YenyaKas
Napsal: sob 21.10.2017 22:30 |
Vyrábím poziční světla pro FT Mini Scouta a nechtěl bych to mít jako chuchvalec navzájem spájených kabelů končící balančním konektorem k baterce. Chtěl bych mít pokud možno jednotlivé větve na samostatných konektorech.
Jaké miniaturní dvoupólové konektory byste použili?
Ideálně co nejlehčí, pokud možno nezapojitelné obráceně, s nějakým zámkem proti vytřepání. Pro naprosto minimální proudy - do jedné větve mi jde 20 mA, max. 40 mA.
Pro porovnání - jako kabel používám takový ten 80-žilový kabel k E-IDE harddiskům, vždycky z toho uloupnu dva dráty, je to ploché a lehké. Tak bych k tomu chtěl i nějaký podobně titěrný konektor. Co byste doporučili?
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
guchar
Napsal: ned 22.10.2017 6:46 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: ned 22.10.2017 6:57 |
Co z toho splnuje pozadavek na titernost? Jeste doplnim - jiste mnozstvi tech (opravdu modelarskych a opravdu malych) dvoupinu mohu poskytnout, jen se musim podivat (nejsem doma) ktere provedeni mam, zda samotne piny + domecky nebo ty nakrimpovane s kousky kabliku.
skybreaker
Napsal: ned 22.10.2017 9:59 |
už zadání je špatně je to napájení diody - netřeba řešit polaritu
YenyaKas
Napsal: ned 22.10.2017 10:10 |
skybreaker píše: už zadání je špatně je to napájení diody - netřeba řešit polaritu To jako fakt? U červených a oranžových je to asi pravda, tam je průrazné napětí o dost větší než pracovní napětí. Ale třeba modré (nebo bílé, což je na úrovni křemíku totéž) mívají průrazné napětí docela malé. A mé zkušenosti to potvrzují, už jsem pár takových zničil přepólováním na pouhých pěti voltech.
Celeron
Napsal: ned 22.10.2017 10:18 |
Tohle by nevyhovělo? https://www.gme.cz/dutinkova-lista-btk05-2mm Stojí to pár kaček, prostřední pin vytáhneš a rozřízneš to na dva. Protějšek https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-s1g40-rm2-con to samý, rozřežeš po dvou. Doporučuju kvůli případnýmu zkratu po zapíjení přetáhnout smršťovací bužírkou a na stranu LED dát kolíky. No a pokud chceš vyloučit přepólování, tak použij 3 piny a zapoj to nesynetricky a pro sichr tu prázdnou díru zacpi. Jirka
Naposledy upravil Celeron dne ned 22.10.2017 10:20, celkově upraveno 1
skybreaker
Napsal: ned 22.10.2017 10:19 |
kolikrát jsem už nechtěně přepoloval 12V při hrátkách s páskama a nic se nestalo koupil bych hotový kablíky, na Aliexpressu je toho mraky druhů hotovejch..nic bych neletoval..jen hledat jumper cable wire apod
YenyaKas
Napsal: ned 22.10.2017 10:29 |
Celeron píše: Tohle by nevyhovělo? https://www.gme.cz/dutinkova-lista-btk05-2mm Stojí to pár kaček, prostřední pin vytáhneš a rozřízneš to na dva. Jirka Jako 2.0 je lepší než 2.54, ale zase to nemá tu pojistku (a ve 2.54 to můžu realizovat taky - tyhle konektory v rozteči 2.54 tady mám - spoustu věcí na 2.54 mám, to je takový standard). Ale dívám se, že GME má něco podobného i s roztečí 1.27 mm: https://www.gme.cz/dutinkova-lista-bl402g
JosefSvejk
Napsal: ned 22.10.2017 22:49 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nápodobně, hoď se taky do klidu a příště, když nebudeš reagovat na mě, tak mě ani necituj. Že jde o hovno je jasná věc .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
YenyaKas
Napsal: pon 23.10.2017 9:08 |
skybreaker píše: kolikrát jsem už nechtěně přepoloval 12V při hrátkách s páskama a nic se nestalo koupil bych hotový kablíky, na Aliexpressu je toho mraky druhů hotovejch..nic bych neletoval..jen hledat jumper cable wire apod LED pásky na 12V mají tři LEDky v sérii,doplněné jedním odporem. Což při (téměř) nulovém proudu v závěrném směru udělá 4V na LEDku. To by ještě přežít mohlo. Jedna přepólovaná LEDka na pěti voltech už je otázka. Fakt jsem viděl LEDky (vesměs bílé nebo modré), které přepólování na pěti voltech nepřežily. Problém hotových kablíků je, že to stejně musíš na druhé straně k něčemu připájet/přikrimpovat. Takže pokud ti zrovna vyhovuje délka a druh hotového kabelu, proč ne. Ale jak jsem psal, použil jsem o dost lehčí a tenčí vodiče. Zatím jsem tam dal ty print konektory, a zdá se to být funkční. Včera jsem to byl vyzkoušet, a letadlo je dobře viditelné i skoro v úplné tmě. Použil jsem LEDky formátu 3528, po jedné na koncích křídel, směřující do strany cca 70° od osy letu (stejně jako hrana křídla Mini Scouta), vpředu dvě modré po stranách motoru, směřující cca 30 ° do strany od osy letu, a vzadu velkou teple bílou 5630 (jen na cca 40 mA). Snad se dostanu časem k tomu, abych udělal fotku.
