Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Trubička delší než 1 m
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 17:55
Potřeboval bych laminátovou nebo uhlíkovou trubičku délky asi 170 cm, vnější průměr cca 5-6 mm. Jak to udělat, když v modelářských obchodech mají jen délku 1 m?
Použít nějakou převlečnou spojku? Z čeho? Bude hliník dostatečně pevný? Nějak to dovnitř i lepit?
Zamýšlené použití je nahradit hlavní tyčku v drakovi - původní je laminátová trubička o vnějším průměru 4.5 mm, která v místě největšího namáhání praskla. Tak kdybych použil o něco silnější uhlík, tak by to třeba mohlo vydržet. Ale v kuse to asi neseženu a spojkou si nejsem jistý.
Díky.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
 Předmět příspěvku: Re: Trubička delší než 1 m
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 18:27
napadá mě použít buď něco z rybářského prutu anebo co tak nějakou výztužnou tyčku ze stanu nebo pártystanu nebo slunečníku?
Zdravím
Pavel
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 20:51
Uhlikovou kulatinu do trubky a vetsi uhlikovou pres
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 21:28
Napojuju běžně. Ale jde o způsob použití. Podle toho se mění i napojení.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 8:47
Golfista píše:
Tak to trochu popíš, lebo takto si nám moc nepomohol...
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 11:34
Citace:
Odpoved dal Amper vo svojom prispevku
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 12:29
LV píše:
To Amperove spojenie poznám, mňa zaujímajú tie Golfistove spôsoby a jeho zdôvodnenie, ktorý je pre aké použitie vhodnejší...
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 17:23
Na začátek je důležité jestli je budeš namáhat v ohybu nebo tahu-tlaku.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 17:41
Pokud se hodně ohýbá, vlepuji tyčku, ne trubku, do trubky. Takto jsem postavil 4m velkého draka jenom z 4mm uhlíkových trubiček. Prohýbají se jako prase, ale drží.
Namáhání na tah nebo tlak (například táhle ke kormidlům u větroňů) vlepuji trubičky. Jediný důvod je hmotnost, jinak tyčkou nic nezkazíš. Lepit přebroušenou tyčku (musí mít lehce vůli v trubce) pouze řídkým vteřiňákem. Nic složitého to není. To lepení doporučuji zkusit na kousku, ne na tom co potřebuješ. Mohlo by ti to chytnout moc rychle a pokud to nečekáš, rozebrat znamená rozbít.
Psal jsem o lepení ve smyslu, kde se po napojení, nezvětší průměr požadované trubky. Jde to i navrch, ale to se mi nikdy moc nelíbilo.
Stačí to takhle? Nebo je něco nejasného?
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 20:05
Když vlepovat dovnitř, tak kolik zhruba délky? Předpokládám že bych vzal 1m a 0.7m trubičku průměru 5 mm (vnitřního třeba 3 mm), tak kolik asi cm té vnitřní trubičky tam zalepit? Je to hlavní svislá trubka v drakovi, zhruba v 1/3 délky namáhaná na tah od špagátu (tam to taky předtím prasklo).
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 20:56
Namáhané to bude stejně jen pár mm od spoje...
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 22:21
Obrázky: 3
Já bych to viděl na starý rybářský prut, jak někdo zmínil přede mnou a mohl bys ho mít bud zasouvací do sebe z teleskopu, nebo děličku a rozložit ho napůl. Pár teleskopů co už nepoužívám se mi válí doma a je mi to líto vyhodit. Se stav, jsem ale z Brna.
Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 9:17
Golfista píše:
Myslím, že dostačujúce, len mám presne tu istú doplňujúcu otázku ako KenyaKas - akú dlhú tyčku/trubku do vnútra? 5cm?, 10 cm?
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 10:50
YenyaKas píše:
Je to sice z trochu jiného oboru, ale na rogale při vložkování (duralových) trubek platila zásada, že délka té vložky je osminásobek průměru.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 16:38
JardaRůžička píše:
Ano, jsou jisté pravidla a platí u rogal, ULL a modelů hodně podobně. Zkus to vlepit na malém kousku a poznáš jak dlouhou tam zasunout po namazání vteřiňákem dokážeš. Tohle chce trochu cviku. To ale neznamená, že se to nemůže povézt napoprvé.
Uživatelé procházející toto fórum: Lark, Zenair a 6 návštevníků
