Ahoj, prosím o radu, ať nekoupím nějakou hloupost... Chci si koupit podvozek tanku, je včetně motorů, konkrétně toto. A řeším ESC. Napadlo mě toto - QuicRun WP 860, je pro 2 motory. Budu to ovládat Taranisem a ten mám udělanej tak, že obě páčky mám na středu, takže každým kniplem můžu ovládat jedny pásy. Nebo to mám udělat jen na jednu páčku? Prostě nějak jednoduše. Díky za rady!
ale te regulátor neumí řídit každý motor jinak (oba pojedou stejně dopředu nebo dozadu) takže budeš potřebovat dva regulátory. Jinak ještě si dej pozor aby šla vypnout brzda u regulátoru (z brzdou co mám zkušenost, musíš na středu nějakou chvilku počkat nebo začíná couvat až při druhém povelu zpátky)
a řízení tanku je lepší na dvou pákách kdyč je máš na střed.
_________________ Futaba fc-16,Taranis X9E, ECO 8, Rambo, Maxir, Swift II,Atlas Van Lines hydroplane
Já se zase přikláním k řízení tanku jednou pákou - je to mnohem jednodušší a snažší. A hlavně máš druhou ruku volnou - když potřebuješ ovládat další funkce. Pokud máš obě páky s plynem, pak další funkce se ovládají hůř, protože chtě-nechtě občas pohneš i s tím plynem a to není žádoucí. Na taranisu je fajn si nastavit nějaké zpoždění, aby tank neposkakoval jako kůzle a spíš pěkně dojížděl a stejně tak pomaleji akceleroval.
Pánové děkuji všem, zatím sbírám podněty, jaksi jsem nenapsal, že to asi nebude tank, ale bude na tom něco jako robotická ruka a gimbal s kamerou. Měl bych mít brejle a koukat online. Pokud to bude řízené jednou pákou, což bude jednodušší, jak vyřešit to zatáčení?
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
řídím systémem rajčáků lodě se dvěma motory a bez kormidel a jen a pouze tahem motorů..... používám autíčkářské regly ve spojenís oběžkovými střídáky i klasickými kartáčkovými motory řad 400-700 a vše v pohodě , u vysílačů mám vždy úpravu na neutralizaci všech 4 hlavních kanálů .... řízení je pohodové , efekty jsou obvykle spouštěny před publikem a tudíž bez pohybu a popravdě zmáčknout střelbu za běžných výchylek kniplů na tlačítku vedle antény na vysílači fakt není problém i za jízdy....... je to jen a pouze o zvyku..... zato odpadnou různé mixy a tudíž vše je jednodušší jak na nastavování ,. tak na praktické používání. Tak trošku extrémní pohled na mé ovládání je zde:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz nejde sice o tank , ale střílí to kouří to a jezdí to na rajčácích jak vidno na videu jen se to narozdíl od tanku chová jako ,,koza na ledě,, popřípadě moderním jazykem, prostě v zatáčkách to ,,driftuje,,
Co je spravnejsi nebo jednodussi nebo vhodnejsi, to bych nechal na kazdem neb kazdemu to muze vyhovovat jinak a neni snad nutne jinym vnucovat to svoje "jedine spravne". Nastavit 2 volne mixy snad nebude tak neprekonatelny problem. Take lze vyuzit hotovy mix delta nebo V-tail. Obvykle to radia maji.
nikomu nevnucuji ukazuji reálný model bez pro mě zbytečných mixů, autor necht si porovná sám co je pro něj vhodnější jen ale musím dodat, že ovládání rajčáky je jednodušší než si leckdo myslí a citlivější očemž mě přesvědčila vlastní zkušenost i zkušenosti kamarádky která s novgorodem projela danou trasu během 2 minut zacvičení a s mixy s klasickou lodí to dala až na 3 pokus.......
ahoj, děkuji všem, ale pořád z toho nejsem rozumnej, nevím, co vybrat. Přijde mi jednodušší to řešit jednou páčkou dopředu a tou rovnou zatáčet doprava/doleva. Půjde to tak? Máte to někdo? Díky,
to je běžnější než ,,rajčáky,,......tuším se na to dá použít delta nebo podobný letecký mix v rádiu, já toto nepoužívám pro mě je to moc ,,neandertalské,, (sorry, to není urážka, jen prostě myšleno málo citlivé) řešení.
Ta serva jsou jakoby obousměrné regly s neutrálem v nule; otočení serva doprava = regl jede (přidává) dopředu, otočení serva doleva = regl jede (přidává) dozadu. Můžeš jet a zatáčet při jízdě vpřed i vzad, ba i točit se na místě (jen boční pohyb kniplem). Ve vysílači je během 5 vteřin navolený mix "V-tail" (pro "motýlkové" ocasní plochy), vysílač je skoro nejnižší v řadě Mx Graupner HoTT, tedy předpokládám že každý jen trochu inteligentní vysílač má to samé. Ještě něco?
No samozřejmě, 2 regly, jinak to (bez převodovky a spojek) nejde. Co kanál to servo, co kanál to regl. Obousměrný. Ještě jedna výhoda (možná sporná, pro někoho) - nemusí se rozebírat rádio a nastavovat mechanickou neutralizaci "plynového" kniplu pokaždé když se chce jet s tankem a pak zase letět s letadlem. Nebo není nutné mít druhé rádio jen na pásová vozidla. Můj názor.
