 Předmět příspěvku: Brzdiace stity
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 21:14
Ahojte
Staviam kridla na mdm foxa 2200mm rozpetie a neviem kam umiestnit brzdiace stity ak viete poradte.
Jedno kridlo ma dlzku 1050mm hlbka pri koreni je 212mm a na konci 120mm kridielka su 600mm dlhe.
Dakujem
Belanka Decathlon ,MDM FOX
 Předmět příspěvku: Re: Brzdiace stity
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 22:48
http://www.kolmanl.info/images/mdm1fox_2view_1.gif
asi nic nezkazíš když to uděláš podle monografie. Řekl bych, že do jisté míry platí to, že čím jsou štíty blíž ke kořeni křídla a náběžce tím jsou účinější.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 12:26
Obrázky: 4
umístni je do nejvyššího bodu profilu a ke kořenu křídla jen kolik musíš vzhledem ke kridélkům. To aby jsi měl v úplavu co nejmenší část výškovky. Dobře je to vidět v monografii viz výše.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 13:00
Zdravím, Koli tak tak potvrzuji. Hezký den
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 23:24
Umístění brzdících štítů bych udělal jako na předloze.Je tam vyřešeno aby úplav nezasahoval ocasní plochy.Umístění štítů do nejvyššího bodu profilu není dobré,tam jsou za letu nejvíce vysávány(mám vyzkoušeno zvláště při aerovleku,je to velká síla,kdysi jsem to také takto blbě udělal).Lépe je dát štíty až za vrchol profilu směrem k odtokovce,ale ne zase moc-pak klesá účinnost.
