 Předmět příspěvku: poškozené zapalování Saito
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 19:55
Dobrý den. Může mi někdo poradit. Havaroval jsem s letadlem s motorem Saito FG 11. Při pádu bylo poškozeno zapalování. U krabičky byl nalomen kabel od svíčky, svíčka byla zlomena a poškozena fajfka.Kabel jsem narovnal a dvousložkovým lepidlem opravil.Fajfku jsem rovněž opravil. Motor jsem zprovoznil, ale třikrát blafnul a nic. Jiskra haže a když naskoči jiskra, tak se kmitají směrovka a výškovka. Sahl jsem na krabičku zapalování a dostal jsem zásah.
 Předmět příspěvku: Re: poškozené zapalování Saito
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 20:29
Jestli jsi někde prolil epoxydem středovou žílu kabelu do svíčky s opletem, tak se kabel v tom místě probíjí. Bude se muset vyměnit. Otázka je, je to v zápalku zalitý a zda to vůbec půjde vyměnit.
To samý fajifka. Prostě ten epoxyd zkarbonizuje a udělá vodivý kanál pro vysoké napětí.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 21:40
Epoxid není problém, má velkou dielektrickou pevnost (cca 14kV/mm) a používám ho jako izolaci VN spojů.. Mám v něm zalitý i jeden pokusný VN zdroj.. Problém bude v tom, že je kabel v zapalování utržený..
Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Sniper II Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis RC@ www.arcitimer.com
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 22:21
Utržený asi není, protože jiskra haže. Já jsem to zalil epoxidem tím černým co je s kovovým práškem.V minulosti jsem měl jedno zapalko rozebrané a součástky jsou zalité ve hmotě okrové barvy.
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 22:42
Obrázky: 7
No tak ten kovový prášek asi na elektrické pevnosti moc nepřidá.
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 22:43
Hmm, to tě nenapadlo, že kovový plnič asi zhorší izolační vlastnosti toho epoxidu? 8O Zkusil bych to nahřát a opatrně vydloubat ten "skvělý" epoxid, ale tu fajfku asi nezachráníš. Před novým zalitím čistým epoxidem napřed změř odpor mezi kostrou a středovým lankem (bez fajfky). Pokud to není uvnitř utržené, měl by si naměřit nějaký odpor VN cívky, řádu kohmů. Pak bych to teprve zalil čistým epoxidem a dal novou fajfku.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 10:58
Epoxyd 1200 je dobrej izolant jedině pokud je přesně namíchanej. Pokud je v něm přebytek tužidla, což je naprosto běžný při míchání "vod voka" tak moc dobrej izolant na VN není. Info od ing. co celej život dělal organickou chemii.
Lepší na opravy VN je silikon. Ale bacha, dokud reaguje a smrdí čpavkem, je celkem slušně vodivej. Trvá to 1-2 dny.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 11:23
A co lepidlo Mamut?
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 11:43
U těch běžných silikonů je právě riziko. Co jsem se setkal, tak jsou spíš cítit octem, což je taky vodivá kyselina. Prodává se ale tzv. neutrální silikon, který by neměl být kyselý ani zásaditý, zrovna tak moderní Epoxidy které se míchají 1:1 z dvojitých kartuší, jako je třeba UHU Plus Endfest, kde to ryziko vodivosti asi nehrozí, nebo laminační L285. Určitě jsou ale speciální zalévací epoxidy, nebo i jiné hmoty speciálně pro VN. Přehled ale nemám. Chs 1200 už dávno nepoužívám, protože to přesné míchání v malém množství je trochu problém, a pak se stává že přebytek tužidla rosí na povrchu, nebo při nedostatku zůstane "gumový". Od jisté doby jsem na něj zanevřel.
Edit: zalévací hmoty pro elektrotechniku
To lepidlo Mamut bych radši taky vynechal, protože jeho určení je úplně jiné a nemá zaručené elektroizolační vlastnosti.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 13:58
sidi píše:
A co lepidlo Mamut?
Pokud chceš zalít nějakou elektroniku (a dvojnásobně to platí v případě vysokého napětí), použij zalévací hmotu k tomu určenou a to dvousložkovou, ať již je to cokoli (epoxid, silikon, polyuretan...). Určitě ne jednosložkový silikon, ani neutrální.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 6:49
Děkuji za rady. Případ vyřešen. Probíjel klobouček svíčky. Vyměněn klobouček .
