Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Lark
Napsal: stř 19.07.2017 22:04 |
Jestli chceš telemetrii, nebylo by lepší rovnou přejít na plnohodnotný Gr. HoTT, nebo JETI? Snadno jí pak můžeš plnohodnotně nastavovat i používat přímo z menu vysílače. Nevím, jestli se dnes ještě vyplatí předělávat starý 35MHz systém doplněním 2,4GHz HF modulu. Při použití Jeti Duplex k tomu navíc budeš potřebovat ještě JETIBox. Ani nevím, jestli taková kombinace pak umožňuje logování hodnot z čidel. U plnohodnotného JETI i HoTTu je logování samozřejmé, včetně hlasových zpráv a varování. Určitě tě nechci od tvého záměru zrazovat, ale je dobré zvážit všechno pro a proti, včetně kompletních nákladů a co jsi ochotný investovat.
vlada7
Napsal: čtv 20.07.2017 7:54 |
Registrován: 20.7.2006 Příspěvky: 120 Bydliště: Rakovnicko
Ahoj Honzo,
používám MX-22 už léta s Jeti modulem TG2 a MiniJetiboxem umístěným přes držák na původní anténě a naprostá spokojenost. Nikdy jsem neměl jediný problém. MX-22 je suprový vysílač co se týče funkcí, ergonomie a už jsem si zvykl na nastavování pomocí Jetiboxu. Proklikáš se stromem nastavení, které Jeti používá a pak už doladíš jen detaily. Teď do spita půjde také vybavení Jeti (CB200 se dvěma přijímači). Je jasné, že s originálním vysílačem to máš jednodušší na nastavení a zobrazení, ale to je otázka i financí. Vezmi si někde do ruky orig. vysílač z pohledu ergonomie a ovládání, porovnej váhu vysílače, vezmi si ho v zimě venku do ruky (duralové šasí tě pěkně schladí ruce). Vše má své pro a proti. Ale pokud už MX-ku máš, šel bych asi touto cestou.. Ale je to jen můj názor, se kterým mnozí nemusí souhlasit.
Lark
Napsal: čtv 20.07.2017 9:10 |
Taky jsem měl kdysi předělaný Gr. MX-16s s Duplex TU-modulem a JETIBoxem na držáku a nemůžu si na nic stěžovat. Chodilo to naprosto spolehlivě. Jen mi trochu vadily ty alarmy pípané morseovkou, protože na čučení na displej není při létání čas, a taky zranitelnost JETIBoxu. Dnes už je ale JETIBox mini, který tolik nepřekáží. Pak jsem pořídil GR. MC-20 HoTT (tenkrát hlavně kvůli zvětšení počtu kanálů) a jsem naprosto spokojený. Filozofie programování skoro stejná jako na MX-16s, jen přibyla hromada dalších funkcí + telemetrie, která ti všechno řekne hlasem i zobrazí na 2. displeji. V zimě nelítám, ale bedna je plast, takže nestudí a je všechno v jedné bedně. Dokonce nemusím ani hlídat anténu proti poškození, protože je vestavěná uvnitř. Jak jsem ale psal, chce to zvážit jaké budou investice do přestavby a co všechno budeš muset dokoupit, aby to umělo to co si představuješ. Spoledlivost určitě řešit nemusíš, protože u žádného z těch systémů nejsou. Je to asi "jen" o penězích a JETI už je zase trochu jiný level. S tím je těžké někomu radit. To si musí každý zvážit sám.
pidrman
Napsal: čtv 20.07.2017 10:58 |
Díky moc za reakce. Toho vysílače se nechci zbavovat, funguje fakt parádně a mam ho už léta Přemýšlím nad JETBOX profi, má to v sobě i VF modul a prý se dá i přepínat 35 MHz na 2,4 GHz a opačně ( snad se nepletu ). Což je paráda, ale nemam představu jak to namontovat, nerad bych vrtal a pájel, ale když to bude potřeba, tak se nedá nic dělat )))) Honza
Darikan
Napsal: čtv 20.07.2017 12:38 |
využívám modul od FrSky a spokojenost Zvlášť nižší ceny přijímačů. Mám DHT-8 který zvládne nějakou základní telemetrii ale dají se pořídit i vyspělejší moduly.
_________________ Cokoliv může létat, jen to chce úměrně výkonu MC-19 FrSky 2,4; Faraon 6,5ccm,Avia b534 15ccm(stavba)
Olin
Napsal: čtv 20.07.2017 18:28 |
Registrován: 27.10.2005 Příspěvky: 230 Bydliště: Kostelec u Jihlavy
pidrman píše: Díky moc za reakce. Toho vysílače se nechci zbavovat, funguje fakt parádně a mam ho už léta Přemýšlím nad JETBOX profi, má to v sobě i VF modul a prý se dá i přepínat 35 MHz na 2,4 GHz a opačně ( snad se nepletu ). Což je paráda, ale nemam představu jak to namontovat, nerad bych vrtal a pájel, ale když to bude potřeba, tak se nedá nic dělat )))) Honza Nazdárek, mojí nevědomostí jsem zakoupil modul od jeti do Eclipce7, kde pochopitelně nemůže pracovat. Nechám jej za poloviční cenu. je to úplně nový.
Kreyson
Napsal: čtv 20.07.2017 18:32 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Proč by modul od jeti neměl pracovat v Eclipse7?
janva9
Napsal: pát 21.07.2017 11:05 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Předělávka MX-22 na telemetrickou 2,4 ? Po vlastní zkušenosti napíšu, že bych to nedělal. Bude to stát dost peněz, hodnota toho vysílače se nezvedne ani o korunu a přínos je takový polovičatý. Před asi deseti lety jsem předělal JR X-3810 na ASSAN, tam to byl přínos velký a to rádio nový majitel používá spokojeně dál. Ale NETOUŽÍ po telemetrii. Před pěti lety jsem předělal JR-XP9303 na HoTT. Sada modul+Smart Box+ GR-24 stál 5.000,- (dnes stojí 5.500,-). Funguje to spolehlivě, zobrazuje to co potřebuji ale obsluha je taková krkolomná. Prostě bastl. Nepoužívám ho a radši jsem jako druhé rádio koupil použitou MX-20 HoTT. Kolega má MC-22 s Duplex EX a Mini boxem a taky říká, že to byla chyba, že měl koupit MC-20 HoTT. Současně s dalším kolegou prodali MC-19 a on koupil tu dvaadvacítku+JETI a druhý koupil jednu z prvních MC-20 HoTT. Má tedy porovnání. Funguje obojí spolehlivě ale to nové rádio má takovou tu nadstavbu příjemnou pro uživatele a taky podporu od výrobce.
_________________ Ground Penetration Tester
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
