Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Prijimač Frsky S8R self check výpadky
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 12:45
Zdravím,
som majiteľom tohto prijímača a snažím sa ho otestovať tak aby som ho mohol dať do vačšieho modelu.
Na strankach rcmanie som čítal o nastavovani a montáží a zisku.
Pršiel som na to že keď som prekladal prijímač tak je nutné previesť self chceck.
V mojom prípade mám prijímač kedy k aktivácií dojde za pomoci spinča ktorý prejde 3 krát(niektoré príjimče majú spúšťanie inakšie OK rimr to zdlhavo popisuje v jednom zo svojích videii) cez nulovú hodnotu za určitý časový úsek.
Samozrejme sa mi sem tam nepodari dať model do spravnej polohy a urobím self chceck v nesprávnej polohe. Napr keď je model píliž rovno a pri štartovacej polohe ma nos hore tak po zapnuti palubného systému sa vyškovka veľmi pomaly pritiahne .
OK to bolo zle takže zmením polohu lietadla tak aby nos smeroval mierne hore.
Prevediem self check . Test prebehne vporiadku ale ani jedno servo sa nehne .
Upozorňujem že vysielačka je 1.5 m od prijímača , kedý úž viem že je to veľmi nebezpečne bez nastavenia filesafe, mať vysielač bližšie.
Rozpojím napájanie a zapojim a nič serva sa nehybu.
Takže znovu prevediem self check a odrazu všetko funguje.
Nevypozoroval som zatiaľ prečo príjimač zamrzne pri seff check v niekotrých pripadoch.
Má niekto podobné skúsenosti?
Toto u mňa nebudí veľku doveru keď sa to chystám dať do vačšieho lietadla.
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 13:26
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
My s tím nějak bojovali s Edou Němcem, nakonec se to bylo nějak zmáčknout tlačíko, napárovat, znovu, ... Honza Urbánek ti to poradí přesně. Nicméně z hlediska letových vlastností bych to teda do velkýho letadla nedal. Ani do malýho. Je to sice levný, ale nic moc.
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 13:43
Obrázky: 2
taky mám podobné problémy... prostě někdy jako kdyby přijímač ignoroval nějaká serva. Selfcheck to obvykle vyřeší...
v mém případě je ro S6R...
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 16:04
- selfcheck se nedela pokazde, je to zbytecne
- hned jak modra zhasne musi se udela vychylky pakama jinak se nastavi u serv 0 a nebudou reagovat
- kanalem 12 se spousti selfcheck tak ze se prepinac hybe z 0 do +100 3x do 3 sec a pozor ne z -100 ale z 0. Takzes tlacitkem na prijimaci lze spustit selfcheck.
- je tam posledni FW?
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcstudio.cz - autorizovaný prodejce FrSky
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 16:10
Obrázky: 2
Aha, zahýbat pákami po zhasnutí... To bude ono...
To jsem nevěděl...
Firmware je poslední, to problém nebude...
Díky za tip, zkusím...
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 17:21
Mariapanenko. ... PAK UDELAT TRI DREPY, otocit se k jihu a nedat si k obedu hovezi vyvar. :oops:
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 11:42
když to čtu pomalu dochazím k názoru ,že ušetřím přes 16 litrů
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 13:34
Frsky nie je určeny pre
*deti do 15 rokov
*dochodcov
*a ľudí ktorí nemajú žiadne znalosti z IT
A chcú používať niečo viac ako len pripojenie serv.
Ak to bude človek používať ako štandardnú vysielačku tak je to v pohode system.
Všetko čo je zložitejšie a musi isť do pc alebo si človek musí kupovať doplnky na PC tak tam to nie je vyladené.
Predpokladam že u stabilizácie su niektoré veci patentovo chránene a oni nechceli platiť poplatky tak vymysleli svoje ovladanie trochu zložite ale asi ich .
Ja vidno že majú progres v odstraňovaní chýb ale neviem ako dlho im to bude trvať pokiaľ sa to zastabilizuje. Ušetrili by veľa času keby priamo na frsky vydavali podrobnejšie inštruktáže v podobe video návodov kde by to bolo lopatisticky vysvetlené. Na youtube si musí človek dobre rozmyslieť komu veriť . Po troch mesiacoch snaženia sa dostať z toho systému viac tak som zistil 4krat meraj a raz rež ale pred tým rezaním ešte raz meraj.
Mam systém už dva a pol roka a až do tohto leta to bolo ok.....
A teraz som S8R vrazil do serioznejšieho lietadla a idem ho vyskúšať
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 15:07
bigero píše:
Božínku, tak mladej a už tak odvážnej... :lol:
Tak přeji mnoho návratů se serioznějším letadlem v celém stavu, při použití FrSky.
Cap 232 2,2m, Piper J-3 Cub 2,4m, Hottrigger 1400S, Aurora 9, Futaba T18MZ WC 2.4GHz
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 15:25
Zdravím, to bigero, teď jsi mě nakrkl. Jsem důchodce už 7 let a Frsky používám asi 2 roky. Když jsem ho měl nový, chtěl jsem ho prodat. Ale asi za 14 dní, po troše studování a hledání jsem naprosto spokojený. Používá přijímače bez i se stabilizací a vše v pohodě. Chce to jen trochu hledat na internetu a naučit se pár věcí. Hezký den Jos
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 16:01
bigero píše:
*deti do 15 rokov
*dochodcov
*a ľudí ktorí nemajú žiadne znalosti z IT...
A je mezi těmi podmínkami AND nebo OR nebo.... chci tím naznačit, že je to dost nedbalá definice.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 17:23
Joker píše:
Souhlas! Jsem také už nějaký čas důchodce a o prázdninách jsem si koupil Horuse X12 s OpenTx 2.2 a také jsem nejprve na to koukal jako vůl. Ale pak jsem si o tom něco přečetl, shlédl nějaké video, přeložil si nějaký manuál a už jsem schopný si jej sám i s podmínkami a logickými spínači naprogramovat. Přešel jsem k FrSky od jiných systémů a považuji jej zatím za jeden z nejspolehlivějších. Pokud něco nefunguje, pak si většinou za to může uživatel sám.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 19:00
Obrázky: 5
ellet píše:
*deti do 15 rokov
*dochodcov
Ten AND mezi důchodcem a do 15 rokov bych chtěl vidět :lol:
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 19:40
HonzaS píše:
Pointa je v něčem jiném ale nechci psát co do vlákna nepatří.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 5:09
aviatik666 píše:
Máš nejaké osobné, prípadne blízkodosahové skúsenosti s padaním modelov s týmto systémom? Pýtam sa, lebo podľa komentárov, predpokladám, že máš pomerne dosť skúseností s FrSky. Na čo konkrétne si treba dávať pozor? Osobne som s tým zatiaľ nepadol, ale rád by som minimalizoval možné riziko.
