Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
birkoff
Napsal: stř 18.10.2017 21:09 |
Registrován: 15.5.2014 Příspěvky: 82 Bydliště: České Budějovice
Ahoj, mám set střídavého motoru 3550 s 50A reglem s větráčkem a model honím 7000mAh dvoučlánkem LiPo. Problém je, že když jedu cca. 20-30 sekund "řežbu", auto zastaví a nejede. Musím odpojit aku, připojit a zese jede. Když jedu volně, problém není, nebo nastane až o hodně později. Dle mého je v háji aku, protože je vždy dost rozbalancovaná a už je i nafouklá a při zápřahu prostě nedá dost proudu a regl se vypne. Uvažuju správně? Díky
_________________ Kdo nepadá, nelítá naplno.
pkotatko
Napsal: čtv 19.10.2017 4:19 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Pradepodobne regulator vypina kvuli malemu napeti baterie. To poklesne pri zatezi. Pokud baterku vybijis uplne, tak si ji nicis sam. LiPol se pouziva tak, aby po dojeti v ni zustalo alespon 20% kapacity.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
rotruck
Napsal: sob 18.11.2017 18:13 |
Nepíšeš jaké auto máš ani co jezdíš , může to být i tak . že regl 50A krmící cca.10Z motor nestíhá a vypíná ti pojistka reglu. Je regl horký když vypne ?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
