Mno nějak jsem doufal, že to přečte někdo, kdo to má v rukávě, a jen jako kouzelník eso vytáhne.
Zkusím to skládat po trochách (pro budoucí možné další zájemce).
Pokud se dá věřit Wiki tak (některé údaje z Wiki už dnes mohou být překonané)
Camera batteries
Digital and film cameras often use specialized primary batteries to produce a compact product.
Flashlights and portable electronic devices may also use these types.
SIZE (Shape: Cylinder, Terminal layout: +: Nub cylinder end, −: Flat opposite end .)
16340 : 34.5 mm, Ø: 17 mm, IEC: CR17345 (lithium), ANSI: 5018LC (lithium), Most common Name: CR123A
A lithium primary battery, not interchangeable with zinc types.
_A rechargeable lithium-polymer version is available in the same size
Other common Names: Camera battery, 2⁄3A, 123, CR123, 17345, 16340,CR-123A,6135-99-851-1379 (NSN)
List of Li-ion sizes
16340: 16 × 34 mm, Typical mAh: 500–1000,
Alternate substitute for CR123A primary lithium.[42] Unprotected. (Ø16 × 36, some protected versions[43])
18350: 18 × 35 mm (nominal), Typical mAh: 700–1200
Comments: [42]
ZÁVĚR: 16340 a 18350 dost podobné. 16340 patrně víc rozšířená. 18350 mírně větší typické mAh.
S rozdílem ve velikosti, řádu mm, u 16340 mohou být potíže (podobně jako u velikosti AA typu NiMH).
POROVNÁNÍ S HODNĚ ROZŠÍŘENOU 18650
18650: 18.6 × 65.2 mm, Typical mAh: 1500–3500, Name: 168A
This cell type is used in many laptop computer batteries, the Tesla Model S, electronic cigarettes,[49]
_and LED flashlights.[42]
List of battery sizes - Wiki
