PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 13:55
Ahojte,
pořídil jsem kompresor Scheppach HC 24 https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-24/.
Po rozbalení byla na zátce mazání cedulka, že je nutno napnit olejem - přitom podle olejoznaku již tam olej je.
Vývody vzduch jsou tam dva - je nutno tedy jeden zaslepit, když z toho budu tahat jen jednu hadici?
A doporučte mi prosím jaký k tomu pořídít odlučovač oleje.
Díky za rady.
Pavel
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 14:21
Jestli je již s olejem, tak bych to bral jen jako výstrahu, aby si hlídal stav oleje. Jinak z těch obrázků není moc jasné jaké jsou tam koncovky a jak jsou ty vývody zapojené, protže na obrázcích jsou různé varianty. Přes vzduchojem se připojuje výstup s redukčním ventilem, pro připojení stříkací pistole. A druhý vývod může být bez regulace, klidně i přímo z kompresoru, třeba pro ufukování, nebo huštění pneumatik. Pokud na nich jsou koncovky pro rychlospojky a není připojená hadice spotřebiče (pistole stříkací, na ofuk, bruska...), tak žádný vzduch neuniká. Pokud jsou tam ale jen závity, tak je dobré ty rychlospojky namontovat. Jinak je výhodnější redukční ventil i s filtrem a odlučovačem, něco jako tenhle a na stříkání barev je dobré do přívodu k pistoli zařadit ještě filtr. Problém ale je, že by to asi znamenalo úplně předělat ty výstupy, protože třeba pro ten redukčák s odkalovačem, je pod tím rozvodem málo místa.
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 15:35
Mám podobnej, ale dvouválec s nápisem Parkside, jinak stejnej výrobce. Na tý rozvodný trubce je z jedný strany pojistnej ventil, občas chce zatáhnout za kroužek a vyzkoušet ho aby nezarezl. Na tý samý straně je manometr tlaku v kotli a výstup bez redukování. Na druhý straně je redukční ventil, manometr redukovanýho tlaku a výstup redukovanýho tlaku.
Kterou máš variantu, s vrtulí k převozní rukojetí a nebo na druhou stranu? Koukni se taky, jestli trubka z kompresoru jde do kotle jinde, než kde je připojená rozvodní trubka. Jedna z těch variant má vše do jednoho výstupu a to je pro stříkání naprostá katastrofa, olej a voda z válce kompresoru se nemůže vysrážet v kotli ale jde přímo do rozvodný trubky. S tím se bez dodatečnýho odkalovače stříkat nedá. Pokud jde vzduch nejdříve do kotle, tak přídavnej odlučovač není při malý relativní vlhkosti v nasávaným vzduchu nutnej, stačí vysrážení v kotli, ale s dodatečným filtrem před pistolí je to lepší. Nezapomeň občas odpustit z kotle vodu a olejovou emulzi spodním šroubem. Lepší je při tom mít v kotli 1-2 bary, přetlak líp vyhází tem bordel.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 23:02
Jsem druhý, Celeron to již napsal, jak to vlastně je. Jeden vývod je redukovaný tlak a druhý bez regulace.Mám podobný kompesor Schepach a olej zatím neubývá, jen je potřeba občasná kontrola. Vláďa
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
