Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Golfista
Napsal: čtv 16.11.2017 12:41 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Bovdeny, žádný problém. Páky jsou z duralu 1mm, táhla laminát v plastu, na konci ocel 1mm drát. Bez jištění, snadno a rychle rozebíratelné. Trup je dlouhý 1650mm. Příloha:
V14.JPG [ 102.46 KiB | Zobrazeno 2466 krát ]
T07.JPG [ 58.74 KiB | Zobrazeno 2466 krát ]
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Golfista
Napsal: čtv 16.11.2017 12:47 |
Jeden stejný model mám s kulovými čepy místo drátů. Jde to rozebírat a zase skládat bez šroubování. Ale dráty se mi zalíbili víc. Pro kulové čepy je tam málo místa, ale jde to.
Martin72
Napsal: čtv 16.11.2017 17:30 |
Taky mi tu leží elektrovětroň Opál-E a čeká na stavbu a budu řešit podobné, uvažoval jsem nad kulovým čepem a táhlo z uhlíku nebo klasicky smrkový nosník a zasunout do trupu nějaké vodítko aby se to neprohýbalo.
Grugh
Napsal: čtv 16.11.2017 18:57 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Golfista píše: Jeden stejný model mám s kulovými čepy místo drátů. Jde to rozebírat a zase skládat bez šroubování. Ale dráty se mi zalíbili víc. Pro kulové čepy je tam málo místa, ale jde to. A není problém, že u drátů bez kulových čepů se ti táhlo kroutí podle výchylky (protože osa čepu drátu není rovnoběžná s osou kormidla)?
Napsal: čtv 16.11.2017 19:24 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
To není dramatický problém. Výchylky nejsou velké. U Ariany V6 jsem měl motýlkové plochy jen jako VOP, spojené jen v drátěném čepu a chodilo to dobře.
SKAY
Napsal: čtv 16.11.2017 19:38 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
lanovod, uhlikova trubicka, vidlicky, kulaky, vse funguje jento tam nacpat nebo serva primo do kormidel
Golfista
Napsal: čtv 16.11.2017 22:03 |
Grugh píše: A není problém, že u drátů bez kulových čepů se ti táhlo kroutí podle výchylky (protože osa čepu drátu není rovnoběžná s osou kormidla)? Tento systém jsem sestavoval a vymýšlel dost dlouho. Šlo mi taky o extrémně jednoduché a hlavně rychlé rozebrání větroně. Když se blíží bouřka na závodech, tak je každá vteřina dobrá. Táhla jezdí lehce a přesně. Chce to ale seřídit geometrii pohybů. Zrovna dělám další stejný trup a první zkoušky chodu táhel s výškovkou jsou perfektní. Měl jsem obavy o vydření díry v duralu na drážky. Ale i to je ok. Po třech letech lítání, je vše stejné, jak na začátku. Drží to a bez vůle.
Genagen
Napsal: pát 17.11.2017 11:51 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Nemam s tim osobni zkusenost, ale videl jsem, ze lide pouzivaji obycejny bowden na konci do L. Predpruzi ho, zahaknou a zajisti buzirkou. Jedina pakarna je, ze clovek ztraci ty buzirky. Ale muze si jich nakrajet do zasoby.
Mel to takhle reseny treba etalon XL od LS Model (byt nema motyla, ale problem je identicky)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
