 Předmět příspěvku: Regulatory King Kong 12A, Bl heli
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 22:33
Ahoj, chtel bych pozadat o nasmerovani. Po oziveni koptery se mne nedari roztacet motory v Cleanflight. Motory na Cleanflight ani plynovou paku vysilace nereaguji.Predpokladam, ze je potreba nejprve nastavit samotne regulatory, ale jak (Bl heli suit?) a co?
Jeste doplnim, ze se motory roztacely i samovolne, bez jakehokoli podnetu, plynova paka na vysilaci na nule, pokazde jiny, nebo treba dva najednou.
Diky moc.
 Předmět příspěvku: Re: Regulatory King Kong 12A, Bl heli
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 8:37
Nejspis mas zaarmovano (zamknute motory) a tak se motory nemohou tocit. To co popisujes je normalni jev, kdyz odarmujes motory. Koptera, i kdyz je plyn na nule funguje a je schopna reagovat na naklon stroje. Kdyz se nekde nakloni, tak se ho snazi vyrovnat. Kdyz odarmujes a vezmes ho do ruky a nechas plyn na minimu zksus s nim kvedlat. Mely by se ruzne vrtule ruzne rychle otacet. Regle se nastavovat nemusi, pokud nepotrebujes udelat sam nejake upravy. Treba nahrat novej FW a nebo zmenit treba smer otaceni motoru.
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 8:55
Diky za tip. Nejspis to ale bude neco jeste jineho, protoze i po odarmovani motory/esc nereaguji na plyn na vysilaci.
Asi by to mohlo nejspis byt kalibraci, po prvnim pripojeni, nez jsem stihl nastavit radio a kanaly, tak se u regulatoru mohla spustit kalibrace (pakou plynu) a uplne se rozhodit. Zkusim znovu nastavit v BL heli suit.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 14:29
Nejsem odborník ale pokusím se poradit.
1. Kalibrace esc v cleanflight: najedeš do položky motors a tam v pravo dole zaškrtneš políčko že máš demontované vrtule, společný posuvník všech motorů posuneš na max a připojíš baterku. Počkáš až regly zahrajou pípání a posuvník stáhneš na nulu, regly zase zahrají písničku. Odpojíš baterku a kalibrace esc je hotová. ( předtím je ještě potřeba zvolit protokol regulátorů v záložce Configuration. Jestli máš BLheli asi nepojedou ani na oneshot - nastavíš PWM ).
2. Ukazuje ti v záložce Reciever správně hodnoty kanálů když hýbeš knyplama? min je 1000, střed 1500 a max 2000.
3. V záložce Configuration je potřeba nastavit min throttle atd. ( někde na netu najdeš návod )
Třeba to pojede, střílím to z hlavy
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 7:55
Diky moc za tipy. Bylo to tim, ze v zalozce configuration bylo treba povolit "Motor PWM speed separated from PID speed"...myslim, ze to je v Cleanflight nove, alespon v YT videiich a navodech to tam lidi nemaji.Vse jiz funguje.
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
