 Předmět příspěvku: Oprava motoru SCOUT
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 20:46
Dobrý den,
podařilo se mi flaknout letadlem o zem a ulomila se mi hřidel střídavého el. motoru u modelu SCOUT. Hřídelku jsem si objednal od fa Pelikán nemátel prosím někdo radu nebo návod jak hřídelku vyměnit děkuji za jakoukoliv radu.
Ahoj
 Předmět příspěvku: Re: Oprava motoru SCOUT
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 21:00
Na trubce je pár videí, hledej třeba "Replace a Brushless Motor Shaft"
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 21:28
Děkuji pohledám. Škoda že nejsem doma motor bych nafotil našel jsem tam jen jedinou dírku která vypadá jak pro nějaký červík nicméně mi nepřišlo že by to bylo ač na malý imbus? zitra kouknu ještě lupou a zároven na hrideli mi nepřijde viditelna zadna segrovka. kdyby někdo měl navod byla by to paráda. P.s. motor na sobě nemá žádný nápis myslím dle internetu nějaký kv 900
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 22:40
Děkuji veka1 ( paráda ta dírka je opravdu na malý imbus ) a segrovka vyřešena páč se mi hřídel ulomila přesně v místě segrovky takže ta odlítla do pryč diky diky diky ted jenom sehnat tu segrovku
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 19:38
Segerovku tam dávat nemusíš a je i lepší v případě přední montáže tam segerovku nedávat. Po ráně na motor se kleština opře o motorove lože a tím máš větší šanci, že hřidelku nezlomiš. Takto se to řeší u závodních motorových větronů, které se píchají do bodu.
Michal
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda Trojan, Lark, Michal_N, Zenair a 8 návštevníků
