 Předmět příspěvku: Akrobace
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 18:55
Jak začít létat flipy a různé triky jak mam vychylovat páky aby mi koper udělal požadovaný přemet
 Předmět příspěvku: Re: Akrobace
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 19:05
Obrázky: 7
Hodně :wink: .
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 19:07
kuba12 píše:
Zalezi na kopteru a na zpusobu letani. Myslim LOS nebo FPV. Taky zalezi v jakem rezimu to budes delat. Tva otazka je moc vseobecna a neuplna na to aby se na ni dalo jednoznacne odpovedet.
RC: FS-i6X
Let.: Master Stick
Cop.: Wizard X220 | Lizard 95
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 20:26
něco jako tady ale je to moc rychle abych z toho něco pochopil chci to lítat bez FPV https://www.youtube.com/watch?v=YQ8ZhHBraZg&t=7s
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 21:10
kuba12 píše:
Dobre je to tak, ze pridas prudce na malou chvilku plyn, aby koptera jakoby poskocila, ale hned ho stahnes na minimum a ve stejny okamzik udelas kotoul. Takze paku do maxima tim smerem, kterym se chces pretocit. Po dokonceni manevru paku pustis, aby se koptera prestala pretacet a pridas plyn, aby koptera nespadla, ale zustala vyset. Jak vidis na videu je to celkem rychla akce. Pro nacvik techto veci bez fpv doporucuju mit kopter v rezimu HORIZON. V ANGLE nejdou delat premety a v ACRO se ti koptera nesrovna sama po dotoceni. Otestuj, jestli koptera umi pouzivat vrtule po odarmovani, i kdyz je plyn na minimu. Trenuj nekde, kde mas hodne mista a nad travnikem. Kopteru mej prdeli k sobe a zacni spis pretacenim do boku, jako na videu.
Na ty lopingy zatim zapomen a uc se jen ty premety do vsech smeru.
RC: FS-i6X
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 8:42
podivej se na https://www.youtube.com/user/loraan , ma tam par videii s peknym popisem
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 11:50
BANE píše:
Na co je to dobré aby se ty vrtule točily hned po od armování
Jak se teda děla ty lopingy
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 13:46
kuba12 píše:
Vrtule se toci hned po odarmovani trena na 5%, aby zustaly v pohotovosti a reagovaly na povely i kdyz je plyn na minimum. U lopingu se rozjedes dopredu a pak pomalu tocis kopter cumakem nahoru a pridavas plyn. Az je kopter cumakem kolmo nahoru, tak stahnes plyn a porad tocis ten cumak stejnym smerem. Jak udelas loping tedy kopter se otoci o 360 stupnu tak zase pridas plyn at nespadnes a prestanes tocit. Musis se hodne rozjet a jinak je to jako v letadle skoro, akorat si muzes regulovat jakoby vstlak vrtulema, takze kdyz budes hlavou dolu nebudes logicky davat plny plyn, at kopter nezatluces do zeme. Uprimne tento manevr mam v realu jen malo vyzkouseny na simulatoru hodne. Az mi prijde Lizard 95, tak to zkusim potrenovat a budu vedet vic...
RC: FS-i6X
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 18:20
loping je easy - 10 minut na simulatoru a v lufte to jde samo. Pak to chce trochu vic trenovat aby byl z lopingu vic power-loop tj. pomalejsi loping pod plynem a ne jen rychlej kotrmelec.
Nejsem zrovna skvelej pilot copteru a loping fakt neni problem, power loop jde pokud je cloveku jedno ze skonci vejs/niz nez zacal. Co se musi fakt natrenovat je takove power-loop aby jsi skoncil presne na miste kde jsi zacal. Ale to neni easy ani s letadlem.
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 16:31
BANE píše:
jak mam čuma zvednout
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 16:45
Obrázky: 7
Přitažením výškovky.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 13:26
nějak mi to nejde protože jak letím dopředu čumák kopteru de dolu jak ho zvednou
https://youtu.be/LSwz3F2pjYg?t=151
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 18:43
kuba12 píše:
Přece, když letíš dopředu, máš kniplem "potlačenou výškovku" jinak by si letěl jen kolmo vzhůru. Pakliže chceš nahoru, přidáš dost plynu a knipl "výškovky" přitáhneš - tedy opačný směr, než, když letíš směrem vpřed. (Coptra v tu chvíli letí vpřed jen setrvačností -a zároveň přechází do stoupání)
Tím pádem se předek zvedne a dle síly přitažení se v oblouku začneš stáčet směrem vzhůru. Po přetočení na "záda" v oblouku stáhneš plyn a jen koriguješ dotočení ve "volném pádu" kniplem "výškovky". Pak přidáváš plyn. Chce to načasovat hlavně ten plyn, jinak s tím v plné rychlosti při přetáčení bouchneš nejspíš zády o zem. (Coptra je obráceně a přidání plynu jí tlačí směrem k zemi)
Určitě to chce to cvik. Tohle není zrovna úplně "easy". Boční "looping" je daleko snazší, dle mého.
iF
imaginFLY - MOTHER COPTER
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 19:21
První úkol je naučit se létat rovně vpřed konstantní rychlosti (tj. potlačit, propadání kompenzovat přidáním plynu). Uvědomíš si jednak vztah mezi klopením a dopřednou rychlostí, a při zastavování zjistíš, že pokud neubereš plyn, tak budeš stoupat. No a přemet sestává z dopředného letu, přitaženi výškovky bez ubrání plynu při první třetině přemetu, potom ubrání plynu v další polovině přemet, no a potom s přidáním plynu srovnání do vodorovného letu. Doporučuji trénovat ve výšce dvou chyb.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,Neutrino,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,T-Rex500DFC,LOGO550SE,Goblin570
