Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Laminování vakuovou infuzí
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 16:37
Ahoj všichni, tohle mě docela zaujalo. 8O
Nezkoušel jste to někdo?
https://www.youtube.com/watch?v=fP9_eWAsuYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Moh9WQ2ZnTo
https://www.youtube.com/watch?v=nAie2QNSoAM
 Předmět příspěvku: Re: Laminování vakuovou infuzí
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 16:51
Hmm, to lednickac asi neutahne :-(
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 17:11
Já myslím že by to ledničkáč dal, tlaku má na rozdávání, objemu moc ne, ale právě při té infuzi chceš třeba jenom deci pryskyřice za pár minut.
Chystám se to někdy vyzkoušet.
Už jsem ledničkáčem vakuoval, šlo to výborně, akorát se mi nelíbilo to obalování namatlaného předmětu. U té infuze se mi líbí, že to celé balíš v klidu a čistotě, pěkně si to nachystáš, oblepíš, utěsníš, a až potom spustíš "sání". A přitom je zaručeno, že si to nasaje jenom správné (minimální) množství pryskyřice.
Akorát že ledničkáč se při dlouhodobém provozu dost hřeje.
Řeším to buď 1)
Dva ledničkáče a po půl hodině je střídám
Nebo 2)
Jeden ledničkáč a na něm ventilátor 120mm co se dávají do PC zdrojů.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 17:14
takze nechas ject lednickac bez regulace ? Proste cucas co to da ?
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 17:27
Ano, přesně tak. Jedou nonstop a na doraz, s větrákem (nebo dva na střídačku).
Asi by pro to vakuování bylo lepší dát nějaký vzdušník + tlakový spínač, jelo by to pak jen s určitou (určitě dost velkou) střídou, ale nějak se mi to nechce dělat.
Vakuuju tedy přes den o víkendu, abych to mohl průběžně hlídat. S regulací bych mohl vakuovat přes noc, což by se mi líbilo víc.
Sice jsem toho zatím moc nevyvakuoval (Asi deset rovných desek a dvě haubny), ale vždy spokojenost a ledničkáče zatím drží. Vakuum je asi hodně velký (ledničkáč fouká určitě dost přes 10 atm), ale výrobky jsou fajn. Myslím že pro laminování by stačilo i slabší vakuum, ale v žádném případě nejsem ten zkušený, který tohle může nějak tvrdit.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 17:28
premejslim nad tim jaky je tlak na formu pod laminatem. Zda by se to nedalo takto laminovat do negativu jenom z XPS. Vylozene jednorazovka s tim ze podklad by se po laminaci klidne odbrousil (a lakoval by se pozitivne). Chtel bych par veci laminovat ale nechce se me drbat s formou (a platit) na prototyp ktery se bude asi menit.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 17:35
Podle mě je tam 1 kg / cm2.
Proto se to taky tak hezky přitiskne. Kde to jde, tak vakuuju, výsledek fakt lepší než jenom pouhé oplácání. Aspoň u mě to tak je.
Edit: S tou sílou si jistý nejsem. Ale atmosférický tlak je tuším že 100 kPa oproti vakuu. Haló, je tu nějaký fyzik?
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 18:25
Neregulovamej ledničkáč je moc. Já jsem kdysi dělal v PE rukávu sendvič sklo-6 mm Starlon - sklo a Starlon se zdeformoval asi o 1 mm a už se nevrátil. Pak jsem si to spočítal, rozměr byl 120 x 40 cm, to je jako kdyby na tom leželo skoro 5 tun. Přitom Starlon je podložka pod plovoucí podlahu s deklarovanou zatížitelností 6,7 tuny/m2. Já to měl cca 0,5 m2, takže ten podtlak měl být jen poloviční.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 18:40
Obrázky: 7
To je správně. Žijeme v prostředí, kde je atmosférický tlak cca 100 kPa, postaru 1 atmosféra či 1 kg/cm2. Takže na metr čtvereční je to opravdu 10 tun. To je neuvěřitelné, co sneseme :wink: .
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 19:05
fyzik by povedal že sila je 10 newtonov, nie 1kg.. na ten cm štvorcový.. ale inak správne. :)
Definícia: 1 bar ( je presne 100 000 pascalov (Pa). Jeden pascal je jeden newton na meter štvorcový.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 19:15
Woita píše:
Staci nekdo kdo daval trochu pozor na zakladce a trochu si to pamatuje :mrgreen:
edit: Rypalove necht nekomentuji preklepy nebo at na ne upozorni skolu :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 19:24
Obrázky: 7
jyrry píše:
"Předtlak a jeho využití" :?
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 21:54
jasne ale v tomdle pripade neni pod tlakem cela forma. Je me jasne ze kdyz dam desku styroduru do pytle tak ji to zmackne prislusnou silou. Ale ten styrodur v pytli neni takze na nej z druhe strany pusobi tlak ktery to vyrovnava.
Z meho pohledu na tu poloformu formu prakticky zadny tlak nepusobi.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 22:35
Já jsem tímto způsobem zkoušel vyrobit laminátovou desku. Použil jsem ledničkáč a tkaninu jsem měl mezi dvěma kusy durofolu. Běželo to podobné jako na videích z youtube , ale pak došlo k překotně reakci pryskyřice, která začala rychle tuhnout v nádobce odkud byla čerpána. Kamarád mi pak řekl, že to bylo díky vysokému sloupci pryskyřice v nádobce.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 14:47
Na to tuhnutí v nádobce jsem taky myslel. Stávalo se mi, že při laminování, když jsem si v kelímku namíchal příliš velké množství pryskyřice, se najednou z kelímku zahulilo a pryskyřice byla natotata tvrdá, s patříčným tepelným efektem, někdy až vypěnila.
Takže asi připravit si více malých dávek a postupně během infuze přelévat do nasávací nádobky. A nebo přidělávat podle potřeby, mít po ruce váhu a obě složky a přimíchávat operativně.
