Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Stáčení trubky z balzy.
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 16:40
V RCR 10/2017 byl na tohle téma článek, opakování, co bylo kdysi publikovaný v Modele č. 4.
Zajímalo by mě, na jakej nejmenší průměr jste se kdo dostal, případně zda se vůbec dá z lehký balzy 1-1,5 mm stočit průměr 16 mm.
 Předmět příspěvku: Re: Stáčení trubky z balzy.
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 18:12
16mm .... možná to někdo dá, ale to je jednodušší ji udělat na trnu z papíru
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 18:22
Když jí navlhčíš, tak to určitě půjde bez problémů. Ohýbal jsem 1,5 na R6 naprosto bez problémů. Po stočení jí omotej hadrem, aby mohla vyschnout a dej na topení.
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 18:23
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Ve své temné volno letecké minulosti jsem stáčel trubku na trn 8mm. Ne každá se povedla, ale šlo to. Čpavek, horká voda, postupně...
A balzu bych odhadoval tak na 0,75 - 1mm.
Takže 16mm v pohodě.
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 23:01
Tome, s tím čpavkem to neznám. Jako že jsi čpavek nalil do horký vody a mamáčel nebo jen napářel? Jakou koncentraci jsi míchal? Předpokládám, že jsi měl klasickou čpavkovou vodu 25% z drogérie, nebo nějakej silnější driák?
PS: Tak nevím, z čeho to udělám. Na potvoru zrovna nemám žádnou 1 až 1,5 mm balzu se zrcadýlkama. Jde do vůbec ohnout z jiný než "tangenciální" ?
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 23:19
To musi byt pri tom smradu.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 7:13
Balsu tl 1,5/ na řezu nezáleží/ namočím na 20 minut do teplé vody / vany / a ohnu ji podle násady na koště / přůměr 18 mm / , pak ji omotám obvazem / saje vodu/ a přes něj obtočím starou modelářskou gumou a dám vyschnout . Za pár dní zaříznu kraje na přesno a slepím , / naboduji vteřinákem a poté disperzí. /
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 10:41
Byla to sice otázka na Toma, ale zkusím odpovědět. Balzu namočím do čpavkové vody jak ji koupím v drogerii. Žádné ředění. Balza změkne a dá se volně tvarovat. Nevýhodou je smrad a skoro nutnost to dělat venku a taky to, že mi vždy balza pa vyschnutí zbělala. Oproti vodě je po namočení v čpavkové vodě tvárnější.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 10:44
Obrázky: 292
Používal jsem, přesně jak píšeš, čpavkovou vodu. Myslím, že mi to tenkrát někdo poradil nebo jsem to četl někde o Thonetce :D :D. Myslím, že zrcadelélkový řez byl zcela nedostupný a tak se to dělalo z vláken na výšku.
Smrad při tom byl mimořádný, ale modelář jde po výsledku. (třeba takové pájení na acylpirinu je podobná disciplína..)
Hodně pomohlo, když se nějaká tenká tkanina, třeba monofil přilepila páskou k tyčce a balza se jen nabalila. A to jsou okamžiky, kdy by modelář potřeboval více rukou.
Dneska by to bylo snadné: Novodurová trubka, vytisknout zátky a nechat máčet 20minut....
edit: Díky za poznámku JIO. Trošku se změní barva, ale to moc nevadí. Dle mě to na pevnost nemá vliv.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 12:28
Obrázky: 9
v starších modelároch bol aj postup na stočenie balzy ako keď sa trubka z papierovej pásky navíja. ale treba použiť tenšiu balzu a dve vrstvy proti sebe. Uplatnenie to malo na "gumakoch" wakefield
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 15:07
Celeron píše:
V RCM 3/2014 jsem popisoval výrobu trubky z laminátu, lepenky, balzy. Při malém průměru balzové trubky už hodně záleží na výběru balzy a její vhodné tloušťky. Někdy je třeba pomocník. Pro přimáčknutí balzy používám pružné obinadlo. Při použití kvalitní balzy není třeba se trápit s čpavkem, stačí voda, samozřejmě, čím teplejší, tím lepší.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 16:33
Tak jo, díky za info. Jen aby to nedopadlo jako když jsem stáčel hřbet pro Extru. Sušil jsem ohnutej tvar asi 4 dny na radiátoru, vypadalo to suchý na troud. Po nalepení na přepážky perfektní. Ale za týden jsem hřbet potáhnul Vliesem a mezi přepážkama se to propadlo o cca 1-2 mm směrem dovnitř. Doteď nevím, zda balza nebyla zcela vyschlá, nebo jestli to stáhnul nalakovanej Vlies. Zajímavý ovšem je, že hřbet byl ze dvou prken z balíku vedle sebe se stejnou kresbou, stejně orientovaný a propadla se jen pravá půlka.
PříspěvekNapsal: sob 09.12.2017 13:15
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... ffset=1830
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... ffset=1800
Tady máš vše popsáno. 16mm z 1,5balsy naprosto v pohodě. Čpavek naprosto zbytečný, ten se používá, pokud chceš udělat uzel na smrkovém nosníku. Nejdůležitější je prvotní výběr prkna...
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 13:11
6480
Moje trubka podle zmíněného návodu...Na větroň Dagmar z téhož časopisu...
Šlo to dobře jenom balsou 1,5 namočenou v horké vodě...
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 9:43
Vážení, když po stočení sušíte balzový trubky na radiátoru topení (kolísá cca 30-45 st. cca 12 hodin denně) jak dlouho tomu dáváte? Trubky jsem navíjel na hliníkový trubky s prokladem 3 listů novin (nekřídových). Tloušťka 1,2-1,5 část je přesah ve dvou vrstvách. Omotáno pérovacím obinadlem v dvou vrstvách. Když jsem sundal po dvou dnech první, tak je zespoda, co byla v dotyku s trubkou, stále dle barvy vlhká. Vypadá to, že co se odpaří z balzy tak zase zkondenzuje na povrchu studenýho hliníku. Mám s tím blbou zkušenost z minule kdy jsem namáčel oblý hřbet letadla a po cca 3 týdnech se mi začal potah mezi přepážkama propadat.
Předpokládám, že pokud balzový trubky na namotávací rouře zcela nevyschnou "na troud", tak se můžou různě propadnout a zkroutit. Dal bych to do kuchyňský trouby a osolil teplotu ale nevejdou se.
Uživatelé procházející toto fórum: Symplex a 2 návštevníků
