 Předmět příspěvku: Nosnosť RC vetroňa
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 16:37
Dobry den, da sa nejakym sposobom z parametrov vycitat kolko dany model dokaze uniest bez toho, aby boli nejak vyrazne ovplyvnene jeho letove vlastnosti? Povedzme napr. ze by som chcel pridat 200g kameru, bol by to pre vetron v cene cca 100-200€ problem?
A este podotazka, zhanam model na zaciatocne ucenie sa (ziadne predosle skusenosti s lietanim) a rozhodujem sa medzi BETA 1400 a SKY SURFER 1400, vedel by mi niekto povedat, ktory z nich je na tom lepsie parametrami/spracovanim. dakujem za odpovede
 Předmět příspěvku: Re: Nosnosť RC vetroňa
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 18:04
Jde o to jakou změnu si pod tím představujete. 200g toho dokáže udělat dost jde samozřejmě o to jaký je rozpětí a jaký plošný zatížení obecně to asi moc říct nejde. Když tak napište přesný údaje ( pokud je máte ), nebo alespoň představu o rozpětí a PZ. :D
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 18:42
Povedzme, že sa bavíme o tej Beta 1400, takže rozpätie 1420mm a PZ neuvedené (ale SkySurfer ma 25g/dm2, tak možno to bude cca rovnaké).
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 20:15
peterka87 píše:
200g je na takýto malý model dosť zásadná zmena letových vlastností.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 20:22
no pokud počítám dobře tak to bude PZ asi 33 což je dost na hraně jde o to co od toho chceš, když tam bude dobrej motor tak to nějak poletí :)
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 21:10
Ďakujem páni, tak ešte jeden pokus, BETA je len na nácvik letu, ak ma to bude baviť za rok kúpim niečo a kúsok solídnejšie, napr. Radian PRO - ten má rozpätie 2m, PZ neuvedené, motor 480 Outrunner 960kV, to už by šlo? (ak nie, tak použijem menšie "bremeno", väčší vetroň už v pláne nemám :lol: ).
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 21:15
Já myslím že by to jít mohlo, jako vyzkoušel bych to u tý bety uvidíš jak to dopadne.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 15:24
Ta Beta s +200g určitě taky poletí.
Dával jsem onehdá větší baterku, přidělával jsem přistávací kolečko, dělal novou kabinku i s panáčkem a ještě jsem tam měl malou kameru.
Lítalo to v pohodě.
Hlavně dodrž těžiště a počítej s tím, že motor bude táhnout ještě mizerněji než bez té zátěže.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 18:00
beta uveze dvě kamery typu gopro, létá tak zdejší uživatel "libor" (obě kamery v čumáku + dovážení v zadní části)
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 18:41
chroustjazz píše:
Ale Libor (ak sa jedna o Kolmana) je vylietany pilot... pre zaciatocnika je aj samotna beta problem.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 18:53
Kolega by měl začít na simulátoru, pak se naučit létat s betou bez drahé kamery a pak se může pouštět do větších akcí.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 19:31
LV píše:
ano, je to kolman..a také si myslím, že pro začátečníka není beta to nejlepší letadlo (ač se často pro začátečníky doporučuje) - znám mnohem hodnější a vhodnější letadla pro začátečníky
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 13:25
Obecně jsou se zatěžováním modelu kamerami dva problémy:
- Zvýšení hmotnosti zvedne rychlost letu a zvedne minimální rychlost využitelnou při přistávání nebo chytání do ruky
- Zvýšení hmotnosti zvedne zatížení konstrukce za letu
Když se tu mluvilo o Betě, tak naložením dvou kamer se hmotnost zvedne o cca 30%. Zvedne se tím dost rychlost, chytání do ruky už je trochu akrobatický kousek:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5mvy87zXfaI
nebo legrace:
https://www.youtube.com/watch?v=3mF97xwv9J8
Při filmování ale ta vyšší rychlost nemusí být vůbec znát:
https://www.youtube.com/watch?v=pS2UseMgyAY
To, že to je výrazně těžší a letí to rychleji nehraje u tohoto modelu žádnou roli pevnostně. Průlet turbulencí to přežije i nešetrnější přistání.
U jiného modelu to může být naopak. Třeba http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT& ... 20170514_2
Hmotnostně to je stejné jako Beta, možná to zvýšení hmotnosti montáží kamer je i větší než 30%. Na rychlosti letu to prakticky není znát, ale musím si dávat sakra pozor, abych nenechal model moc rozjet na rychlost a nerozlomil ho průletem turbulencí nebo nešetrným přitažením.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], ludicek a 4 návštevníků
