PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 20:35
narazil jsem na https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x- ... ystem.html
Nemáte někdo tušení, jestli to lze (případně jak) naučit starou, klasickou T9X s přehraným OpenTx (se zakoupením vysílače a příjímačů počítám)?
Plánuji začít létat pro větší variabilitu taky drony a prot by se mi SBUS nebo PPM signál hodil a uvažuji o výměně vysílačky kvůli tomu. Ale pokud by to šlo prozatím řešit nějak jednodušeji a hlavně levněji, budu samozřejmě jedině rád.
Předem díky!
Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 22:33
Pokud se dá do staré T9X model Orange Spektrum, tak není problém, přijímače s SBUS a PPM jsou dostupné běžně a nijak speciálně se to neaktivuje.
Toto je plně ověřené a není problém, modul je https://hobbyking.com/en_us/orangerx-ds ... tible.html , příklad přijímače s SBUS třeba https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r6 ... -sbus.html (a přijímačů jsou tuny, napáruje se tos čímkoli s DSMX i se starším DSM2)
Naopak u modulu Flysky AFDHS2A do staré T9X ( https://www.banggood.com/Flysky-FS-RM00 ... rehouse=CN )je to trochu nejasné, tady by se měla nějak přijímači předat informace o módu. V popisu na Banggoodu se stroze píše "can switch output mode", což by vypadalo, že to půjde i s tímto modulem do staré T9X. Zatím jsem ale k tomuto celkem novému modulu nenašel nikde manuál, kde by se to potvrdilo. U té varianty z HK s vestavěným modulem toto ošetřeno je určitě, tam je pro změnu trochu nejasné, co se stane po případném upgradu na novější OpenTX.
Prostě bohužel trochu nejasný stav, on je modul v normě AFDHS2A pro klasickou T9X docela žhavou novinkou, stejně jako ta varianta Hobbykingu.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 22:59
Děkuju za perfektní vysvětlení situace.
Otázka je, jeslti se mi to vyplatí. Protože oranžáda je za 30 dolarů, přijímač jeden přes deset a nová T9X s tím tuningem origo už je jen o deset dolarů dražší. Tak jestli rovnou nemít dvě vysílačky a tu starou třeba nechat na simulátor/někomu. To si ale musím rozhodnout sám, to je jasný.
S tou oranžádou prosímtě, stačí tam píchnout nový modul a hotovo? Pak už jen spárovat přijímač a klasika? Zřejmě musím ucvaknout anténu starého přijímače a tím jej znehodnotím a vrácení do původního stavu nebude možné, že?
Předem díky za rady!
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 6:50
Jo, modul se jen cvakne. Původní modul by asi zachovat s trochou šikovnosti šel, ale to nevím jistě.
Jinak ta "nová" T9X je zrovna teď za hodně akční cenu, tak by se rozhodovat muselo rychle, běžná cena je taky slušná, ale přeci jen o víc než třetinu vyšší.
A můj osobní názor - pokud jde o coptery, tak FlySky/Turnigy FS-i6 ( https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy ... ode-2.html ) je mezi rádii s AFDHS2A lepší volba, má i telemetrii napětí atd. T9X bylo skvělé rádio, které trhem (zejména po nástupu alternativních firmwarů) dost zamávalo, ale přeci jen od jeho vzniku už uteklo pěkných pár let a vývoj se posunul.
Pak je samozřejmě otázkou, zda si nepřiplatit na levnou verzi Taranisu Q-X7, ale to je přeci jen cenově o něco výše.
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 9:06
Tak vyřešeno, nová T9X už zdražila. Máš pravdu, po Q X7 se koukám už delší dobu, jen jsem chtěl využít alespoň část toho co už je doma. Ono investice do stavby, FPV vybavení a podobně přeci jen není malá.. No uvidíme. Asi teď nejvíc tíhnu k Q X7
Taranis Q X7
