px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Potah křídla z EPP
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 14:00
Ahoj všem.
Jsem pokročilý začátečník a mám dotaz.Máte někdo zkušenosti jak potáhnout křídlo letadla z EPP. Ono přeci to surové vyřezání není až tak dokonalé.
A ještě jeden dotaz který se týká olaminování spodku trupu u větroně. Hledal jsem to u (Rimra) Mrázka na jeho stránkách,ale nikde jsem to tam nenašel.
Děkuji předem za každou radu.
 Předmět příspěvku: Re: Potah křísla z EPP
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 14:04
Ahoj. Ohladne laminovania RiMrove video
Taranis+,
Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 14:07
Díky!
Toto jsem hledal.(asi špatně).
 Předmět příspěvku: Re: Potah křídla z EPP
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 19:58
Obrázky: 9
S laminováním EPP křídla bych byl opatrný. Chlupatý / hrbolatý povrch může být ve skutečnosti aerodynamičtější než hladký. Příkladem je třeba golfový míček.
Navíc drobné nerovnosti působí jako malé turbulátory a zajišťují, že se proudnice neodtrhávají tak snadno.
Vzhledem k nedokonalostem profilu EPP křídla (zvlášť tloušťka odtokové hrany) bych vůbec nebyl překvapen, kdyby po jeho olaminování letadlo létalo pomaleji a snadněji a nepředvídatelněji ztrácelo vztlak. Nejlepší je to odzkoušet na jednom křídle. Ale pak se to samozřejmě nedá odstranit.
Ale třeba olaminování spodku je OK.
Úplně bych zapomněl, EPP se dá také potahovat nažehlovací fólií. Ale předem je lepší EPP nastříkat kontaktním lepidlem ve spreji (podobné chemoprénu).
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 7:21
potahovani epp me prijde jako divna vec - ztratis tim spoustu vyhod epp ale neodstranis spoustu negativnich vlastnosti
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:59
Jestli je to jen kvůli lepšímu vzhledu modelu, tak to považuji za zbytečnou práci, jejíž výsledek nebude stát za vynaloženou námahu. V minulosti jsem si dal práci s vytmelením povrchu stihačky od LM Model šlehaným tmelem. Povrch po nástřiku vypadal hezky a na váze se to nijak extra neprojevilo. Samozřejmě horší bylo tmelení zaoblených hran - nelze to brousit, povrch z EPP vlivem broušení začne "chlupatět" a z pod barvy přímo "křičel".
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 11:30
Obrázky: 3
Zdravím, zkoušel jsem metrový EPP acro požehlit Oracoverem a výsledek nic moc. Teplotu musíš strašně hlídat. Na tlustým křídle to ještě šlo, ale trup je z 10 mm materiálu a tam to byl porod. Takže to stálo za prd... Láminát jsem nezkoušel, takže dej na radu zkušenějších.
Graupner MX-12,Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Pohoda, Z-37 Čmelák
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 15:06
Jestli to chceš "jakože vyrovnat", s úspěchem jsem použil na EPP vyřezaném Hellcatovi natažení šlehaným tmelem. Udělal jsem to proto, že odtokovka byla velmi slabá a kroutila se a chtěl jsem trošku zpevnit spodek trupu protože jsem sedal na břicho.
Šlehaný tmel jsem trošku naředil, aby byl asi jako krupicová kaše, trošku jsem navlhčil místa, kde jsem chtěl tmelit. Po nanesení tmelu jsem ho ještě za mokra co možná nejlépe vyhladil, po vyschnutí tmelu jsem to lehce přebrousil smirkem, čímž jsem strhal takové ty chlupy. Netmelil jsem však úplně do hladka, to jsem nepotřeboval, ale druhou vrstvou tmelu bych to v pohodě vyrovnal, kdybych chtěl.
Přírůstek hmotnosti byl skutečně zanedbatelný, víc vážila barva, kterou jsem to pak natřel...Takto jsem natmelil celé křídlo a zhruba dolní 1/3 trupu...
MPX TwinStarII/FunCub/EasyGliderPRO/Extra,El Marabu XL,CrackYak,FrSky,RCM Lužice,SLČS
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 15:30
Zbytecna prace epp je pekne tak pul sezony pak to sje stejne omacane atd......
postav normalni ero a múžes leštit , plachtit - ane se placat se svetrem
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 20:35
Janek-cz píše:
... to surové vyřezání není až tak dokonalé ...
Záleží na tom jak to je řezané, povrch může být i celkem slušný ale to je o NC řezání a naladěných parametrech na jednu zásilku (výrobní dávku) EPP...
Osvědčilo se mi ohladit chlupatý povrch žehličkou - netahat, jen kolébat po povrchu; ten se zpevní a vyhladí, přičemž to je nejméně pracné z těch zde uvedených metod. Nutno nejprve vyzkoušet teplotu a kolébání na odřezku, pak to jde celkem slušně od ruky.
Pak ještě jde EPP opatřit laminovací folií, zmáknuté to má firma Hacker-model; to považuji za nepracnou a přitom dobře odolnou povrchovou úpravu EPP, jiné (pracnější) si ta guma podle mne nezaslouží.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 22:27
https://www.youtube.com/watch?v=nPKtiD80ZbQ
lietam v spain v teplotach drzi to pefektne
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 21:00
Myslím, že tmelení EPP má smysl a může vypadat velmi dobře, ale hodně záleží na
zkušenostech a šikovnosti modeláře. Tento model je podle popisu vytmelen šlehaným tmelem a
potažen papírem:
https://www.rcalbum.cz/model/9087-xl-13t-blanik.html
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 14:50
Ta laminační fólie vypadá zajímavě.
Jak se to aplikuje a kde to roste?
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 15:20
Zkus projít tohle vlákno - viewtopic.php?f=18&t=43576&p=728346
Od té doby to "pad" úspěšně zrealizoval v sériové výrobě a je to k vidění leckde v krámech :-)
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 21:45
Díky. Už sosám...;-)
Uživatelé procházející toto fórum: mataman a 4 návštevníků