VTjr
Napsal: pon 23.10.2017 9:15 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
skybreaker píše: kolikrát jsem už nechtěně přepoloval 12V při hrátkách s páskama a nic se nestalo ... 12V v závěrném směru? Šťastná náhoda, nic víc. Anebo je tam nějaké odolné, blbuvzdorné zapojení (např. stačí přidat k LED antiparalelní křemíkovou diodu). Skutečně většina LED nesnese přepólování, jejich mezní závěrné napětí je řádově jednotek voltů. Je to prostě dáno konfigurací PN přechodu, který má trochu jiné parametry než bývá u usměrňovacích diod. A ty jejich čipy křemíkové určitě nejsou. Vzhledem k malé šířce zakázaného pásma křemíku (pod 1 eV) by takové LED mohly produkovat nanejvýš infračervené záření. Pro LED emitující viditelné světlo se používají materiály jako GaAS, GaASP, SiC, GaAsPIn a pod, které mají zakázané pásmo v řádu několika eV. Navíc většina super svítivých LED ve skutečnosti produkuje UV záření (s ještě širším zakázaným pásmem a tudíž mnohem vyšší energii záření vznikajícím při rekombinací nosičů nábojů), které je vrstvičkou luminoforu transformováno na viditelné požadované barevnosti. Tím se taky dosahuje mnohem vyšší účinnost proměny elektrické energie na světelnou než u klasických LED 1. generace.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
zdzd
Napsal: pon 23.10.2017 9:31 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
YenyaKas píše: vpředu dvě modré po stranách motoru, směřující cca 30 ° do strany od osy letu Neděláš dobře... Modré sice pěkně vypadají, ale také jsou pěkně blbě vidět. Oko se na modré LED neumí dobře zachytit a o poloze modelu tak informují velmi špatně.
VTjr
Napsal: pon 23.10.2017 10:06 |
zdzd píše: ... Modré sice pěkně vypadají, ale také jsou pěkně blbě vidět. Oko se na modré LED neumí dobře zachytit... S tím druhým souhlasím, je to tak. Citlivost lidského oka, nebo spíš rozlišovací schopnost, na modrou barvu je mizerná. To se ví už dávno a taky proto, když se vyvíjeli první barevné kódovací systémy pro přenos barevné televize, tedy normy NTSC, SECAM a PAL tak, že se přenášel v plné šířce pásma jasový signál (tedy bílá barva) a rozdílové signály pro červenou a modrou barvu ve velmi omezeném rozsahu, co ale nikterak zrakovému vjemu barevné scény nevadilo. Např. v normě SECAM se z hlediska barevnosti vždy 2 a 2 řádky opakovaly z paměti pomocí zpožďovací linky. Ale s to že modré led pěkně vypadají - s tím nemohu souhlasit. Mne doslova ruší až otravují a ve všech zařízeních kde můžu je měním za zelené, žluté nebo červené. A kde to nejde, tam je přelepuji neprůsvitnou fólií.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
