 Předmět příspěvku: Zapojení kamery
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 10:11
Zdravím všechny. Pořídil jsem si na Ebay tuto kamerku: http://www.ebay.com.au/itm/WiFi-FPV-2-0 ... 2951009961?
Má nahrávání na SD kartu. Přívodní konektor jsem nahradil Hitec konektorem a zapojil místo serva do přijímače na kanál 6. Kanál jsem si aktivoval na vysílači. Kamerka jde, svítí zeleně, ale nenahrává. Již jsem vyzkoušel všechny možné nastavení trimů a rozsahů na vysílači, ale kameru se mi podařilo spustit na nahrávání jen jednou, asi nějakou kombinací výchylek vypínačů a pák na vysílači, ale ani nevím jak, takže mám vyzkoušeno, že funguje a nahrává, ale už se mi to nepodařilo zopakovat. Máte prosím nějaké nápady? Stačilo by mi i, kdybych spustil nahrávání na zemi a to by běželo celý let, ale lepší by samozřejmě bylo, kdyby šlo aktivovat vysílačem. Díky moc.
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení kamery
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 14:08
Ahoj.
Pokud pouzivas FPV neni mozne ze kamerka budto umi jen nahravat do zarizeni ktere obraz zachytava a nebo nahravat do sebe ale zase neposilat obraz dale? Tzn dva mody.
Nektere levnejsi akcni kamery takto funguji, tak me napadlo jestli to nemuze byt ten stejny pripad.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 18:39
Kameru neznám ale tady je dobrý návod jak na to.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 18:58
Takže klasický PWM signál z přijímače asi nee :o .
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 19:09
JosefSvejk píše:
Možná ano. Tady píše VSCharlie o ovládání RunCam2 (anglicky).
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 22:23
Obrázky: 4
Používám podobnou kamerku. Červený +5v, černý -, žlutý při cca vteřinovém propojení s - pólem (černý) se spustí nahrávání a při opětovném propojení se ukončí. Takže z příjímače lze napájet a mezi žlutý a černý zapojit micro tlačítko. Tak to mám já.
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 6:56
Koli píše:
No to je to, na co dával odkaz ellet. Musel by se použít RC spínač.
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 8:09
Obrázky: 4
Ještě jsem chtěl doplnit. Po letu vždy nejdříve, u této kamerky, vypnout natáčení a cca po 10 sec. teprv napájení (model) jinak se záznam nemusí uložit.
