 Předmět příspěvku: Odsavání
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 14:49
Co používate na odsávaní při frézovaní polystyrénu? . Připadně jak moc vadi linearnimu vedení polystyren?
zbek
EPA Kombat
 Předmět příspěvku: Re: Odsavání
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 16:02
Pokud myslíš polystyren extrudovaný či expandovaný, tak používám odsávání stejné jako obvykle, jen uberu na výkonu aby mi to necuclo lehké díly. Pokud tvrdý (deskový) PS (PSH), případně lehčené desky PVC, tak výkon zvyšuji. A v obou případech pak osaji zasněženou frézku. Lineáry mají stírací prachovky, nemá se tam co dostat. Horší jsou pojezdy s valivými ložisky, tam to na nalepeném svinstvíčku může poskakovat a drhnout, proto jsem se tomu vyhnul, je to taková ševcovina.
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 20:22
Co použivaš za vysavač ? Netušim jak dlouho muže jet klasicky uhlikový vysavač na odsavani .
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 20:35
viewtopic.php?f=146&t=64189&start=150
Jo a před tím ETA mokrosuchá, jelo to tak 4 roky (???) než tomu umřel motor. Regulace stmívačem, tak 10-20%. Naplno jen když osávám stůl či okolí nebo sebe.
Uživatelé procházející toto fórum: Golfista a 2 návštevníků
