Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 10:38
Ahoj, mám problém, že při zapnutí motoru se sklopná vrtule vymrští dopředu (jak jí dovolí závěs) a mlátí přitom svým kořenem do kužele. Dělá to celkem hluk a bojím se, aby se listy díky tomu neutrhli. Jakmile se vrtule roztočí na provozní otáčky, je to už OK. Jen při tom rozběhu mají listy setrvačnost s dopředným pohybem. Existuje třeba nějaká pružinka, která by pohyb listů omezila / zpomalila?
vrtule.jpg [ 55.15 KiB | Zobrazeno 2160 krát ]
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 10:47
[quote="jimi-m"]Ahoj, mám problém, že při zapnutí motoru se sklopná vrtule vymrští dopředu (jak jí dovolí závěs) a mlátí přitom svým kořenem do kužele.
Toto dělalo známému a tak jsme tam dali kousek pásky plastu. My použili to co je na výstražných tabulkách, doprostřed díru co má unašeč a aby to šlo kousek přes kořeny listů. Zastavilo se to dřív, než se to dostalo ke kuželu. Nevím jestli jsem to popsal srozumitelně. No a něco podobného jsem měl na samokřídle Mini Tornádo, aby mi listy nešli koncema až k sobě. Pak to dělalo problémy při roztočení. Posílám odkaz a je to na fotce zezadu. Snad to pomůže :
https://www.rcalbum.cz/model/138-mini-tornado.html
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 10:54
Dobrý nápad, ale já mám tažnou vrtuli, ne tlačnou. Takže pro mně nepoužitelné. Mně nevadí že zavřená vrtule jde listy k sobě, repektive nejde, jelikož jim v tom zabrání trup letadla. Jde o to, aby otevřená nešla moc dopředu... Ten plast jako zarážka to neřeší, protože netuším v jaké pozici by se měli listy zarazit (nevím, jak jsou plně rozevřené při otáčkách).
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 10:58
jimi-m píše:
No a neumíš si to představit obráceně než to mám já? Kužel normálně dopředu, vrtule normálně dopředu a tam kousek plastu, aby zamezil aby šli lupeny až tak dopředu. Jak vidíš, místa je pod kuželem dost na kousek plastové destičky, je fakt že neznám Tvůj kužel. No a nemám fotku tažné úpravy, co jsme kdys provedli a tak jsem pro inspiraci poslal tlačnou.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 11:18
Mám stejný typ kuželu, ale na straně, kde to chci blokovat je právě kořen vrtule. Takže bouchat to bude pro změnu do plastu, když ho tam dám.
Cam_17-8-2017_11-17-53.jpg [ 239.93 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 11:39
jimi-m píše:
Spíše se to bude zastavovat o plast než bouchat, plast bude pružit. Na kužel to jde natvrdo. Leda bys neměl vyvážené vrtule a při roztočení Ti každý chodí jinak.
No a nebo uvidíš, až tu někdo poradí něco jinšího osvědčeného ...
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 11:58
Předpokládám, že motor zapínáš, když je trup ve vodorovné poloze. Podle popisu roztáčející se vrtulové listy "vystřelí" při nízkých otáčkách dopředu a s rostoucími otáčkami se vrací zpět. Pokud nejde o vadu samotné vrtule, tak mne napadá jedno. Jde model před zapnutím motoru sklonit čumákem k zemi, listy se vyklopí gravitací do max. přední polohy, potom zapnout motor (listy v max. přední poloze už nemají kam dál vystřelit a do čeho bouchat) a po následném přidání otáček se samy vrátí do normální polohy?
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:02
Ano, když jsou listy rozevřené, tak se to chová normálně. Problém je, když jsou sklopené a rotací a setrvačností vyrazí dopředu.
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:05
nikdy jsem to neresil a to litam se sklopkama 20let prvne graupner komplety a tedka vesmes kužely pohoda let a listy aeronaut graupner
i sklopka listy jdou vyvažit
Mekčí rozbeh na reglu
ci zpoždeni na vysilaci
pridat trochu plynu a pak plny at to neni hned plny kotel
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:15
přesně tak to dělám, ale regl dává nejmenší otáčky asi 20%, což stačí na to, aby listy vystřelili kupředu. možná kdybych dal plný kotel, tak se hned ustálí v rozevřené poloze. To jsem nezkoušel a ani nechci, jsem na věci raději opatrný :mrgreen:
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:23
No a šlo by ten motor spustit tak, jak popisuji? Čumák dolů, spustit motor, přidat otáčky, srovnat trup do vodorovné roviny a vypustit do vzduchu (vycházím z malůvky, že jde o motorizovaný větroň, vypouštěný z ruky).
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:30
Samozřejmě že šlo, ale já zastavuju a pouštím motor i během letu samozřejmě ... nebo dělám něco špatně? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Takže ty podezřelé doprovodné zvuky slyším i ze shora... :roll:
Něco vymyslím pánové....
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:48
Sorry to mi nedocvaklo :oops:
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 13:17
Tak hotovo, dal jsem tam kousek tenkého pružného plastu (víčko od hořčice), kouká na každé straně asi 2mm. Vrtule tedy naráží do něj a ne do kuželu a hlavně tu už nedělá ty kovové zvuky, je to mnohem jemnější. Problém tedy vyřešen nebyl, ale "Vlk se nažral a koza zůstala celá" ... :lol:
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 13:49
jimi-m píše:
No neříkal jsem to ??? :lol: :lol: :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: kornutek a 1 návštěvník
