Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: KST DS 589 MG kmitá na 7,4V
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 20:06
Vybalil jsem dvě nová serva KST DS 589 MG a narazil jsem na na problém:
Při napětí do 6V se chovají standardně,ale při napájení nad 7,4V nepravidelně cca 3-5x zakmitnou při přejezdu ke krajní poloze.
Na servotestru co je v iChageru při nízkém napětí se zdá vše OK i grafy,obě serva stejně.
Jsou deklarována jako HV,tak mám za to,že by se měly chovat korektně i na 7,4.
Zkoušel jsem na stole zapojené čistě přímo/žádné prodloužení/ do R7008SB/T18SZ-koncové body na obě strany 135,dráha100,napájené 2Slipol a 2s Lion-obojí problém-na 6V z ext.becu bez parazitních kmitů...co s tím?vlastnost?servis?
 Předmět příspěvku: Re: KST DS 589 MG kmitá na 7,4V
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 8:54
Ahoj tady rešili to samé - nepomohly ani kondezátory.
Vyřešil reklamací http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ST-DS589MG
Dělá ti to tohle?
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 9:43
Ano,dělá :(
Video jsem viděl,posílám tedy na reklamaci a děkuji za reakci.R.
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 10:01
To na videu bych tipoval na problém s potenciometrem.
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 18:30
ad potenc.- ten by se při různém napětí lišil svým chováním???
/nejsem elektrotechnik/
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 18:55
No možná na videu má špatnou kabeláž - netušíme jak je dlouhá a jak provedená. Je dobré dát k servu LOW ESR kondenzátor 470microF 16V pro vyhlazení napájecího napětí, když je delší dráha kabelů. Kámoš má na 2,6m Hitec 7945TH na VOP a bez kondíků v ocese to byl Parkinson jak prase. S kondíkama pohoda.
Máš možnost otestovat serva někde jinde(jiná souprava či servotester) při 7,2V?
Jiný kanál na Rx jsi zkoušel?
Futabu neznám(mám JETI DC16), ale někde jsem četl o speciálním režimu přájmače Futaby pro digitální serva(hladký chod) 50Hz - 100Hz zkus si pohrát.
Ale dle mého úsudku to vypadá na serva, že v HV režimu prostě mají problém.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 8:16
gray69 píše:
ad potenc.- ten by se při různém napětí lišil svým chováním???/nejsem elektrotechnik/
Omlouvám se, nečetl jsem dost pozorně, jen jsem kouknul na video. :oops:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 10:24
Kabeláží ne-napřímo,vstupy jsem zkoušel-ne,v mé apl. bastlit nechci...
Ale 6V naprosto korektně-vyřizuji reklamaci,zdá se,že nejspíš u těchto mých konkretních 2ks něco podcenili... :oops:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 14:37
takhle : https://youtu.be/Dj_nY9bVKms
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 20:11
Ta serva mám taky. Servo není na reklamaci. Je to problém obecně jeho návrhu, servo není vadné, není to chyba, ale vlastnost. Servo funguje bez problému s přijímači Futaba R7008SB a podobnými přesně a jen a pouze do 6V. Přijímače Futaba, které mají sledovače (6014, 7018, 7014) jedou asi do 7V. Na vyšší napětí má servo zákmity z důvodu nízké úrovně řídicího signálu z přijímače. Žádné kondenzátory ani jádra a podobné chujoviny Vám nepomůžou, potřebujete posílit signál z přijímače. Dá se to dělat několika způsoby, nejlépe a nejsnáze pak MC14504, pokud chce někdo hotové řešení, hledejte Servo Signal Booster, vyrábí Hitec a prodáva za nesmyslnou cenu ... tuším i Turnigy to dělá, ale nemám to od nich vyzkoušeno, ani nevím, jaký tam mají obvod.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 9:27
MomoBrut píše:
Takový obvod se dá stvořit opravdu za pár korun, stačí na to dva tranzistory, nebo (podle mne lépe) jeden časovač 555.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 9:39
ad Momobrut:To jsem potřeboval vědět! A velice děkuji za fundovanou odpověď.
Potřebuji 15mm HV serva na křidélka akrobatického vetroně/Bhyon HS/.
Jsou KST BL505S HV použitelná,případně další doporučení?
P.S.: vím:Fut.BLS173sv -ale ta cena :wink:
ad Jarda: také děkuji,ale v tomto nejsem zdatný a potřebuji instalaci důvěřovat.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 10:41
JardaRůžička píše:
555 je historie a vhodná možná tak do učebnic prumyslováka ... A dávat 555 bastl do stroje za několik 10 tisíc není asi úplně nejlepší nápad. Navíc problém je takový, že to dělají všechna serva v instalaci, i ta která jsou připojena primo do RX, ne jenom jedno, takže tohle řešení je absolutně neefektivní. MC14504 umí posílit najednou 6 kanálů a bez jakýchkoliv vnějších součástek.
Naposledy upravil MomoBrut dne pon 20.11.2017 10:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 10:43
gray69 píše:
No vzhledem k tomu, jak se Futaba chová, tak je to jejich taktika ... mít úroveň výstupu pouze 2,7V nezvládnou všechna serva, serva od Futaby ano.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 23:26
pady, svaby, kondenzatory,..
Uživatelé procházející toto fórum: Rosta2, sakulajda, Vasa a 4 návštevníků
