Amper
Napsal: pát 24.03.2017 20:26 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Je potreba doplnit :
- co tam mas za motory tj. jake proudy - mas na nejake ose vic motoru na jednu osu ? - potrebujes microstepping a pokud ano tak kolik ? - jake napeti pro motory ? - zustavas na Machu nebo koukas i po jinem softu ? - jsi schopen neco zapojit/zapajet ?
Jako nejjednodussi a nejlevnejsi reseni v soucasnosti se me jevi EstCam jako soft a k tomu Arduino s GBRL Shieldem a DRV8825. Ale jsou tam omezeni....
Je potreba si uvedomit jednu zasadni vec - pri USB pripojeni je vetsinou potreba aby soft generoval GCode (nebo tak neco) a ta deska to interpretovala do stepperu. USB neni tak realtimove jako je treba paralelni port ktery posilal rovnou step pulzy a deska to jen oddelila a predala stepperu.
Napsal: sob 25.03.2017 6:11 |
Nedávno jsem frézce dopřál nové drivery a oddělovací desku, řídící PC jede stále na W98 a StepFouru; můžu jezdit rychleji, nevypadávají kroky, nic se nehřeje. Data stejně připravuji v jiném PC tak ten řídící u frézky nemusí být zrovna nadupaný.
blesk
Napsal: sob 25.03.2017 12:41 |
Motory mám od Microconu NEMA SX17-1005, napájím 24V zdrojem. Pro ovládání by mi stačily 3 motory (3 osy) kdyby šly připojit 4, (jedna osa s dvěmi motory, bylo by to jednodušší, nicméně ne podstatné). Mikrokrok jsem používal, nicméně opět bych se bez něj asi obešel, ale raděj bych si ho nechal ohledně sw nevím... s Machem jsem se natrápil, ale nakonec jsem ho rozchodil ke spokojenosti. Co bych velmi rád využíval je export z dxf, respektive vložení dxf souboru do softu a vygenerování G-codu. Na 3D bych využil nějaký CAM, např. SurfCAM. Stabilní PC v dílně už nechci, bylo by pro mě výhodnější donést tam NTB, vyrobit, odejít.
Amper
Napsal: sob 25.03.2017 14:59 |
3-4 Nema 17 je opravdu brnkacka. Da se pouzit Arduino shield s DRV8825/A4988 . Ja pouzivam RAMPS 1.4 (je to stejne co pouzivaj 3D tiskarny) a ten podporuje dokonce pripojeni displaye takze si GCode nahrajes na SD kartu, vetknes do masiny, pres menu na displaii nastavis a das beh z SD karty. Jedinej problem je ze soft pro CNC neumi LCD a soft pro 3D tiskarny zase neni uplne optimalni pro frezu. Pouzivam svou vlastni verzi ktera je kapanek humpolacky upravena ale frezuju tak uz pres rok a jsem spokojeny. A cenove jsi do tisicovky bez LCD a do dvou s LCD. Ale v kazdem pripade - pro to co chces (tj. notak) tak doporucuju toto : http://www.ebay.com/itm/cnc-shield-v3-e ... Swu-BWPc8yNajdes i jinde s A4988 coz jsou o chloupek slabsi drivery. Pro 24V a Nemu by meli stacit i ty starsi ale novejsi jsou lepsi. Ja je pouzivam s Nema 17 na 32V, mikrostep mam 1/32 (mam nahon X/Y remenem a nikoliv sroubem) Priklad pouziti - http://www.instructables.com/id/3020-CN ... /?ALLSTEPSOhledne softu muzes mrknout na http://www.estlcam.de (maj i anglickou verzi). DXF je v pohode, pro 2.5D to umi chroupat STL jako 3D tiskarny. Ja vsechno maluju ve sketchupu, camuju timdle a vysledny gcode cpu po LAN do masiny.
Amper
Napsal: sob 25.03.2017 19:17 |
jsou tam 4 drivery - ty 4 fialove obvody nahore. Je dobre na ne nalepit dodane chladice a ja jsem je dal do krabicky s ofukem 12cm vetrakem do PCcka. Jen pozor na jednu vec - na tom obvodu je potenciometr. Tim se nastavuje referencni napeti ktere pak ridi proud do motoru. Popis najdes na netu, v cestine treba tady - https://www.na3d.cz/oziveni-tiskarny/Tim ze mas stejne motory jako vetsina 3D tiskaren tak muzes pouzit navody pro ne. Dulezite je nastavit to tak aby motory zbytecne nezhavili ale na druhou stranu mel tolik sily aby neztracel kroky pri zaberu.
blesk
Napsal: sob 25.03.2017 21:08 |
Ok... Takže deska už chroupa jen G kód ktery bud napisu, nebo udělám z dxf pomoci sw (třeba ten estlcam?) jak se potom resi nastavovani a kalibrovaní motorů? Na Machu to bylo poměrně jednoduché přímo v sw.
JosefSvejk
Napsal: sob 25.03.2017 21:20 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nastavuje se to v programu, který je v arduinu (přes PC).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
blesk
Napsal: sob 25.03.2017 21:36 |
No to bude ještě dílo po mechanické stránce není problém, něco připájet, proměřit taky ne ( na oboje mám dostatek hw v práci) ale jak se jedná o sw tak tam pokulhávám
Amper
Napsal: ned 26.03.2017 6:58 |
Není to tak hrozny jak to muze vypadat. Je to jen o změně par nastaveni v souboru a zmacknuti tlačítka.
Davaj to lidi co jsou úplně mimo
JosefSvejk
Napsal: ned 26.03.2017 8:52 |
Amper píše: Davaj to lidi co jsou úplně mimo
Potvrzuji, dávám to i já.
JosefSvejk
Napsal: ned 26.03.2017 9:08 |
Jak už jsem psal, program v arduinu normálně nastavuješ programem z PC (samozřejmě přes USB). Používám GRBL program, mám jen laserovou gravírku na hraní, ale princip bude nejspíš stejný jako u "velkého" CNC.
Amper
Napsal: ned 26.03.2017 12:38 |
blesk píše: přes USB se normálně dá dostat potom k těm souborům v arduinu, nebo je potřeba ještě něco navíc? era arduina, picase a pod mě úplně minula... skončil jsem u Ćčka, Attiny 13 a blikače na 2 led Arduino ma instalacku jehož soucasti je prostředí. V nem se edituji zdrojaky, pousti kompilace a upload přes USB do zarizeni. Arduino je to same co Attiny (Arduino IDE umi generovat veci i pro tiny) jen s vetsim procakem, kod Arduina je C++ ktere je obaleno specialnim preprocesorem a knihovnama aby clovek nemusel moc myslet. Pokud jsi zvladl AtTiny a C tak Arduino das s prstem v nose, je to fakt trivialita. Diky bootloaderu nemesis mit ani zadny programator
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
