 Předmět příspěvku: Vyztužení noh stolu
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 23:42
Pod CNC routrem mám stůl, rovná deska z 30 mm lamina, v rozích nohy osmihran průměru cca 90 mm. V rozích lamina jsou zafrézovaný a zalepený 3 mm ocel desky cca 100x100 mm ve středu mají šrouby M20 na který se šroubují výše popsaný nohy. Chtěl jsem to mít rozebíratelný a tak byly nohy jen našroubovaný na M20 šroubech a nebyly nijak zvětrovaný. Jenže jak na tom lítá hmota Y a Z kříže a vřetena CNC, tak se celej stůl rozviklal v těch M20 závitech a už nedrží.
Je potřeba ho tedy zvětrovat. Ideální by bylo ho stáhnout a slepit čtyřma trnožema kolem dokola v asi 1/3 odzdola výšky noh. Na trnož mám nachystaný prkno tl. 22 mm, šířka 150 mm. Nojo, jenže jak to udělat, aby se ten stůl dal rozebrat aby moc nepřekážel pokud nebude potřeba? Nebo aspoň rozebrat na dvě dvojce noh. Taky se mi nelíbí aby trnož byla jen v 1/3 noh odsporu, pak se pod ten stůl nedá nic zastrčit. Jenže, čím výš se trnož osadí, tím míň bude stůl stabilní. Ideální by bylo ty trnože do noh zadlabat a zalepit disperkou a nebo Purexem. Pouhé sešroubování vruty se taky časem rozviklá. Asi by nevadilo kdyby podélný a příčný trnože nebyly ve stejný výšce.
Je tu nějakej truhlář, co by věděl jak na to?
Jirka
díl1.jpg [ 77.5 KiB | Zobrazeno 1311 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vyztužení noh stolu
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 2:01
No já teda bych šel do diagonálních vzpěr, jestli na tom lítá nějaká těžká hmota. Nevím jestli by to bylo ideální ale asi by to bylo optimální.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 7:56
Tohle jsem taky řešil a vyřešil tak, že stůl jsem sešrouboval a slepil z desek lamina místo nohou. Čili jsem vytvořil krabici. Na jedné straně jsem tu čelní desku trochu utopil a tím vzniklo místo pro nohy. Tam mám před cncéčkem noťas. Nechal jsem si to nařezat přesně na míru. Hotový to bylo za hodinu. Tuhost je parádní samozřejmě.
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 8:15
Vicious ma na thingi plasty pro pouziti OD na tvorbu stolu včetně diagonal. Pokud to chceš rozebiratelne tak optimální reseni. Stavil by ti i pozink na lehci verze z hliniku. Stačilo by upravit objímky aby šli kolem tvých nohou.
Jednoduché reseni - prisroubovat do zdi konzolu a k té pak desku stolu.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 9:27
Diagonál ani krabice nepřipadá v úvahu, mám pod stolem strojovnu vakuovýho stolu.
Ampére, máš odkaz? Hledal jsem vše co tam dal pod nicem vicious1 a nic. Na webu má jen dřevěnej.
Ke zdi to nepřidělám, už není místo. Malá dílna 3,5 x 6 metrů. :cry:
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 9:28
Udělal bych ze stolku něco jako SKŘÍŇKU(KRABICI) bez dvířek. Tři desky (zadní a dvě boční) od horní desky dolů.
Výška desek min 1/3 délky noh. Je jasné, že čím vyšší desky tím lepší, ale nemusí jít až k zemi.
Uchycení desek (pokud vzhled není důležitý) šrouby + matky skrz nohy. Dost to nabude na váze.
Rozebiratelné a lehké by bylo (místo desek) zavětrování tří stran drátěným křížem. (V IKEA jako záda regálů.)
IKEA - OBSERVATÖR = Křížová vzpěra, galvanizováno
100 cm bude asi příliš dlouhé, zkrátit. Nebo obdobné vzpěry vyrobit.
