
Zdravím,
Asi mi uchcípla řídící deska - nesvítí ani POWER LED
- Napájecí zdroj je OK, 5,11V, přijímač šlape jak hodinky - Měl jsem na těch 5V omylem na chvilku LED pásek, ale jen žhnul, nesvítil, tak jsem to odpojil, pak to ještě asi den fungovalo - nastavoval jsem hlídání baterie a finalizoval drátky. - Najednou to nefungovalo - po rozebrání nesvítí na řídící jednotce nic, po zkoumání - silně hřeje Akcelerometr & Gyro senzor - po 20s asi 45st.C
Nějaké rad - asi to hodit do kopru, ne ?
_________________ Trutnov, X9D+ EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka Šohaj(stavím)
Amper
Napsal: čtv 23.03.2017 17:43 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Predpokladam ze polaritu mas overenou. Podivej se na desku a zkus najit 3.3V regulator. Je mozne ze jsi ho pretizil tim LED paskem a odesel. Pak muze poustet 5V dal a to zpusobuje to ze hrejou cidla. Regulator se da vymenit ale zda to prezili cidla je otazka. Kdyz se podivas na http://blog.seidel-philipp.de/wp-conten ... _vorne.png tak bych zmeril zda soucastka co je mezi vystupama 1/2 a barometrem. Kdyz pripojis napajeni tak by mel byt na jedne noze zem, na druhe vstupni napeti a na treti vystopnich 3.3V pro procesor. Pokud ne tak zkusit vymenit
pavel1tu
Napsal: čtv 23.03.2017 18:19 |
Amper píše: Predpokladam ze polaritu mas overenou. Podivej se na desku a zkus najit 3.3V regulator. Je mozne ze jsi ho pretizil tim LED paskem a odesel. Pak muze poustet 5V dal a to zpusobuje to ze hrejou cidla. Regulator se da vymenit ale zda to prezili cidla je otazka. Kdyz se podivas na http://blog.seidel-philipp.de/wp-conten ... _vorne.png tak bych zmeril zda soucastka co je mezi vystupama 1/2 a barometrem. Kdyz pripojis napajeni tak by mel byt na jedne noze zem, na druhe vstupni napeti a na treti vystopnich 3.3V pro procesor. Pokud ne tak zkusit vymenit muhehehlee - to je prťavý LED mám jen ty svítivé, ne programovatelné - mám je přímo na baterce (na destičce mají odpůrek, ten jsem změřil a vychází to na 12V) Takže to je asi nějaký stabilizovaný zdroj, změřím, dá se někde sehnat jeho typ ?
Amper
Napsal: čtv 23.03.2017 18:40 |
dal bych libovolny 3.3V v tom samem pouzdre, v GME/GES budou mit
pavel1tu
Napsal: čtv 23.03.2017 20:18 |
.... otevřel jsem reklamaci na ALIEXPRESS ale nedávám tomu velkou šanci ... 1) Tak na výstupu (našel jsem v katalogu kde měřit) je jen 0,6V, na vstupu 5,1V 2) ale nechal jsem to déle zapnuté , kamarád má tlf. s termokamerou - nejvíce se hřeje FLASH paměť a ta pokud je K.O. to může stahovat. Doma to nemám jak odpájet .... 3) Ještě tam je trochu výše stejný stabilizátor, ten má na vstupu těch 0,6V a i na výstupu ... ale nápisy mají stejné (LG33), nevím který je na jaké napětí ... že by těch 3.3V ? 4) Na napájení té FLASH (má 64M - 25Q64FVSIG) paměti je těch 0,6V - stojí kupodivu jen 0,5 USD, ale v jakém pořadí to měnit - musím to dát bráchovi do práce, doma to neudělám ... 5) Pokud vyměním tu paměť - jak tam nahraji FW ? Asi je to mimo moje možnosti. Chtělo by to schéma - alespoň odkud je co napájené ... PS: zabavil jsem u známých dětský mikroskop do USB - supr věc mít součástku přes celý monitor, jen se podle toho nedá pájet ani měřit - má to děsné zpoždění
Amper
Napsal: čtv 23.03.2017 21:45 |
al, lg33 je 3.3 regulator. Když vyměníš flash tak nemusíš resit fw, ten je v procesoru.
Osobně bych začal tim regulatorem, nějak nevím jak by ledka mohla upéct flashku
pavel1tu
Napsal: čtv 23.03.2017 22:12 |
OK já taky, 10ks za 3 USD za 14 dní tu budou ... za tu cenu mi tu prodají 1,5ks Hranici jsem dal na 200Kč - pak to zahodím, nebo nechám na ND
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
