Michal Matějka
Napsal: stř 15.11.2017 20:39 |
Jaký program používáte na modelování svých návrhů pro 3D tiskárnu? Ideálně v češtině ale to bude asi problém...........
Napsal: stř 15.11.2017 20:49 |
jirka525
Napsal: stř 15.11.2017 21:42 |
Já používám Design Spark Mechanical https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software. Ten má menu kupodivu v češtině ale helpy jsou v angličtině. Je to takové šikovné kreslítko, když pochopíš, co je k čemu dobré. Jestli to plánuješ na návrhy letadel, tak se obávám, že to nebude stačit. Nechají se s tím dělat věci, které lze odvodit ze základních geometrických tvarů jako kvádr, kužel, koule a pod. Části letadla mají přece jen složitější tvary. Většina mých kolegů 3D tiskařů používá OpenSCAD http://www.openscad.org/downloads.html. Tam je filozofie kreslení úplně jiná. Píšeš příkazy typu na souřadnice xz namaluj válec, pak udělej průnik s koulí na souřadnicích ab a pod. Teoreticky, pokud bys dokázal matematicky popsat křídlo, tak by to dokázalo vygenerovat model. Ale i tak si myslím, že výsledky s takovými primitivními kreslítky asi nebudou splňovat očekávání.
_________________ Jirka
Michal Matějka
Napsal: stř 15.11.2017 22:03 |
jirka525 píše: Já používám Design Spark Mechanical https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software. Ten má menu kupodivu v češtině ale helpy jsou v angličtině. Je to takové šikovné kreslítko, když pochopíš, co je k čemu dobré. Jestli to plánuješ na návrhy letadel, tak se obávám, že to nebude stačit. Nechají se s tím dělat věci, které lze odvodit ze základních geometrických tvarů jako kvádr, kužel, koule a pod. Části letadla mají přece jen složitější tvary. Většina mých kolegů 3D tiskařů používá OpenSCAD http://www.openscad.org/downloads.html. Tam je filozofie kreslení úplně jiná. Píšeš příkazy typu na souřadnice xz namaluj válec, pak udělej průnik s koulí na souřadnicích ab a pod. Teoreticky, pokud bys dokázal matematicky popsat křídlo, tak by to dokázalo vygenerovat model. Ale i tak si myslím, že výsledky s takovými primitivními kreslítky asi nebudou splňovat očekávání. OpenSCAD jsem zkoušel a ty příkazy nepobírám. U Design Spark Mechanical jsem se nedostal přes registraci. Do username když jsem vložil cokoliv tak to chtělo mail a když jsem tam vložil mail tak to psalo, že to nepodporuje speciální znaky. Ještě jsem zkoušel Fusion 360 ale tam jsem nedokízal otevřít soubor .stl
Napsal: stř 15.11.2017 22:16 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Import STL ve Fusion: Uložit výkres a přepnout "nepamatovat si kroky". Přepnout na MESH a importovat STL. Následně Convert
Ale nemohu říci, že by to fungovalo vždy. STL je takový formát, který funguje jinak než kreslení ve Fusion.
jirka525
Napsal: stř 15.11.2017 22:31 |
Citace: OpenSCAD jsem zkoušel a ty příkazy nepobírám. U Design Spark Mechanical jsem se nedostal přes registraci. Do username když jsem vložil cokoliv tak to chtělo mail a když jsem tam vložil mail tak to psalo, že to nepodporuje speciální znaky. Ještě jsem zkoušel Fusion 360 ale tam jsem nedokízal otevřít soubor .stl Já používám verzi free Design Spark Mechanical, ani nevím jestli jsem se registroval. Ale proběhlo tak nějak hladce, že to v mé paměti nezanechalo stopy. Kdybych se s tím trápil, tak bych si nyní alespoň vzpomněl.
