 Předmět příspěvku: Dotaz na vlastníky Zero A6M5 1,8m CMP
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 19:06
Vážení součastní, či minulí vlastníci týhle potvory. Nevzpomenete prosím někdo, jak byly spojený poloviny křídla? Já za boha ne, už je to cca 8 roků, co jsem tu stavebnici dával dohromady. :oops:
Proč? Dnes jsem při přistání blbě odskočil do trávy, kola zakopla a udělal jsem salto přes čumák. Nic kromě trochu ohnutýho zatahováku se viditělně nerozflákalo, ta tráva byla cca 40 cm vysoká. Ale při rozebírání jsem zjistil, že když se opřu zespoda o střed křídla, tak to vrže a spojení středu horního potahu se asi 1 mm rozšklebí. Na potahu se nikde žádná boule nedělá.
Mám takový tušení, že ty dvě půlky jsou slepený jen natupo, vůbec si nepamatuju, že bych tam dával trubku nebo nějakej jazyk. Roengen k dispozici nemám. :)
Tyhle starý Zera CMP mají laminátovej trup, neplést s těma, co jsou nyní v prodeji u Pelikána jsou celodřevo a výrobce je Black horse.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 1:39
Měl by to být tenhle kousek.
Pokud ano, tak v popisu je psáno...
Citace:
Polomaketa legendární japonské námořní stíhačky pro motory 10-15 ccm (2T) nebo 15-20 ccm (4T). Trup modelu s integrální kýlovkou svislé ocasní plochy je laminátový s překližkovými přepážkami. Dvoudílné křídlo s polosouměrným profilem NACA2415 je klasické konstrukce s celobalsovým potahem s trubkovou spojkou; k trupu se upevňuje polyamidovými šrouby. Křidélka jsou ovládána 2 nezávislými servy. Ocasní plochy jsou klasické celobalsové, vodorovná ocasní plocha je dvoudílná s polovinami nasouvanými z boku na trubkovou spojku. Nosné plochy jsou potaženy nažehlovací fólií se strukturovaným povrchem a celý povrch modelu je nastříkán kamuflážními barvami odolávajícími žhavícímu palivu. Model lze opatřit zatahovacím podvozkem.
Stavebnice obsahuje speciální nažehlovací fólií potažené a nastříkané křídlo a ocasní plochy, nastříkaný laminátový trup a motorový kryt, motorové lože, kompletní sadu drobného příslušenství, drátový podvozek s plastovými maketovými doplňky, ostruhu, kryt kabiny, kola, akrobatickou palivovou nádrž, dva aršíky samolepek a podrobný obrázkový návod.
Rozpětí [mm] 1800
Délka [mm] 1525
Hmotnost [g] 4800 - 5000
Plocha křídla [dm2] 57
Doporučený objem nádrže [ml] 400 - 500
Ovládané funkce S,V,K(2),M
Stavební náročnost S3
Náročnost pilotáže P3
Cap 232 2,2m, Piper J-3 Cub 2,4m, Hottrigger 1400S, Aurora 9, Futaba T18MZ WC 2.4GHz
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 16:22
Jo je to vono, díky. Kde jsi to na netu našel, u Pelikána jsem to hledal a nic.
Ale teď mám o záhadu víc, pokud je v křídle roura, tak proč to na "záporný g" vrže a slep se rozvírá a na "kladný g" ne? To by musely být nějak rozlámaný žebra v kterých je trubka zastrčená. Nojo, ale to by se muselo nějak projevovat na potahu, některý žebro nebo nosník přes stojnu od trubky by musel někde nazvedávat celobalzovej potah. No zkusím vyndat obě podvozkový serva a kouknout do křídla defektoskopem, jak je křídlo vůbec postavený. Podle toho, jak jsem kdysi vylomil zatahovák tak číňan s lepidlem šetřil tak, že ani nebylo vidět. Asi přes ten střed křídla sundám fólii a přelaminuju pásem skla a budu se modlit. Je to dovnitř do trupu, takže nic nebude vidět.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 8:48
Je to tak, lepení toho křídla nic moc. Když jsem do něj montoval zatahovák, dolepoval jsem jak se dalo epoxidem. Ono se ale moc nedalo, protože jsem moc daleko nemohl, když jsem nechtěl křídlo kuchat. A tak jsem ho i celkem snadno vylomil, když jsem jednou přistál do místa obhospodařeného divokými prasaty.
Ta spojovací trubka je v celkem měkké vodicí laminátové. Soudím, že okolo ní Ti skutečně popraskala žebra. Bouli to dělat nemusí, žebra jsou balzová s léty souběžnými s osou profilu a nejspíš budou štípnutá ve větší délce.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 10:37
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám neslepené Zero doma v krabici, pokud by jsi chtěl nějakou fotku, tak napiš.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 11:40
Jestli to je stejný ARF jako moje, tak na fotce středovýho žebra asi nic vidět nebude. Nebo jsi ten střed křídla kvůli něčemu kuchal? Pak by se fotky vnitřku hodily.
Dej to případně do svý galerie a dej vědět prosím.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: doubravka, Woita a 3 návštevníků
