 Předmět příspěvku: FC 28 + Duplex TU2 zapojení
PříspěvekNapsal: stř 09.08.2017 16:29
Prosím o radu, popřípadě fotky k zapojení vysílacího modulu Duplex TU2 na vysílač FC-28.
Na stránkách Jeti jsem něco našel, ale tišťák, který je k vysílači je jiný než mám já.
Děkuji za info Petr
20170809_155501.jpg [ 99.2 KiB | Zobrazeno 752 krát ]
20170809_155239.jpg [ 114.4 KiB | Zobrazeno 748 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: FC 28 + Duplex TU2 zapojení
PříspěvekNapsal: stř 09.08.2017 16:35
Neměl by být zas tak velký problém to najít. Do modulu se zapojuje jen plus, mínus a PPM. Jestli se na to necítíš, najdi nějakého bastlíře v okolí.
PříspěvekNapsal: stř 09.08.2017 22:59
Obrázky: 8
Modul duplex se připojí přímo na konektor původního výměnného modulu.
Konektor RF modul na DPS FC-28 je zapojen takto:
pin 1 = PPM
pin 2 = +Ubat
pin 3 = RF good
pin 4 = GND
pin 5 = RF out
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
Naposledy upravil denny_ul dne sob 12.08.2017 15:29, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 09.08.2017 23:11
Obrázky: 8
Nebo můžeš pro připojení použít konektor "trainer"
pin 1 (hnědý vodič) = (GND)
pin 2 (červený vodič) = (+Ubat)
pin 3 (oranžový vodič) = (PPM)
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 15:55
Dobrý den,
děkuji moc za fotky a popis zapojení. Moc mě to pomohlo a funguje mě to.
Ještě jednou dík.
S pozdravem Petr
Uživatelé procházející toto fórum: sakulajda a 8 návštevníků
