 Předmět příspěvku: Pásovka z Lidlu
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 6:38
Obrázky: 92
Má s ní někdo nějaké zkušenosti? Hlavně mne zajímá možnost přišroubování na zádíčka a stabilita vedení pásu.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
 Předmět příspěvku: Re: Pásovka z Lidlu
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 8:14
U techto Parkside veci je tak trochu potiz v tom ze se v akcich objevuji nove modely, malokdy se opakuje ten samy model daneho strojku a zkusenosti mohou tak byt jen kratkodobe, tesne po nakupu a nebo jsou z predchoziho modelu (akce pred nekolika mesici) a neni jiste zda budou platit u noveho.
Muj nahled.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 8:29
Blog: Zobrazit blog (5)
Sice to není pásovka, ale minulý týden byl v Lidlu k mání campingový skládací stolek . Konečně se mi už nemusí při létání válet věci v trávě :D
Nosnost stolku udávají 50 kg. Tam bych byl trochu opatrnější, ale jinak naprostá spokojenost , lehký , skladný a hezký.
stolek.JPG [ 153.63 KiB | Zobrazeno 1557 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 9:41
Torm píše:
Osobní zkušenost nemám, ale na obrázku je možnost přišroubování uvedena
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=1821
Dogfighter, AddictionX, LaserCrack, Crack Pitts, WindS, YAK GB, SU-29
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 18:22
Pásovou brusku z Lidlu mám. Brousil jsem s ní prkna na plot. Je sice trochu slabší, nesmí se tolik tlačit, ale jinak udělala spoustu práce. Přidělat na záda není problém, jsou k ní dva upínáky a drží dobře. Vedení pasu je automaticky vystředěno. Je to samozřejmě jen hobby, ale u mě udělala spoustu práce a ještě určitě udělá.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 19:04
Jak je to s náhradníma dílama? Mám vapku a praskla mi pistole. Nikde jsem n. d. nedohledal.
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 10:52
Jindra_S píše:
... na obrázku je možnost přišroubování uvedena ...
Tak jsem si ji v Lidlu osahal a to přišroubování... no... 3 plošky pár cm od sebe, to nebude mít kdovíjakou tuhost :|
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 6:50
Obrázky: 92
Nakonec jsem ji pořídil a není to tak zlý, za ty prachy. Pásy tam pasují od Makity 75x457, regulace rychlosti je tak akorát, ale mechanické provedení je spíš z levnějšího konce. Upínání na záda by asi zasloužilo trochu víc invence - zejména ta přední díra a pak přístup k vypínači. Asi to poslouží jako polotovar pro nějaká ta vylepšení - první na řadě bude stolek pro kolmé broušení.
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 8:29
Obrázky: 4
Ty jejich věci sice fungují, ale... Ale koupil jsem si kdysi pilku jebačku, vysloveně pro modelářské účely. Funguje dobře, na řezání překližky a podobných modelářských materiálů dobrá. Ovšem konstruoval to někdo, kdo s tím v životě nepracoval, protože vypínač je v zadním části, poblíž vstupu kabelu a hlavně mimo dosah prstů. Takže při vypínání buď pustíš materiál (to jde jen po odříznutí, ne když se ti to nějak kousne), nebo musíš "přeručkovat", což je zase na ...
MX 16s, kanál 69 + Hitec Aurora 9X