Napsal: čtv 16.11.2017 5:44 |
jirka525 píše: ... tak si myslím, že výsledky s takovými primitivními kreslítky asi nebudou splňovat očekávání. No... to Rhino umí tak asi 100x víc než jsem z něj samoukovsky pobral a myslím že trupy, křídla, koncové oblouky - to bude brnkačka, jen se to v něm naučit. Akorát že je za peníze
Torm
Napsal: čtv 16.11.2017 6:05 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
FreeCAD. AlibreDesign je po tom, co ho sežral GeoMagic naprosto licenčně nepoužitelný a FreeCAD má dost podobné ovládání. Jediné, na co je potřeba si zvyknout jhe to, že každý náčrt by měl být okótovaný s nula stupni volnosti (jinak se engine občas chová nevyzpytatelně) a taky na to, že v různých workbenchích se stejná operace osbsluhuje (a taky chová) různě. Ale učicí křivka je přijatelně strmá (no, spíš povlovná) a na webu jsou tuny výukových videí. Doporučuju. Existuje k němu i workbench pro práci s Curou, ten nepoužívám. Vygenerované STL je ve většině případů naprosto v pohodě.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Michal Matějka
Napsal: čtv 16.11.2017 7:17 |
Torm píše: FreeCAD. AlibreDesign je po tom, co ho sežral GeoMagic naprosto licenčně nepoužitelný a FreeCAD má dost podobné ovládání. Jediné, na co je potřeba si zvyknout jhe to, že každý náčrt by měl být okótovaný s nula stupni volnosti (jinak se engine občas chová nevyzpytatelně) a taky na to, že v různých workbenchích se stejná operace osbsluhuje (a taky chová) různě. Ale učicí křivka je přijatelně strmá (no, spíš povlovná) a na webu jsou tuny výukových videí. Doporučuju. Existuje k němu i workbench pro práci s Curou, ten nepoužívám. Vygenerované STL je ve většině případů naprosto v pohodě. Ten FreeCAD bych zkusil ale nevím kde ho stáhnout. Byl jsem na jejich stránkách, je tam ke stažení více různých CADů ale tento jsem nenašel
Torm
Napsal: čtv 16.11.2017 9:08 |
Zkoušel jsi to odtud: https://www.freecadweb.org/wiki/Download? jde jen o to, vybrat správně architekturu, na které ho budeš provozovat (32 nebo 64bitové Windows, to samé pro Ubuntu, případně Mac). Pro Linux si můžeš balíček stáhnout i jako AppImage.
petrno
Napsal: čtv 16.11.2017 9:51 |
Registrován: 12.12.2014 Příspěvky: 165 Bydliště: Klecany, ČR
Michal Matějka
Napsal: čtv 16.11.2017 11:38 |
Torm píše: Zkoušel jsi to odtud: https://www.freecadweb.org/wiki/Download? jde jen o to, vybrat správně architekturu, na které ho budeš provozovat (32 nebo 64bitové Windows, to samé pro Ubuntu, případně Mac). Pro Linux si můžeš balíček stáhnout i jako AppImage. tak mám nainstalováno a vypadá to zajímavě - zkusil jsem něco podle videí psal jsi že každý náčrt by měl být okótovaný s nula stupni volnosti (jinak se engine občas chová nevyzpytatelně) - co myslíš tím nula stupni volnosti (to se někde nastavuje)???
Torm
Napsal: čtv 16.11.2017 11:55 |
Když nakreslíš náčrt (sketch), tak je "gumový", nemá pevně zadaná omezení (constrictions, vazby). Ty můžeš nastavit ve workbenchi PartDesign, kde je jich celá paleta na všechny možné případy. Když si zobrazíš panel Kombinované zobrazení, tak hned nahoře máš analytiku solveru, který ti vyhodnocuje počet stupňů volnosti (nepokrytých vazeb) náčrtu, pokud se dostaneš na nulu, tak náčrt zezelená. Pokud náčrt okótuješ plusmínus podle pravidel technického kreslení a zafixuješ polohu některého bodu vzhledem k počátku souřadnic, budeš to mít správně.
YenyaKas
Napsal: čtv 16.11.2017 12:38 |
Já používám OpenSCAD. Vyhovuje mi ten "programátorský" přístup, kdy si přesně řeknu, z jakých parametrů se vypočítá ten který rozměr modelu. A když se pak rozhodnu něco změnit (třeba tloušťku stěny někde nebo průměr díry někde jinde), tak se přepočítají všechny rozměry tak nějak samy. Ale je pravda, že všelijaké "kulaté" nedobře popsatelné přechody se tam dělají dost špatně. Někdy to dělám tak, že si vyrobím 2D nákres třeba v Inkscapu, a pak to extruduju do třetího rozměru.
FreeCAD nebo něco takového se taky plánuju naučit.
Ale jinak OpenSCAD doporučuju - dělal jsem v něm například takovouto raketu na 18mm motory.
Přílohy: |
raketa.png [ 30.77 KiB | Zobrazeno 3974 krát ]
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Michal Matějka
Napsal: čtv 16.11.2017 12:47 |
Torm píše: Když nakreslíš náčrt (sketch), tak je "gumový", nemá pevně zadaná omezení (constrictions, vazby). Ty můžeš nastavit ve workbenchi PartDesign, kde je jich celá paleta na všechny možné případy. Když si zobrazíš panel Kombinované zobrazení, tak hned nahoře máš analytiku solveru, který ti vyhodnocuje počet stupňů volnosti (nepokrytých vazeb) náčrtu, pokud se dostaneš na nulu, tak náčrt zezelená. Pokud náčrt okótuješ plusmínus podle pravidel technického kreslení a zafixuješ polohu některého bodu vzhledem k počátku souřadnic, budeš to mít správně. asi jsem blbej ale ten panel Kombinované zobrazení prostě nemůžu najít... nehodil by jsi mi třeba do SZ otisk obrazovky. díky
