Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 10:10
Ocením radu, doporučení.
V eroplánu je celkem 6 serv. Všechny HV (napájení 6 až 8,4V). Akumulátor pro pohon je 3-článek Lipol (cca 9,8 až 12,6V). Interní BEC v ESC má na výstupu standardních 5,2 V, čili pro napájení HV serv není použitelný.
Máte prosím, někdo zkušenosti, nejlépe doporučení, jaký SBEC/UBEC (bez ESC) koupit pro vstupní napětí cca 9 až něco V s výstupem 7 až 8V/ 3-5A?
Ještě mě napadla jedna „ne zcela korektní“ možnost bez BECu. A to: připojit napájení serv k balančnímu konektoru, tj. jednotlivá HV serva by byly připojeny vždy na 2- článek (7,4V), na střídačku mezi články.
Co na to říkáte?
Díky za komentáře a doporučení?
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 10:43
Mrkni na tento https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/448 ... c-duo.html
poskytne to jeden vystup nastavitelny 4A a druhy pevny 5V 4A
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 11:20
Asja píše:
Mám dojem, že hlavní výhoda HV serv je v tom, že je můžu živit přímo ze samostatné palubní LiPol 2S nějaké menší kapacity. Pokud 6 - 8,4V bere i přijímač, je BEC jen zbytečné kurvítko.
Je asi lepší dát na regl pohonnou baterku 3S a dát zvlášť malou palubní 2S na přijímač a serva, než napětí složitě tahat z balančáku.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 11:23
Asja píše:
Co na to říkáte?
Já říkám, že takhle rozhodně ne!
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 13:32
Citace:
Preco nie?
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 14:15
Jednoduše proto, že každé servo by mělo kostru napájení i řídicího vstupu na jiném potenciálu, což by určitě nefungovalo.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 16:44
Lark píše:
S kostrou si myslím by být problém zrovna neměl. Vždyť na balančním konektoru je vyvedená taky (černý vodič). Tak nic nebrání tomu připojit 2 spodní články a budeš mít kostru na stejném potenciálu jako RX. Nemluvě o tom, že patří k dobrým zvykům propojit zem všech přístrojů. Pokud už to není zajištěno například BECem. Spíš bych viděl drobný problém z dlouhodobého hlediska. Články, které budou napájet serva se budou vybíjet rychleji a pokud jsi zvyklý chodit na doraz, tak je můžeš vybít pod 3,6V/článek a budeš jim snižovat kapacitu.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 17:06
Asja píše:
... jednotlivá HV serva by byly připojeny vždy na 2- článek (7,4V), na střídačku mezi články.
Jenže z tohoto popisu plyne, že tazatel by chtěl použít jakési podivné propojení, asi právě kvůli rozložení spotřeby na všechny články. Zkrátka blbost na druhou :roll: .
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 18:10
Asja píše:
Co na to říkáte?
Z toho jsem pochopil že chce různá serva připojit na jiné dvojice článků, takže správný potenciál kostry, by měly jen ta na první dvojici článků, ale ta ostatní by ho měla o jeden článek (3,7 až 4,2V) posunutý.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 18:59
Lark píše:
Pochopil jsem to stejně jako Lark, je to nesmysl.
Nevím, jestli zde ještě žije původní tazatel - možná by mohl objasnit, proč vlastně dával HV serva, když pak vymýšlí různé ptákoviny s BECem a balančákem :)
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 7:48
Proč to komplikuješ. Nechej napájeni z interního Becu. Výkon serv bude o něco slabší. Záleží jaké letadlo máš.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 8:48
sidi píše:
No nevím jestli budou HV serva chodit na interní bec, mě tedy Savoxy ne, divně poškubávají. (na 5-5.5v)
Jinak používám toto v Extře https://www.jino.cz/sbec-jeti_3889 na 4 HV serva KST.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 11:42
Vidím to podobně jako Mic-74. Hitec HV serva mají taky problém fungovat pod 6V. Když už má HV serva, tak bych radši pro Rx a serva použil samostanou baterku 2S a není co řešit. Na nějaký SBEC/UBEC bych se rozhodně nespoléhal.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 12:46
Celé to tazatel řeší proto, že má serva "až od 6 V", píše to na začátku. UBEC je řešení, nevidím v tom takový problém. Naopak pro někoho může být problém další baterie v modelu. Je to starost navíc.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 13:27
Kreyson píše:
Ano, baterka navíc je starost navíc.
Ale mít krom reglu ještě externí SBEC (pro 8V skoro za litr) je taky cosi navíc a k tomu potenciální kurvítko.
Uznávám ale, že je to věc názoru a vkusu každého soudruha :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot], HONZIK 22, koko, zdenek-kun a 7 návštevníků