==edit02 jiné dvě IKEA vzpěry 80 a 40 cm
ELVARLI, Křížová vzpěra, bílá
ALGOT, Horní kolejnice s křížovou vzpěrou, bílá
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 13:50
svař si pořadnou konstrukci a maš to na sto let.. nejaky sused ma urco svařečku
nebo sesroubovat konstrukci z bosh al profilu ale neco to stoji....
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 14:04
Celeron píše:
https://www.thingiverse.com/thing:1665991
On je na Thingi jako "Allted" :-D
Mozna by nebyla od veci fotka. Nejak me nebere hlava jak ti tam muzou jit trnoze ale nemuzou jit diagonaly.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 0:07
Tak jsem si malinko zafrézoval na FP25E s novým digitálním odměřováním a pak si malinko zatruhlařil. Výsledkem jsou nohy, který se jen složený na sraz ani nehnou. Až ty trnože ještě zítra stáhnu vrutama, tak to bude beton. :wink: A půjde to rozebrat. Doufám, že zítra u nás seženu vruty s imbus hlavou a integrovanou velkoplošnou podložkou.https://www.obchodprodilnu.cz/vrut-nabytkovy-konfirmat-zluty-zinek-9617.html
Nahoře na nohách je deska s čepy, co zapadaj do děr v nohách.
Díky všem zůčastněným za názor ale použil jsem původní nohy a přidal dvě 1,2m prkýnka, co zbyly po nějaký předchozí petrakci.
Jirka
nohy1.jpg [ 196.53 KiB | Zobrazeno 783 krát ]
noha2.jpg [ 215.13 KiB | Zobrazeno 783 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 10:37
No, bude to lepsi ale diagonaly by byly proste lepsi :-D
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 11:51
Diagonály sú v podstate tam, skryté vnútri trnoží - ale majú len nejakých 15cm na výšku a môže to čiste teoreticky byť málo - záleží na hmotnosti manželského páru.. pardon, teda tej frézy.. :).
Keby bolo naozaj (po čase) treba, bude sa už dať relatívne ľahko niečo pridať do rohov nad alebo aj pod tie trnože - aj drevo, nejaký vkusný oblúk, laťka či trojuholník, a možno by ako diagonála poslúžila aj závitová tyčka skrz nohu, namáhaná len na ťah. A môže končiť len v tej trnoži, nemusí byť komplet po druhú nohu.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 13:37
@Amper "No, bude to lepsi ale diagonaly by byly proste lepsi "
Když ve vnitřním prostoru má být něco/volno, asi tam nelze umístit ani diagonální výztuhy. Ač jinak, nakonec:
Když se do těch obdélníkových trnoží nakreslí ÚHLOPŘÍČKY tak je vidět, že je to DIAGONÁLNĚ VYZTUŽENO.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 17:56
Tak nohy jsou stažený vrutama 6 x 60 s velkou hlavou. Ani se to nehne i když zapůsobím maximální silou co dokážu vivinout. :)
Jenže mám další problém, to cukání frézky způsobuje, že mi celá na těch čtyřech nohách pochoduje po dlažbě. :roll: No musím na nohy nalepit nějakej gumovej protiskluz. Mám tady asi 3 mm samolepící gumovou mechovku průměr asi 50 mm, zkusím to nalepit jen na dvě nohy aby se po nazdvednutí podlepených noh dala frézka přemístit. Doufám, že mi to přestane rajtovat po dílně. :mrgreen:
Jirka
mechovka.jpg [ 235.94 KiB | Zobrazeno 565 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 18:42
Jestli to má takou snahu cestovat, tak by možná bylo výhodnější tu frézku posadit na stůl přes nějaké silentbloky. Zmenšilo by se namáhání té konstrukce stolu a nejspíš by se snížila i hlučnost.
Uživatelé procházející toto fórum: Boro, macil a 9 návštevníků
