Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 639 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X10 Horus
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 9:23
Tak nevím, co si mám myslet. Moje zjištění kolem RAS a skriptu, který vrací error, zmizelo beze stopy. Držel jsem se pouze problematiky :(. Vysvětlení by mě opravdu zajímalo.
Proto znovu. Když opravím skript tak aby vracel 0, error zmizí. S toho vyplývá, že funkce getRAS použitá ve skriptu tu nulu nevrací. Něco je tedy špatně.
Ještě znovu doplním. Mám Horus X10 a OpenTx. Pokud to do vlákna nepatří, tak nevím co by sem už patřilo.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 10:01
ellet píše:
Tie vlákna sú rozdelené trošku nešťastne....
Tu by mali byť veci špecifické len pre Horus 10.
Opentx by som dal samostatne, lebo ten beží na všetkyých FrSky aj 9X...
No a Scripty by som dal samostatne....
vlákno na scripty je
viewtopic.php?f=38&t=70326&start=135
..ale moc sa tu nescriptuje....
Open TX sa stále vyvíja ... to je pozitívna správa... negatívna je tá, že sa jedna chyba opraví a minimálne jedna nová vznikne....
Je to daň za "živý" soft ... Podobný popis scriptov nieje... mnoho funkcii má popis ToDo... keď niečo vytvoríš vo verzii a - potom vo verzii B to nebeží, vo verzii C to bude ukazovať 10x večšie číslo... a tieto zmeny niesu nikde popísané... takže len pokus - omyl... a neustále úpravy...
.... zopár scriptov som robil na taranisa..... na Horusa som sa zatiaľ nedokopal....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 10:29
lubo1 píše:
Připomínky je možný mít ke všemu a taky jsem už za život něco napsal, to ale nic neřeší. Mě zajímá jak je to s tím RAS (nejen skript). Mám pocit, že nám to všem ukazuje konstantní 0. Rozhodně se ale bez toho snadno obejdu, tak důležitý parametr to zase není.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 10:36
ellet píše:
Zatiaľ som to nepotreboval.... stačí mi varovanie RSSI..... poprípade telemetria ztratená.....
A v logu silu signálu....
Kolegovi to vypisuje u TGY chybovosť - presné číslo z neznámim obsahom... keď som sa ho pýtal, či to znamená - aj tak nevedel....
Chcel som len podotknúť, že udržovanie scriptov je nekonečný príbeh....
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 11:15
skybreaker píše:
Jyrry
Ty to tady promazáváš aby nebylo poznat že sem futabisti lezou, že jo?
Ale vážně. To tady fakt nemůžeš nechat těch pár dřystů OT? To je fakt takový prohřešek? Neříkám kdyby se to rozjelo na pár stránek ale tohle puritánský čištění?
Méně sucharství bych uvítal nejen já.
a) nemazal jsem, rozdělil jsem
b) do trezoru přesunul někdo jiný (našel bych ale nemám pro to důvod)
c) právě je aktivní admin tak si vaše skupina mých odpůrců může stěžovat a nechat odvolat
d) já se na to fakt můžu úplně ...., ať si to užije také někdo jiný
:roll:
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 12:18
[quote="lubo1"][/quote]
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=70326&start=135
Je to už rozdelené dávno, ale každý o Open TX píše v témach o rádiach ktoré má a moderátor tam nič nepresúva.
Open TX
viewtopic.php?f=38&t=73256&p=1236140#p1236140
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 17:20
Ve skrytu duše stále tak trochu doufám, že se RCstudio pochlapí a něco nám k hodnotám RAS sdělí. Třeba co uvidím za hodnotu RAS v menu Statistika - Analogs po odpojení jedné vnitřní antény (snad na nějakém "studijním" Horusu X10). O tom skriptu teď nemluvím.
Důležitý parametr to pro mě opravdu není ale když už to tam je, chtěl bych vědět. :) (Stále OpenTx)
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 22:14
ellet píše:
Ted jsme to resili u X12S
viewtopic.php?f=38&t=82727&start=60#p1410997 mrkni prosim tam a kdyz ti nadale neco nebude jasne upresnim.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 22:32
RCStudio píše:
Díky za info ale u mé X10 žádný "osahávání" antény ke změně nulové hodnoty RAS nevede.
(Připojena externí i interní anténa, samotnou externí nelze - a systém OTX)
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 13:43
RAS je nekalibrovana hodnota. Tzn nelze hodnoty ukazovane nejak srovnavat, protoze je bude ovlivnavat design RF modulu, soucastek atp.
Hodnota na >52 je povazovna za spatnou a indikuje to ze se velika cast vykonu vraci, tzn je antena nefunkcni.
Radio meri napeti z RF zesilovace a napeti ktere se vraci. Pokud na konci existuje zaric (antena) je napeti vyzareno a vraci se velmi malo napeti zpet. Pokud tam neni odrazi se a vraci se.
Kdyz napeti ktere se vraci presahne stanovenou hranici radio upozorni na problem s antenou.
Pokud radio ma 2 nedej boze 3 anteny :D bude situace slozitejsi protoze tam funguje switch ktery prepina mezi antenami. Informace z meraku proudi do procesoru vysilaciho modulu a ten take prepina anteny.
Tzn pokud bude k systemu pripojena byt jen jedna antena, RAS bude 0
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 14:09
RCStudio píše:
Takže se vůbec nedá ověřit jestli to funguje. Na X12 jsou ale výsledky přijatelnější. Snad tedy širší pásmo necitlivost nebo zvláštní logika (mělo by mě to snad informovat o všech anténách), uvidíme co zjistí Woita.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 14:17
Ne proc, mereni se dela hned za sezilovacem, pak teprve funguje switch.
Jinak prepnout na interni a alobalem zakryt celo vysilacky by mohlo neco vyprovokovat.
Nicneme nevim jestli vysilaci FW nema opravdu nejaka specifika pro X10 kde by dale filtrovali nebo nejak hodnotu RAS stupnovali 0 a >52 treba
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 14:29
No, o něco se ještě pokusím ale ke spolehlivému zjištění by to chtělo anténu odpojit. To samozřejmě neudělám.
Alobal z vnějšku krabice (čelo s přesahy na obou stranách) a interní anténa, RAS pořád pouze 0.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 15:43
Horus X12S, RAS 0-1, při zakrytí antény rukou 6-8
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 16:39
Lopez píše:
Jj, to tak nějak už víme ale majitelé X10 jsou nějak potichu.
Uživatelé procházející toto fórum: Jiri, Lopez, muznik, shumi, sk8ty a 3 návštevníků
