Postavil jsem si Tomahawka II a dal na něj elektro. Vše jakžtakž funguje, ALE..
Motor jsem tam šoupnul cf2812 co jsem doma našel a baterku (po doporučení) 3S 2200mAh regl. 20A.
Jenže motor je dost starý a už moc nefunguje.. při plných otáčkách buď piští nebo je vůbec neudrží a zpomalý.
Koukal jsem jestli v něm něco není a není, ale ty magnety jsou už takový rozpadající se ( motor jsem dostal před asi 4 roky a moc ho nepoužíval a co se s ním dělo před tím netuším)
Váha 750g.
Při této hmotnosti krásně klouže a s motorem asi na 65% dokáže nějak letět, ale jakmile chci ostřejší zatáčku tak nic moc.
A tak se ptám bude do něj stačit dát cf2822?
https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektromotory-a-prislusenstvi/brushless-stridave-elektromotory/pro-letadla/162822-elektromotor-cf2822Chci to na opravdu pomalý lítání vůbec ne žádný kravinky.
V letadlech jsem poměrně začátečník...
Později bych na něj chtěl dát kameru a možná i FPV.(pak už samozřejmě s menší baterkou)
Nebo doporučíte něco jíného/podobného? A vrtule?
Díky, Šnek
