HALÍŘ
Napsal: pát 01.12.2017 16:00 |
Registrován: 2.5.2008 Příspěvky: 406 Bydliště: Masečín Praha západ
Ahoj .Mám dotaz. Musím u regulátoru kontronik 80 hv použít ty feritové kroužky? Nebo když použít tak to je lepší dát blíže k reglu nebo k bezpádlu? Díky
_________________ Chybama se člověk učí . Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
pkotatko
Napsal: pát 01.12.2017 18:04 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Mely by byt blize bezpadlu, ale popravde, nikdy jsem je nepouzil a nikdy jsem na to nespadl.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
HALÍŘ
Napsal: pát 01.12.2017 21:47 |
Díky. Nakonec jsem misto našel. Tak to tam dám. Díky
JirkaA
Napsal: sob 02.12.2017 14:00 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
pkotatko píše: Mely by byt blize bezpadlu, ale popravde, nikdy jsem je nepouzil a nikdy jsem na to nespadl. To je ovšem technicky špatně. Rušení je potřeba odfiltrovat co nejblíž bodu, kde vzniká (a to je regulátor), takže filtr (jádro) patří co nejblíž k regulátoru
_________________ OK2WY
Napsal: sob 02.12.2017 14:16 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jen se tak opatrně zeptám - jaké frekvence tyhle toroidy skutečně odruší? Co takový regl produkuje do servokabelu že to potřebuje odrušit? Nedávaly se dříve k reglům aby spínané BEC nerušily MHz přijímače? Případně aby prodloužená "zem" silového napájení nerozlaďovala vstupní obvody MHz přijímačů
pkotatko
Napsal: sob 02.12.2017 14:50 |
JirkaA píše: to je ovšem technicky špatně. Rušení je potřeba odfiltrovat co nejblíž bodu, kde vzniká (a to je regulátor), takže filtr (jádro) patří co nejblíž k regulátoru Vida, clovek se uci cely zivot. Tak se omlouvam za blbost.
igorb
Napsal: sob 02.12.2017 16:03 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Ten toroid neodfiltruje absolutne nic z toho co vznika na jednej alebo druhej strane elektroniky, ten kablik v nom sa chova ako bifilarne vinutie takze to jadierko nevidi ziadnu indukciu vznikajucu ich prudom (sucet je nulovy) to jadierko naopak vidi a odfiltruje prudy ktore sa indukuju to privodov Z VONKU (vcitane VF signalu - ten vodic je protivahou anteny a tym vsetko indukovane zvonku potlaca funkciu anteny -preto sa to musi potlacit) ... takze ak uz to tam mat, tak niekde v strede casti ktora ma byt "tichou" (vcitane zariadeni na oboch stranach), na konci jednom alebo druhom to ziadnu funkciu nema.
Pokial by to malo filtrovat rusenie od zariadenia (napr DC motora - iskrenie) tak by to nesmel byt toroid s bifilarnym vinutim, ale oddelene tlmivky, pripadne toroid s protibeznymi vinutiami na + a - vodicoch tak ako sa to robilo volakedy na plechovkach.
Napsal: sob 02.12.2017 16:06 |
Igore, takže lapidárně řečeno - dneska jsou tam naprd?
igorb
Napsal: sob 02.12.2017 16:15 |
nie som expert na 2.4G ale tipoval by som ze ano (naprd) ... okrem pripadu ze preletis okolo velkeho transformatora a naindukuje sa ti tam taka pecka ze to odcadi prijimac aj s drotikami kolo :- )))) ... alebo ze ti na to zasvieti nejaky radar s prislusnym vykonom :- ))) ale nemyslim ze tam take jadierko by to v takom pripade zachranilo ale ak by som chcel mat istotu, spytal by som sa v Jeti, robia jedno aj druhe aj tretie, mohli by to vediet ... aj ked ocakavam odpoved ze to nie je az take tazke aby sa to do modelu nezmestilo, a urcite to nic nepokazi ... kedze tie toroidy na regleroch maju :- ))) potom je ale spravna aj otazka preco to nemat na servach v kridlach vetronov napriklad
jio
Napsal: sob 02.12.2017 16:25 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
igorb píše: nie som expert na 2.4G Řekl bych, že je to jedno jestli 2,4GHz nebo 35MHz. Toto je věc jen přijímače, dál počínaje konektory přijímače už to je snad stejné, ne? Jediné, co je proti staré klasice jiné je SBUS a ten tady asi myšlen není.
