 Předmět příspěvku: Orámování větrnýho štítku
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 23:45
Zkoušel jsem orámovat větrný štítek na polomaketu. Originál byl nýtovaný plechový pásek. Štítek je durofol. Zkusil jsem papír, při lepení vteřiňákem je to kolem zakouřený. Uhu Porem je pakárna s dávkováním aby nevytekl mimo a nebylo to oblemtaný. Nýtovat pásek na již přilepeným štítku, to bude pakárna na druhou. Elektrikářská izolačka nemá žádnou životnost.
Jak to dělají mistři maketáři? :)
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Orámování větrnýho štítku
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 5:28
No, nejsem sice mistr maketář... ani modelář polomaketář... ale co hliníková lepící páska?
Mám tu silnější z Lidlu, drží docela slušně a umím si představit pod ní bobky třeba zaschlého lepidla, pěkně přihladit a vystouply by jako to nýtování... :?: (Mám ji jako imitaci antikora ve výfukových kanálech F7F).
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 6:52
Ta mlha jde po vytvrzení lepidla pěkně utřít a plexi je zase transparentní. Používám to tak běžně. Zkus ještě rám z papírových pásků, namočit ve vodě, aby změkly a pak je lepit na povrch Herkulesem. Na vivaku mi to drží.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 8:50
Blog: Zobrazit blog (9)
Lepidlo na kabinky ZAP Formula 560 59ml (2fl oz)
Na všechny materiály, po vytvrzení čiré, zůstává pružné; před vytvrzením omyvatelné vodou.
Vyzkoušený, funguje
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 9:44
jyrry píše:
Daj se z ní nastříhaný pásky šířka cca 5 mm vytáčet do boku v rádiysu cca 150 mm a nebo to je jak "prkýnko"? Já mám 50 mikronů tlustou na roznášení tepla z topnýho kabelu do plastových trubek proti zamrznutí a ta se ani nehne.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 9:45
jirinovo píše:
Vyzkoušený, funguje
No vidíš, a za mě naprosto nepoužitelný. Blbej Herkules je lepší. :cry:
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 10:19
Celeron píše:
Jirka
Co vyzkoušet tohle:
http://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop/ ... ho-povrchu
Před časem jsem to koupil na testování, 5 mm proužky jsem ohýbat "napříč" nezkoušel, ale nechá si to líbit docela hodně. Pokud bys to chtěl zkusit, vzorek třeba o velikosti obálky ti můžu odstřihnout a poslat ti to poštou.
Když jsem to používal, tak jsem nýty udělal pomocí kapek disperze před lepením fólie a ta fólie je pěkně okopírovala.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 21:01
samolepici folie -s imitaci al....
a nýty udělat prubojníkem
do oblouku to jde vytvarovat trocha tepla a tahu
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 13:45
V místech nýtů na štítku předvrtat otvory, lepící páskou ohraničit šířku kování, přichytit štítek na místo ohraničit kování na trupu páskou a přetřít epoxi. po zaschnutí epoxidu stáhnou pásky a je to. Můžeš použít třeba 15-30 mín. epoxi.
