Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: žhavík nebo benzín?
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 16:07
Ahoj, koupil jsem si na zimu pokud to čas dovolí stavět, stavebnici tohoto modelu od TOP FLITE p-51-mustang-60-gold-edition-kit-1651mm doma mam zcela nový ASP 10ccm, tak malinko do budoucna přemýšlím zda do něj bude vhodný motor tento co mam.Ale uváději 2takt 10-15ccm a ctyrtak 15-20ccm, tak se mi zda aby ta 10tka nebyla na spodni hraně co se týká výkonu. Také mě napadlo zkusit (poprvé) nějaký benzín 15ccm bud evolution nebo čínu. Co myslíte výhody nevýhody jaké máte zkušenosti.Děkuji za názory.
 Předmět příspěvku: Re: žhavík nebo benzín?
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 16:28
Lítat to bude, ale vrtule (s 10ccm) bude vzhledem k letadlu hnusně malá. Tohle letadlo mám s turnigáčem SK3 5055 s vrtulí 16x10 6s 3600mAh. Je to tak akorát.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Proxima 2, Swift 2, Robin DR400 zdz60, VSB-66 Orlice 4,35m
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 20:29
A jak je to prosím se srovnáním motorů Žhavík vs benzín když pomineme výkon v Koních . Určitě to není tak že žhavík 10ccm = 10benzín a 15žhavík = 15beňál, mam za to že žhavík točí víc je to tak? Byl by tedy do tohoto modelu vhodný například benzín 15ccm? Jen mě to zajímá z důvodu uvažování i o benzínové alternativě , se kterou nemám zkušenost.
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 21:11
No beňál je vždycky slabší jak žhavík určité kubatury. Když už čmouďák, tak do tohodle stroje by šla i 20tka (titan). Já bych menší benzín nekupoval!
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 10:59
Dej tam DLE20 a budeš z toho mít stíhačku. Je malá, celkem levná a koupě a servis v ČR. Můžeš ji mít na rozdíl od většiny ostatních výrobců se zadním výfukem, takže když ji dáš hlavou dolů, zastavíš ji bez problémů i do úzkýho trupu Mustanga a vejfuk ti půjde pod trup.
Já ji mám v Spacewalkerovi 2,1m váha 6,5kg a cloumá s ním základní akrobacii co ani originál neuměl. Z počátku jsem se nad ní ofrňoval, blbě se startovala a ladila ale všechno si sedlo a je to naprosto spolehlivej motor s nejnižším volnoběhem z benzínů co mám. Na volnoběh jsou vidět listy dřeva 17/6, 720 ot/min. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 12:29
Super díky za rady.
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 13:34
Ještě bych zauvažoval nad tím, kde budeš éro skladovat, benzín ti bude doma smrdět
a tvoja tě požene.
Další variantou by bylo toto.
http://www.gardentech.cz/shop/les/xp-po ... qvarna-5-l
opravdu to smrdí daleko míň, ale ta cena je srovnatelná se žhavým palivem.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 14:23
Smrad je v poho mam dilnu udelanou v garazi-)
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 15:58
f4u píše:
MVVSku-10ccm jsem lítal s APC 12x9-12x10, u ASP-10ccm raději 12x8 ...
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 11:00
Obrázky: 18
Na letadlo 1.6m desítka ASP bohatě postačí. Vrtule 12x8. Čím větší dáš motor ,tím se ti zvětšuje plošné zatížení a zhoršují letové vlastnosti modelu. Poměr váha /výkon hovoří jasně ve prospěch žhavíku.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 11:57
Kuron píše:
Na letadlo 1.6m desítka ASP bohatě postačí. Vrtule 12x8. Poměr váha /výkon hovoří jasně ve prospěch žhavíku.
To jo, menší vibrace, snadná obsluha. Jen mi trochu vadí cena paliva. Na akrobatu o R-1750, H-3200g jsem měl MVVS-10ccm. Lítal jsem APC-12x9 - 12x10. Za lítání spotřeba 1,5L paliva = 3L jen za víkend = 400peněz. Lítal jsem 80/20, žádné nitro. A svíčky prý taky podražili ....
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 12:19
Určitě bych uvažoval nad benzínem.
Žhavíky ve většich objemech jsou dost drahé.
Co benzínový os max. Ten by mohl být s váhou asi nejlepší.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 12:34
Obrázky: 18
Palivo si musíš míchat, pak se dostaneš okolo 50kč za litr.
Benzínový motor není levnější jak žhavík, cenově jsou dražší, už pro to , že potřebuješ větší kubaturu. U menších obsahů je výkon motoru mnohem níž. A OS Max jsou všeobecně drahé motory.
Pokud má doma desítku ASP,tak bych nic jiného neřešil.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 12:49
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=77603 rozdíl váhy 80g ale zase nese méně paliva
Nebo https://emotors.cz/spalovaci-motory/5301-dle-20-benzinovy-jednovalcovy-modelarsky-motor.html
Rozdíl je v tom že benzín bude mít poloviční spotřebu. takže rozdíl ve váze je neznatelný.
Ale cena paliva a dostupnost paliva je dost problém.
litr paliva pro methyl stojí asi 115kč takže jedna nádrž cca půl litru 62kč za jeden start
benzín i s olejem cca 40kč litr ale na jednu nádrž mám tak 250ml takže jeden start stojí cca 10kč
a navíc benzín koupím u každé pumpy,a dobrý olej pro dvoutakty u většiny benzínek koupím taky. To jsou důvody pro benzín.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 13:04
Obrázky: 18
DLE 20ccm-850g včetně zapalování
ASP 10 ccm 670g. 200g rozdíl se ti zdá málo pro letadlo 1600mm ?
Jak jsem psal nekupuji míchané palivo,míchám si sám - 1l paliva cca.za 50,-kč. Methyl a ricín seženeš bez problémů.
U tak malého letadla nevidím jediný rozumný důvod pro benzín. Výkon přibližně stejný, váha větší a cena paliva s tak malým rozdílem ,že to nestojí za to.
Cena DLE 6900kč ,cena ASP 1675 kč . Za jak dlouho prolítáš v palivu rozdíl v ceně.