Napsal: sob 02.12.2017 16:34 |
jio píše: Řekl bych, že je to jedno jestli 2,4GHz nebo 35MHz. ... Tak to bych tedy neřekl. To je tak velký rozdíl že selská logika moc nefunguje. A S-BUS klidně může fungovat (mohl by kdyby v tu dobu byl) i na staré klasice, je to šíření PWM servosignálu až za přijímačem, úplně mimo jeho Vf obvody, s frekvencemi v řádu desítek, max. stovek Hz.
igorb
Napsal: sob 02.12.2017 16:42 |
nie je to jedno lebo 2.4G vlny su take kratke, ze aby to malo efekt, musel by si obalit prakticky vsetky drotiky co z toho trcia (instalacia v modeli je k 2.4 antene zhruba to co zemegula k KV prijimacu :- )) ), takze tam sa to riesi "tak trochu inak" priamo v antennom obvode prijimaca .. u VKV prijimaca sa pouziva unipol, cize instalacia zodpovedajuca "zemi" a ta je fakticky druhou stranou dipolu a prijimac prijima vlny "voci zemi" a teda ta zem musi byt zemovita a nie ze sa na nej bude indukovat to iste ako na antene a tym padom klesa citlivost ... 2,4 ma symetricky dipol a je jedno co sa deje na "zemi" ... samozrejme pokial nie je pouzita vezria ze jedna polkla dipoju je uzemnena a potom ma prijimac prd dosah urceny na parkflyery (tam je vidiet ako to funguje alebo nefunguje" a preco je to tak alebo onak)
jio
Napsal: sob 02.12.2017 16:55 |
Nějak tomu nerozumím. Co je jiné? Mám serva, mám regulátory a ty fungují stejně, jestli je zapojím do 2,4GHz přijímače nebo do 35MHz přijímače.
Osciloskop sice nevlastním, ale jak občas vidím fotky z obrazovky osciloskopu mezi přijímačem a servy, tak signál vypadá stejně, jak před nějakými 10 až 20 lety. Takže v čem tam je vliv rozdílu 2,4 vs. 35?
Připomínám, že téma je feritové jádra.
Napsal: sob 02.12.2017 17:03 |
jio píše: ... téma je feritové jádra. Ano, samozřejmě. Ale to jádro má vliv na to cos na těch oscilogramech neviděl, vidět nemohl. To co jsi viděl, na to by měly vliv ty tlumivky co psal Igor, a také mé oblíbené (někým zatracované) kondenzátory. Ale to je rozdíl několika (dost) řádů co se týká frekvencí. S těmi GHz se to dostává z oblasti fyziky ZŠ do oblasti duchařiny
Lark
Napsal: sob 02.12.2017 18:31 |
Spektrum rušení od různých spínačů, komutátorů a jiskření sahá zhruba do desítek MHz a to jsou právě naše regulátory a motorky serv, zapalování benziňáků a podobně. Tohle rušení dřív mělo velký vliv na VF obvody RC souprav v krátvovlnných pásmech 27, 35 a 40 MHz. Na dnešní pásmo 2,4GHz je ten vliv ale minimální. Proto ten rozdíl mezi starým pásmem 35 MHz a 2,4 GHz, které navíc používá úplně jiný způsob modulace pro přenos informace, který tu odolnost ještě zvyšuje. Proto si taky myslím, že u dnešních souprav na 2,4GHz jsou feritivé kroužky přežitek. Edit: Pokud má někdo zájem o podrobnější studium, může začít třeba tady: http://www.elektrorevue.cz/clanky/00031/index.html
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
