Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 165 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Anet A8
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 0:03
Zrovna se s tím učím :oops: , takže nelze ode mne čekat žádné zajímavosti a moudra, ale zdá se mi, že pro hobby tiskaře by mohl být dost dobře použitelný tento program :arrow:
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 14:04
Motor osy X mi jezdí obráceně. Jak to mám napravit? Díky.
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 17:44
Setkal jsem se s tím na YouTube, kde si na to pán taky stěžoval. Ve skutečnosti měl špatně provlečený a vedený řemen.
Tady je jeho video :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=Y0fene-6tKo
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 18:17
Jo je to tak. Jsou tam dva páry děr a já to samozřejmě dal do těch druhých... :lol:
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 13:44
Když v Cura zadám v nstavení tisku kostičky, jednovrstvý plášť, sníží si rychlost a nereaguje na jinou. Stejně to tak dělá i v Slic3r. Pokud ale plášť mám ze dvou nebo víc vrstev, tak tiskne rychlostí co jsem zadal já. Je to tak správně?
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 7:59
skús pozrieť túto hodnotu,je pravdepodobne limitujúca
[ 51.16 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 10:53
Jo pomohlo to díky.
Proč spousta lidí mění stávající ložiska za "tištěné" plastové? Jsou jiné? V čem? Nebo jsou o tolik lepší?
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 7:12
Aneta už tiskne jak se patří. Stále se to s ní učím, ale už jsem na 70% spokojený. Týden tištění všemožných vylepšení, ale už vypadá líp. A hlavně, nikde nic netrčí a nepřekáží.
Jenom stále nevím o kolik jsou lepší plastové ložiska...
[ 56.32 KiB | Zobrazeno 1780 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 14:55
Už nevím kdy a kde se to tu řešilo, tak to dám sem, syn to tisknul na A8.
Tisk reliéfu podle fotky, takhle to vypadá na stole:
[ 43.7 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
a takhle po prosvícení:
[ 50.72 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
Soft = Rhinoceros 5.0, školní verze. To jsem ani netušil že to umí převést bitmapu na reliéf... :?
 Předmět příspěvku: Re: 3D tiskárna Anet A8
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 18:14
To vypadá tisknutý naplacato, mě se to neosvědčilo jako děsně neefektivní. Výrazně lepších výsledků dosahuju s tisknutím na výšku, v programu si zaškrtnu aby výtisk byl prohnutý (Outer Curve), lépe pak drží na podložce, zaškrtnu aby nejslabší tloušťka stěny byla 1mm a aby to udělalo rámeček okolo 5mm (pro celkové zpevnění). Taky je potřeba nastavit Positive image aby to nevytisklo negativ - to by se jeden po x hodinách tisku nemile divil. Ostatní parametry asi neměním. Ještě si v slicru dám několik mm tlustý brim, to už spíš jen pro klid duše aby se výtisk určitě neulomil. Tisknu to z bílého PLA vrstvou 0,20mm, 0% infill, 5 perimetrů - není to ale dogma. Výtisk rodinného fota asi 15x20cm švagrové k narozeninám zaznamenal obrovský úspěch, tisk trval asi 9 hodin, takže návrhy laiků na oslavě, ať to začnu tisknout hromadně, jsem zdvořile odmítal pod záminkou, že by to ztratilo punc výjimečnosti.
http://3dp.rocks/lithophane/
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 18:40
martin z píše:
To vypadá tisknutý naplacato, mě se to neosvědčilo jako děsně neefektivní. ...
Proč? Tohle bylo za hodinu hotové... :?
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2018 13:23
lepsi je to na vysku, ma to lepsi kvalitu, ale jinak v tom nic zasadniho nevidim :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2018 13:48
Šlo spíš o to že tu byly dotazy na SW který to umí převést, tak jsem meldoval že Rhinoceros 5.0 to dává.
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2018 15:16
pripadne online software
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 22.09.2018 22:47
Ahoj všem.
Má takový problém,při tisku my padá zničeho nic měřená teplota extruderu,ale pouze v určitém místě při přesunu po ose X. Mám nastaveno 209 a v určitém bodě spadne na 60 a hned se zase objeví 209. Zkoušel jsem čidlo,ať s ním kroutím jak s ním kroutím,nic se neděje. kontakty zkontrolovány,čidlo zaznamenává i teplotu těla. V čem by mohla být zrada,když ne v čidle. Byl bych rád za každou radu.
Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: caven a 0 návštevníků
