Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Úchyty nabíjecích banánků
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 19:31
Kolegové, netušíte či jste v nějakém obchodě neviděli, kde by se dali koupit úchyty nabíjecích banánků viz fotky? Jeden mám origo k nabíječce SkyRC, ale chtěl bych jich více pro osazení dalších banánků.
Děkuji za info :)
file1-2.jpeg [ 87.64 KiB | Zobrazeno 1951 krát ]
file-3.jpeg [ 108.62 KiB | Zobrazeno 1951 krát ]
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, X-Lite
 Předmět příspěvku: Re: Úchyty nabíjecích banánků
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 23:07
To je pro nějakýho 3D tiskaře. Namalovat podle originálu a pak vytisknout počet dle libosti. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 21:58
Mám doma dva od nabíječky a myslím, že je nepoužiju.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 22:18
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Dobrý nápad, ale je třeba to doladit na konkrétní banánky a nabíječ.
Tohle je dolaďeno na iCharger a tento typ banánků https://www.gme.cz/bananek-4mm-cerveny-25-413-1-n
DrzakBananku.stl [65.51 KiB]
11 krát
DrzakBananku.png [ 232.29 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
DSC_1533.JPG [ 88.63 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 23:05
Děkuji kluci za info.
Tome díky moc, to mě pomůže jako základ, dále si to upravím dle trošku odlišných banánků taktéž z GME :)
FrSky Horus, X-Lite
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 8:09
TomasC píše:
Rozteč by měla byt standard jako u zásuvky 230V. Ale v čajně může být vše jinak. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 10:36
Obrázky: 303
Standart to možná bude, ale spíše něco jako tohle: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.808-006.1.pdf
Ale já jsem na iChargeru naměřil 14mm
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 9:08
Asi bych pro banánky udělal díry do lipového/smrkového špalíku. Ten rozřízl a zpět spojil dvěma šrouby.
Matky a hlavy zapuštěny do špalíku. Tohle má rozteč 0.73 inch = 18.54 mm , ale bohužel nemá barevné rozlišení
Double 4mm Banana Plug for BINDING POST jack Speaker Adapter
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 10:00
Ja by som to asi urobil z tavného lepidla..
Akože normálne napatlať, prípadne medzi ne najprv vložiť odstrihnutý kúsok, a možno z oboch strán niečo rovné ako "formu", a po úplnom vychladnutí rozlepiť technickým liehom - tavné lepidlo sa úplne odlepí. Zostal by presný otlačok po banánkoch a zrejme by to malo správnu tuhosť (podľa použitého tavného lepidla).
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 11:32
Jak čítam, tak čítam ale stále nechápem na čo je táto úchytka dobrá. Strčím banánik do zdierky a je to. Ak celkom nepasuje (má vôľu ) treba riešiť iný banánik, lebo - tu aj prechodový odpor.
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 13:23
Když vytáhneš banánky z nabíječe a odložíš na stůl, tak ti tato uchytka zabrání vzájemnému dotyku banánků a tím zkratování nabitých aku.
Mirek
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 13:40
To je nějaký divný postup. Po ukončení nabíjení a ukončení programu snad nejdřív odpojím baterku.
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 14:45
Jiri, ty nemas baterku s banankama?!?!
Ale pravda, pouzivam samodomo redukce bananas/gold 4mm nebo HXT a nekdy to vytahnu z nabijecky cele ale pak je to same jako s tim banankodrzatkem :roll:
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 16:35
Používam úplne obyčajný uzol na drátoch.
Aby plnil funkciu toho držiačika že zabráni skratu (aj to ale len ak niečo vodivé neleží na stole poblíž) tak musí byť blízko pri konektoroch, a tie "banánky"=gold 4mm musia mať nejaký tučnejší okraj z viac vrstiev zmršťovačky.
Kedysi som neviazal uzol ale použil kúsok zmršťovačky ktorý tie káble držal pekne spolu, a takisto sa nemohli vodivé konce samy škrtnúť lebo to držalo kábliky z druhej strany spolu nakrátko.. Asi lenivosť spôsobila "upgrade" na obyčajný uzol.
Teda ale nerobím to kvoli skratu, na stole by sa určite niečo vodivé našlo a tomu taký držiak nezabráni skratnúť konce.
Niečo tam ale mať musím lebo inak nájdem vždy len jeden z káblov - to sú asi vždy nabíjacie redukcie z 4 na 3,5mm a iné rozmery.
Myslím že keby som si vyrobil také pekné držiaky ako sú hore na fotke, hľadal by som akurát vždy tri veci namiesto dvoch. Takisto ako kúsky zmršťovačky či dokonca palivových hadičiek, ktorými zakrývam (chcel by som keby som ich vždy nestratil) vodivé konce konektorov.
Lebo už sa mi stalo aj že mi trafil zrovna nepoužívaný 5,5mm ten "jack" od zdroja, presne strednou dutinkou čo akože mala byť vnútri schovaná, o roh niečoho vodivého (žeby nabíjača) so spoločnou zemou...
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 21:17
jyrry píše:
Jistě že mám, ale ne s banánky.
Necpu konektory z baterky přímo do nabíječky, ale mám cca 20 cm fousy, na které teprve baterku připojím. Pak se mi po ukončení nabíjení nemůže stát, co je výše naznačeno.
