aja
Napsal: ned 22.10.2017 18:03 |
Tak jsem po delší době poskládal do nového éra výbavu z mého pohřbeného Jaka. Už starší motor DA-50R jsem měl rozdělaný, vyčištěný, mám fungl nové zápalko Falkon. Motor se chová podivně, pokusím se popsat: Nastartuje perfektně, po lehkém zahřátí na půl plynu jde krásně za plynem, volnoběh dobrý, jehly nastavené myslím taky správně. Asi tak po minutě na plném plynu motor sám sníží otáčky, když mu hned přidám tryskou bohatost, otáčky zase paráda. Tak to ale vydrží tak půl minuty a zase otáčky klesnou, zase malinko otevřu jehlu a motor zase jede chvilku naplno. Tak se to opakuje asi čtyřikrát, až je jehla už skoro vyšroubovaná. Pak otáčky postupně klesají až se motor zastaví. Motor je teda docela horký. Když v průběhu testu snížím cca. na půl plynu, tak se ty nižší otáčky drží. Karburátor je dvakrát vyčištěný, zkoušel jsem i více oleje do benzínu, ale nic nezabírá. Otáčky při plném plynu jsem sice neměřil, ale s vrtulí 23x8 by měl být motor v pohodě. Máte někdo typ, kde hledat zakopaného psa?
f4u
Napsal: ned 22.10.2017 19:06 |
A kdy si míchal benzín s olejem? Nemáš to starý?
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
aja
Napsal: ned 22.10.2017 20:14 |
Benzín mám namíchaný asi měsíc, tak to by snad mohlo být v pohodě. Teď jsem byl zkontrolovat odvzdušnění, a je v pořádku.
Lark
Napsal: ned 22.10.2017 20:27 |
Tak bych ještě kontroloval těsnost sešroubování karteru, přívodu podtlaku do pumpičky, ventilky v pumpičce, hadice přívodu benzínu, včetně bimbátka. Jinak mě nic dalšího nenapadá. Očividně je to ale někde v dodávce paliva.
aja
Napsal: ned 22.10.2017 20:38 |
Trošku zaráží fakt, že cca. první minutku to na plný otáčky udrží. To je ralativně dost dlouho na chybu v přívodu paliva. Spíš si říkám, že by to mohlo být něco související s větším zahřátím motoru, ale nevím co.
Lark
Napsal: ned 22.10.2017 20:47 |
A co to sešroubování karteru a válce? Nemohlo by být prdlé těsnění? To by se mohlo víc projevit až po ohřátí motoru.
aja
Napsal: ned 22.10.2017 20:53 |
Při skládání jsem si ničeho nevšmnul. Stejně ale asi nezbude, než motor znovu rozdělat. Ještě jednou prohlídnu kartr, jestli někde není něco prasklé, motor je totiž z letounu po totálce...
SKAY
Napsal: ned 22.10.2017 21:18 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
staci nejaka mikroprasklina a po zahratito dela bordel nemas kontrastni sprej *svarovani
aja
Napsal: ned 22.10.2017 21:25 |
Kontrastní spray? Myslíš udělat penetrační test... No to bych udělat mohl.
Celeron
Napsal: ned 22.10.2017 21:53 |
95% karbec, 3% zápalko, 2% něco jinýho. Nemáš jinej na change? Nedals jinak mezivložku mezi motor a karbec? Je tam správně a těsní tlakovací kanálek z karteru do pumpy v karbecu? A jak má DA50 sací ventil? Šoupátko nebo kačeří zobák? Jirka
saro.j
Napsal: pon 23.10.2017 7:47 |
Registrován: 3.11.2015 Příspěvky: 58 Bydliště: Brezová pod Bradlom SK
A čo sviečka? S DA-50R som mal problém, keď kolísanli otáčky, len raz. Postačilo vymeniť sviečku. Meranie izolačného stavu potvrdilo chybnú sviečku.
sidi
Napsal: úte 24.10.2017 5:23 |
Podle mě to bude určitě svičkou.
blesk
Napsal: úte 24.10.2017 8:35 |
Podle chování mi to přijde skoro jako by se to zadíralo....
pkotatko
Napsal: úte 24.10.2017 14:01 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Jak se ohriva, tak se ochuzuje. Proto pomaha to obohacovani oteviranim jehly. Ochuzuje se proto, ze si nekde prisava vzduch. Netesnost, prasklina atd. Svicka by tohle nedelala.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
