 Předmět příspěvku: Regulátor RCE-BL100A
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 13:18
rád bych se poptal zda je možné nebo lze k tomuto regulátoru ALING RCE-BL100A připojit 2S Lipo 450mAh přes Spirita jako záložní zdroj paluby, kdyby vypověděl ten integrovaný v reglu?? Vím, že u jiné regly to zvládnou nebo mají externí BEC, ale s tímhle od Alignu v mém okolí nemá zkušenost, tak bych se rád poptal zde abych něco neodpálil zbytečně.
Děkuji za info
Gaui X3 (Spirit), T-Rex-550X (Spirit), DX8-G2
Naposledy upravil Maverick_CZ dne pát 25.08.2017 22:32, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor RCE-BL100A
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 14:06
Nikdo nic ? To nikdo nelítá regly od Alignu (Hobbywing)?? :roll: Nebo jsem se blbě zeptal?
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 19:55
o extra baterce teprve přemýšlím,takže s tím neporadím.
Jen se chci zeptat,jak máte regl nastavený?
děkuji
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 20:35
No nastaveno mám snad vše default jen lítam na gov store. Slow rozběch na 15s. S ničím víc jsem zatím nelaboroval.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 22:23
Ok, díky. Já mám Elf governor. Jinak taky vše default settings.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 15:24
Tak odpovědi se asi nedočkám nebo nějaké rady. Tak se zeptám jinak.
Jak máte řešeno záložní napájení ??
Díky všem kdo napíší a třeba i poradí 8)
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 17:21
Pouzivam kondenzatory. U tehle je vyreseno pomale nabijeni, a na pohodove pristani v pripade problemu to staci. Navic se o ne nemusis starat.
https://www.mhm-modellbau.de/r2-buffer.php
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 22:31
Děkuji za info. O kondenzatorech vím, ale já nevím moc se mi to řešení nezamlouvá pro záložní zdroj paluby, ale to je na jinou diskuzy. Aspoň jsou levnější než je mají tady v čr. :?
Mě by spíše zajímalo řešení právě přes 2S lipo. Jsou nějaké komerční jako Scorpion backup guard a od Optipower i s tím alarmem.
Mám 2S lipo doma, tak by mě zajímalo jak to zapojit. Přes diodu nebo to lze na přímo? Nějak se nemůžu k ničemu kloudnému dopátrat.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 4:53
Driv jsem lital se zalohou 2S Lipol 450mAh. Bec nastaven na 8V (Kosmik).
Tvuj regl neznam, ale pokud mas BEC na 8V, nemel by to byt zadny problem. Ale neber to jako doporuceni. Spis jen nazor. Klidne bych tam takovou baterku dal. Abych mel 100% jistotu, zapojoval bych ji az po nabehnuti reglu a odpojoval zase pred vypnutim. Pak podle me neni duvod k obavam.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 8:36
Bec mám nastaven na 7,4V , ale není problém tam dát 8V to zvládne také. Serva jsou tam HV od Aling DS820 a DS825. Takže teoreticky když zvednu BEC na 8V a připojím 2S lipo na přímo by neměl být problém?
Díky Petr :D
Edit: je to tenhle regl http://www.benovoletadylka.cz/regulator-rcebl100a-brushless-esc-hes10001-p-4954.html
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 10:39
Jsem presvedcen ze to bude fungovat. 8V proto, aby mela baterka 4V na clanek. Neni plne nabita, ale stale je v ni dost na pohodove pristani. Pri 4V/cl se o ni nemusis pres sezonu ani starat.
Ale jak pisu, ten regl jsem nikdy nevidel. Ber to jako nazor co bych udelal ja. Ne jako doporuceni "udelej to tak".
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 12:09
Ok děkuji. Beru na vědomí :)
