Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 785 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 16:11
juraj.jurej píše:
Samozrejme že bez problémov aj bez diod. Servá musia zniesť ...
Samozřejmě to nejde absolutizovat a zobecňovat. Některá serva to snesou, některým se to líbit nemusí.
A víš vůbec že ty diody tam nejsou jen pro snížení napětí? ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 18:01
jyrry píše:
Tak ty tam máš asi tam toho viac nielen diody aj nieaké kondíky a podobne, ako ťa už poznám. Musel by som videť schemu zapojenia. Ale môžeš ich tam mať aj na ochranu. Napr. obrátenej polarizacie, alebo pri zhorení, resp. skratu serva, vyhladenie napätia (to má význam iba z BEC) a podobne.
Já len tvrdím, že serva na 5 článok (1,2V) sú na 2S LiFe v pohode a bez problémov.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 16:00
Páni, potreboval by som ten môj LiFePo4 pack 4S12P dať do nejakej škatule, najlepšie aj s držadlom, aby sa to pohodlnejšie prenášalo. Má to rozmery cca 18x18x16cm, váži to 7.5kg. Napadá ma vyrobiť krabicu zo Styroduru hr. 2cm, zlepiť to Mamutom a prípadne dotesniť neutrálnym silikónom, aby to vydržalo aj nejaký zásah morskou vodou v lete v Chorvátsku.
Dajte prípadne nejaký lepší tip, vďaka.
[ 160.48 KiB | Zobrazeno 681 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:26
škoda, že si to nesložil do jiného tvaru. Krabice LUCA s IP 65 by na to byla ideální. Netříštivá, nehořlavá, vodotěsná se snadným přístupem.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:32
https://aukro.cz/krabice-bez-vyvodek-ip ... 6877808862
