 Předmět příspěvku: Zkušenosti s regulátory 4 in 1
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 16:15
už delší dobu pokukuju po koptérách a FPV létání a myslím, že pomalu nadešel čas.
Chtěl bych si postavit svou první koptéru z nějaké číny, nakoupím zřejmě na banggoodu. Zaujala mě možnost použít regulátor 4 in 1 (např. https://www.banggood.com/Racerstar-RS20 ... rehouse=CN)
Zřejmě bych použil motory https://www.banggood.com/4X-Racerstar-2 ... rehouse=CN
a létal na 3S baterku, takže dle propozic bych neměl překročit 20A.
Opravdu je regulátor schopen dodávat 4x20A pro všechny motory? Na youtube je s tím dost videí a lidem to asi létá, ale raději bych nějakou zkušenost, kde budu mít jistotu, že se nejedná o propagační video:)
Předem dík za reakci!
EDIT: I když teď mě napadá, že je asi rozumnější koupit čtyřikrát regulátor aby jej šlo případně lépe vyměnit a nemusel se měnit celý 4 in 1. Když navíc vyloženě nebazíruju na místě a gramech...
Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6
Taranis Q X7
 Předmět příspěvku: Re: Zkušenosti s regulátory 4 in 1
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 17:18
1. predovšetkým by som nešiel s regulátormi na doraz. Aj keď je na motore napísané 19,2A, regulátor s max. 20A by som nedával.
2. spojený 4-regulátor sa umiestňuje do tela koptéry, jeho chladenie je horšie ako keď sú na ramenách.
3. hneď ako sa s tým naučíš lietať, bude ti chýbať výkon a pre prechod na 4S už nebude rezerva.
4. na toto si si odpovedal sám v "EDIT"
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:05
Ja beru reglery po 5ti. Nestojí za to pak resit ze člověk stoji když jeden odejde a kámoš resil ze mu 4:1 došla dead. Me už regler taky dosel mrtvej ale 4v1 si náhradní asi nekoupis
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:06
A vzal bych 30tky, rozdíl je malý a az budeš chtít 4S tak jen vyměníš aku
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:07
máte recht, pokouknu asi po 30A
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 9:25
Já bych se těch reglů 4v1 nebál, mám stejné motory co máš v odkazu a podle current metru se mi podařilo dostat na max 46A celkově ( se 3s baterkou ). Když dáš na ty motory Cyclony 5046 a osadíš to 4s baterkou tak to poletí solidně a regl to zvládne úplně v pohodě.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 10:13
Já kdysi provozoval dva regly 4v1, nebyl s nimi problém. Pak jsem ale začal usilovně řešit hmotnost a vyměnil jsem je za 4 samostatné mini-regly, vyšlo to o dost lehčí. Ty moje regly měly velký hliníkový chladič, proto byly poněkud těžké. Ale ten tvůj koukám že je pěkně miniaturní. Taky bych se ho nebál. Spíš záleží, jaké budeš mít uspořádání koptery, jestli regly dáš spíše na nohy nebo je budeš cpát doprostřed - pak by ten 4v1 stál za úvahu. Jeho výhoda je v maličko jednodušším drátování.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 11:33
Instaloval jsem tento regulátor do malé 200mm koptéry se 4S baterkou. Vydrží velké proudy i při velmi rychlém stoupání s plynem naplno a motorky Emax RS2205.
[ 61.31 KiB | Zobrazeno 2448 krát ]
