PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 11:11
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
když sem blbej tak se zeptám, třeba je tu někdo kdo zná dobře ACAD a poradí.
Řekněme že mám xx úseček (které spolu nejsou nijak spojeny) a potřebuju všechny přerušit ve stejném bodu.
Na obrázku jsou bílé úsečky ty které potřebuju přerušit.
Červené ty kterými chci přerušovat.
Funkce přerušit mi umožnuje to dělat pouze po jedné úsečce což je při jejich množství opruz
Funkce ořezat mě zas nutí vybrat oknem všechny čáry mezi červenými úsečkami což je při velikosti ktresleného objektu a velikosti mezery přerušení dost komplikované (délka objektu je 160metrů a čáry potřebuju přerušit 20mm)
ano dá se to vše ručně vyklikat ale třeba mě někdo nakopne k řešení na pár kliknutí které neznám
pr1.JPG [ 44.17 KiB | Zobrazeno 1249 krát ]
pr2.JPG [ 46.6 KiB | Zobrazeno 1249 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 11:29
No, já bych to řešil tak jak píšeš.
Čili funkcí Oříznout (DraftSight).
Nejdřív vyberu čím chci řezat a pak oknem co chci řezat.
Okno samozřejmě tvořím tak, že nejdřív kliknu pravý spodní roh výběru a pak levý horní.
Pokud bych potřeboval řezat 20mm mezeru na 160m délky, tak při výběru používám zoom-in / zoom-out / pan.
No a nebo bych to všechno oříznul jednou červenou čárou a to co zůstane bych zrcadlil.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 12:13
Obrázky: 53
jenže on ten šmejd ořeže jen ty čáry které máš zrovna "nazoomované" na obrazovce a ty ostatní sprostě vynechá, no nic bude se hold klikat do zblbnutí
Radim
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 14:10
Tak to je teda šmejd.
Draftsight to udělá správně. Ořeže i ty co jsou mimo obrazovku.
Jen dotaz... není to třeba jen "grafická chyba"? Jako že to ořízlé je, ale je třeba dát nějaký refresh?
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 14:30
Hele, tak ještě jeden tip...
Máš ten "plot" a ty dvě ořezový čáry.
Uděláš ještě jednu čáru, která bude mezi těma dvěma ořezovými a prodloužíš její okraje o 10 metrů na každé straně (aby se to dalo dobře nakliknout)
Bude to vypadat takhle (plot.jpg)
Pak vybereš Trim, vybereš řezné hrany, potvrdíš a místo toho, abys naklikával každou plaňku zvlášť nebo používal okno, tak dáš volbu BOD KŘÍŽENÍ. (prikazy.jpg)
Následně naklikneš začátek a konec té pomocné čáry. Následně potvrdíš volbu (protože ten program může řezat i po zubatý křivce).
Dojde k oříznutí všech entit, které ta čára (zubatá křivka) protíná.
Pak smažeš pomocnou čáru.
Samozřejmě, že to samé jde udělat i bez "pomocné čáry". Jen s pomocným bodem a orto režimem. S tou čárou to bylo hlavně pro názornost.
plot.jpg [ 22.99 KiB | Zobrazeno 1144 krát ]
prikazy.jpg [ 49.47 KiB | Zobrazeno 1144 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 16:06
Nemáš na sebe naflákanejch více čar třeba po nějakým kopírování? Autocad 2002 ořezával jen tu poslední "nejvrchnější".
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 19:16
Obrázky: 53
Ticcino píše:
Takto to funguje na všech přímkách,spline které jsem si nakreslil, jen doplním že v ACAD Mechanical 2014 se ta volba v OŘEŽ jmenuje Napříč.
Bohužel data se kterými pracuju já jsou asi z něčeho naimportované protože se jedná nikoli o přímky ale o spline o mnoha bodech a stím si ten hajzlik zase nechce poradit.
Nic se nepřekrývá celý "výkres" jsem v Modifikaci vyčistil a nejsou tam žádné duplikáty ani překrývající se objekty
Radim
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 10:01
AutoCad opravdu ořezává jen čáry které jsou momentálně vykresleny v okně, pokud to je někde za "rohem" tak ji tam nechá... pokud vím, tak se to nikde nastavit nedá
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 8:01
Nejsem žádný expert. V Cadu jsem byl donucen kreslit až tak v 70, rukou kreslené výkresy nikdo nechce. Vyzkoušel jsem tento postup: 1. Ty čáry, které mi překážejí jsou v nějaké hladině. 2. Tu hladinu vypnu. 3. Oříznu to, co potřebuji oříznout 4. Tu hladinu, kde jsou ony čáry uvedené v bodu 1, opět zapnu. Teď jsem to vyzkoušel, mám Cadkon 2017
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 20:44
K jednomu výsledku vede vždy několik cest.
Já bych třeba nakreslil horní a spodní čáru a polem bych je nakopíroval. Pokud ty čáry nemají pravidelný rozestup, tak bych je zakótoval na správné rozteče a hotovo. tedy v případě pokud to pro tento případ jde takto řešit.
Co neubrzdíš neukecáš.
